  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    @Homoran Soll ich das erst mal probieren was @Thomas-braun vorgeschlagen hat?
      @sushibomba
      sudo apt update
      sudo apt install python-is-python3 python-dev-is-python3
      Sushibomba
      Also das machen und danach nochmal versuchen über die Beta Repo zu installieren?
      • S Sushibomba
        @sushibomba python kannst du wie oben geschrieben sauber installieren.
        Von Beta würde ich ohne triftigen Grund die Finger lassen. Versuch erstmal mit der stable Version dein Glück.
        Die mit --debug-Option installieren.
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
          Den ESPHome Adapter gibt es nur als beta
          2021.02.27
          github:	0.2.4
          latest:	0.2.4 for 11 months
          stable:	-.-.-
            @sushibomba
            sudo apt update
            Sushibomba
            sudo apt install python-is-python3 python-dev-is-python3                  Reading package lists... Done
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dev python2-dev python2.7-dev
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following additional packages will be installed:
              libpython3-dev libpython3.9-dev python3-dev python3.9-dev
            The following packages will be REMOVED:
              python-dev-is-python2 python-is-python2
            The following NEW packages will be installed:
              libpython3-dev libpython3.9-dev python-dev-is-python3 python-is-python3 python3-dev
              python3.9-dev
            0 upgraded, 6 newly installed, 2 to remove and 90 not upgraded.
            Need to get 3,606 kB of archives.
            After this operation, 14.7 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n]
            Soll ich die Installation durchführen?
            • S Sushibomba
                python3.9-dev
              @sushibomba
              Ja.
                @sushibomba
                Ja.
                Sushibomba
                Ok hab ich. Muss ich danach noch irgendwelche Befehle ausführen um alte Dateien zu löschen oder so? Und sollte ich den Pi dann noch neustarten?
                • S Sushibomba
                  @sushibomba
                  Aber lös den Update-Stau mal endlich auf:
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                    @sushibomba
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    Sushibomba
                    sudo reboot
                    Hab ich gemacht.
                    Jetzt habe ich ein Problem dadurch in Grafana :(
                    InfluxDB plugin failed
                    ChunkLoadError: Loading chunk 5783 failed. (error: http://192.xxx.xxx.xx:3000/public/build/influxdbPlugin.94c35fd39f967eb67896.js)
                    • S Sushibomba
                      sudo reboot
                      Hab ich gemacht.
                      @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                      Nein, nicht dadurch.
                        Sushibomba
                        Ok. Das heißt?
                        Also wie bekomme ich es jetzt wieder zum laufen?
                        InfluxDB nochmal neu starten?
                        • S Sushibomba
                          Ok. Das heißt?
                          Welche influx wie installiert?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Sushibomba
                            Schon ne Zeit her und so firm bin ich mit dem ganzen leider nicht.
                            Wie schaue ich das nochmal nach?
                            Habe das damals nach einem youtube Video gemacht.
                            • S Sushibomba
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dann mach einen neuen Thread auf mit vernünftigem Titel
                              • S Sushibomba
                                @sushibomba
                                apt policy influxdb*
                                und mal über das Ganze drüberschauen....
                                sudo apt update
                                  Sushibomba
                                  Ah geht wieder. Musste nur malt einen Hard-Reload der Seite machen. Also Cache löschen und dann ging es wieder :)
                                  Danke dir.
                                  Jetzt probiere ich es nochmal mit ESPhome ;)
                                    @sushibomba
                                    sudo apt update
                                    Sushibomba
                                    Hat leider wieder nicht geklappt:
                                    $ iobroker add esphome --host Pi4ioBroker
                                    NPM version: 8.11.0Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                    host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                    • S Sushibomba
                                      Da sollte auch nix klappen.
                                      iobroker add esphome --host Pi4ioBroker --debug
                                      sagt?
                                        sagt?
                                        Sushibomba
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code 126
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                        npm ERR! command failed
                                        npm ERR! command sh -c npip install
                                        npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-03T13_03_43_923Z-debug-0.log
                                        • S Sushibomba
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! code 126
                                          @sushibomba
                                          Die Meldung hatten wir schon mal hier. Such mal danach, ich weiß nicht ob das gelöst wurde.
