  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sushibomba
    sudo apt update
    sudo apt install python-is-python3 python-dev-is-python3
    Sushibomba
    Also das machen und danach nochmal versuchen über die Beta Repo zu installieren?
    • S Sushibomba
      @sushibomba python kannst du wie oben geschrieben sauber installieren.
      Von Beta würde ich ohne triftigen Grund die Finger lassen. Versuch erstmal mit der stable Version dein Glück.
      Die mit --debug-Option installieren.
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
        Den ESPHome Adapter gibt es nur als beta
        2021.02.27
        github:	0.2.4
        latest:	0.2.4 for 11 months
        stable:	-.-.-
          @sushibomba
          sudo apt update
          Sushibomba
          sudo apt install python-is-python3 python-dev-is-python3                  Reading package lists... Done
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
            libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dev python2-dev python2.7-dev
          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
          The following additional packages will be installed:
            libpython3-dev libpython3.9-dev python3-dev python3.9-dev
          The following packages will be REMOVED:
            python-dev-is-python2 python-is-python2
          The following NEW packages will be installed:
            libpython3-dev libpython3.9-dev python-dev-is-python3 python-is-python3 python3-dev
            python3.9-dev
          0 upgraded, 6 newly installed, 2 to remove and 90 not upgraded.
          Need to get 3,606 kB of archives.
          After this operation, 14.7 MB of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n]
          Soll ich die Installation durchführen?
          • S Sushibomba
              python3.9-dev
            @sushibomba
            Ja.
              @sushibomba
              Ja.
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              Ok hab ich. Muss ich danach noch irgendwelche Befehle ausführen um alte Dateien zu löschen oder so? Und sollte ich den Pi dann noch neustarten?
              • S Sushibomba
                @sushibomba
                Aber lös den Update-Stau mal endlich auf:
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo apt autoremove
                sudo reboot
                  @sushibomba
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                  Sushibomba
                  sudo reboot
                  Hab ich gemacht.
                  Jetzt habe ich ein Problem dadurch in Grafana :(
                  InfluxDB plugin failed
                  ChunkLoadError: Loading chunk 5783 failed. (error: http://192.xxx.xxx.xx:3000/public/build/influxdbPlugin.94c35fd39f967eb67896.js)
                  • S Sushibomba
                    sudo reboot
                    Hab ich gemacht.
                    @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                    Nein, nicht dadurch.
                      Sushibomba
                      Ok. Das heißt?
                      Also wie bekomme ich es jetzt wieder zum laufen?
                      InfluxDB nochmal neu starten?
                      • S Sushibomba
                        Ok. Das heißt?
                        Welche influx wie installiert?
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sushibomba
                          Schon ne Zeit her und so firm bin ich mit dem ganzen leider nicht.
                          Wie schaue ich das nochmal nach?
                          Habe das damals nach einem youtube Video gemacht.
                          • S Sushibomba
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            dann mach einen neuen Thread auf mit vernünftigem Titel
                            • S Sushibomba
                              @sushibomba
                              apt policy influxdb*
                              und mal über das Ganze drüberschauen....
                              sudo apt update
                                Sushibomba
                                Ah geht wieder. Musste nur malt einen Hard-Reload der Seite machen. Also Cache löschen und dann ging es wieder :)
                                Danke dir.
                                Jetzt probiere ich es nochmal mit ESPhome ;)
                                  @sushibomba
                                  sudo apt update
                                  Sushibomba
                                  Hat leider wieder nicht geklappt:
                                  $ iobroker add esphome --host Pi4ioBroker
                                  NPM version: 8.11.0Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                  host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                  • S Sushibomba
                                    Da sollte auch nix klappen.
                                    iobroker add esphome --host Pi4ioBroker --debug
                                    sagt?
                                      sagt?
                                      Sushibomba
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! code 126
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh -c npip install
                                      npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-03T13_03_43_923Z-debug-0.log
                                      • S Sushibomba
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code 126
                                        @sushibomba
                                        Die Meldung hatten wir schon mal hier. Such mal danach, ich weiß nicht ob das gelöst wurde.
                                          @sushibomba
                                          Sushibomba
                                          Hier hat der @Tontechniker was mit pip geschrieben.
                                          Meinst du das? https://forum.iobroker.net/topic/55555/probleme-mit-installation-von-esp-home-0-2-4/100?lang=en-GB
