  4. esphome - ERROR: Process exited with code 25
162 Beiträge 12 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @haus-automatisierung
    Verstehe ich noch nicht so ganz. Bei mir schlägt die Installation von ESP Home auch fehl.
    Was muss ich denn jetzt tun um ESP Home installieren zu können? :-S
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @sushibomba mach es mal in der konsole mit zusätzlichem --debug und poste den Output in code-tags
    • S Sushibomba
      @sushibomba
      sudo apt update
      sudo apt install python-is-python3 python-dev-is-python3
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        @Homoran Soll ich das erst mal probieren was @Thomas-braun vorgeschlagen hat?
          @sushibomba
          sudo apt update
          Sushibomba
          Also das machen und danach nochmal versuchen über die Beta Repo zu installieren?
          • S Sushibomba
            @sushibomba python kannst du wie oben geschrieben sauber installieren.
            Von Beta würde ich ohne triftigen Grund die Finger lassen. Versuch erstmal mit der stable Version dein Glück.
            Die mit --debug-Option installieren.
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @thomas-braun sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
              Den ESPHome Adapter gibt es nur als beta
              2021.02.27
              github:	0.2.4
              latest:	0.2.4 for 11 months
              stable:	-.-.-
                @sushibomba
                sudo apt update
                Sushibomba
                sudo apt install python-is-python3 python-dev-is-python3                  Reading package lists... Done
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dev python2-dev python2.7-dev
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                The following additional packages will be installed:
                  libpython3-dev libpython3.9-dev python3-dev python3.9-dev
                The following packages will be REMOVED:
                  python-dev-is-python2 python-is-python2
                The following NEW packages will be installed:
                  libpython3-dev libpython3.9-dev python-dev-is-python3 python-is-python3 python3-dev
                  python3.9-dev
                0 upgraded, 6 newly installed, 2 to remove and 90 not upgraded.
                Need to get 3,606 kB of archives.
                After this operation, 14.7 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n]
                Soll ich die Installation durchführen?
                • S Sushibomba
                    python3.9-dev
                  @sushibomba
                  Ja.
                    @sushibomba
                    Ja.
                    Sushibomba
                    Ok hab ich. Muss ich danach noch irgendwelche Befehle ausführen um alte Dateien zu löschen oder so? Und sollte ich den Pi dann noch neustarten?
                    • S Sushibomba
                      @sushibomba
                      Aber lös den Update-Stau mal endlich auf:
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo apt autoremove
                      sudo reboot
                        @sushibomba
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt autoremove
                        sudo reboot
                        Sushibomba
                        sudo reboot
                        Hab ich gemacht.
                        Jetzt habe ich ein Problem dadurch in Grafana :(
                        InfluxDB plugin failed
                        ChunkLoadError: Loading chunk 5783 failed. (error: http://192.xxx.xxx.xx:3000/public/build/influxdbPlugin.94c35fd39f967eb67896.js)
                        • S Sushibomba
                          sudo reboot
                          Hab ich gemacht.
                          @sushibomba sagte in esphome - ERROR: Process exited with code 25:
                          Nein, nicht dadurch.
                            Sushibomba
                            Ok. Das heißt?
                            Also wie bekomme ich es jetzt wieder zum laufen?
                            InfluxDB nochmal neu starten?
                            • S Sushibomba
                              Ok. Das heißt?
                              Welche influx wie installiert?
                                Sushibomba
                                Schon ne Zeit her und so firm bin ich mit dem ganzen leider nicht.
                                Wie schaue ich das nochmal nach?
                                Habe das damals nach einem youtube Video gemacht.
                                • S Sushibomba
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann mach einen neuen Thread auf mit vernünftigem Titel
                                  • S Sushibomba
                                    @sushibomba
                                    apt policy influxdb*
                                    und mal über das Ganze drüberschauen....
                                    sudo apt update
                                      Sushibomba
                                      Ah geht wieder. Musste nur malt einen Hard-Reload der Seite machen. Also Cache löschen und dann ging es wieder :)
                                      Danke dir.
                                      Jetzt probiere ich es nochmal mit ESPhome ;)
                                        @sushibomba
                                        sudo apt update
                                        Sushibomba
                                        Hat leider wieder nicht geklappt:
                                        $ iobroker add esphome --host Pi4ioBroker
                                        NPM version: 8.11.0Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                        host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                        • S Sushibomba
                                          Da sollte auch nix klappen.
                                          iobroker add esphome --host Pi4ioBroker --debug
                                          sagt?
