  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M
    M
    Matze1708
    #213
    Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
    Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
    Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
    Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
    Wenn es dann immer noch ist.
    Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
    • Espace0401E
      Espace0401E
      Espace0401
      #214
      @Matze1708:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen.
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        #215
        Ja aber bei erstellen einer neuen Bridge in Homekit müssen alle Geräte auch neu den Räumen etc in Homekit zugeordnet werden
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • M
          M
          Matze1708
          #216
          Das schon!
          Aber die Räume sind vorhanden. Deshalb durchläuft man den Dialog und weisst dabei direkt den richtigen Raum zu.
          WIeviele Geräte sind das?
          • M
            M
            Matze1708
            #217
            @Dutchman
            Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können?
            • M
              M
              Matze1708
              #218
              Mal eine Idee…
              Kann mal ein Admin, in dem Forum den Adapter yahka als extra Zweig aufmachen.... Ich glaube der hier wird bald super undurchsichtig.
              Das THema Homekit und yahka etc... Wird jetzt von Tag zu Tag mehr... Je näher der HomePod und die Neue Schnittstelle rückt.
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #219
                @Matze1708:
                @Dutchman
                Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können? `
                Jup gibt aber schief gestern heute weiter meine logic stimmte nicht ganz
                Send from mobile device
                • Espace0401E
                  Espace0401E
                  Espace0401
                  #220
                  @Matze1708:
                  Das schon!
                  WIeviele Geräte sind das? `
                  Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen.
                  • P
                    P
                    ple
                    #221
                    Und genau daher wäre es ja interessant, wo die config dafür ist. Dann könnte man vielleicht einfach direkt die Datei zurückspielen und gut ist. Oder ein Export / Import Button.
                    Leider habe ich davon zu wenig Wissen und das rumstöbern in den Files brachte leider auch nicht den Erfolg.
                    Welches Problem hast du mit dem Dimmern?
                    Die HM-LC-Dim1PWM-CV gingen bei mir gut bis mein YAHKA nicht mehr lief.
                    Einstellungen waren nur
                    Brightness 1:= State = HM-xxxx.level
                    on 1:= State = HM-xxxx.level
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #222
                      @ple:
                      on 1:= State = HM-xxxx.level `
                      Hi ple,
                      Kannst du deine Konfiguration für Dimmer teilen es gibt einige User die danach fragen
                      ~Dutch
                      • P
                        P
                        ple
                        #223
                        das ist meine config dafür.
                        Es ruckelt zwar ein wenig beim sliden aber das störte mich nicht.
                        Weißt du zufällig wo die configs liegen? Sonst muss ich nachher echt alles neu machen :-(
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • Espace0401E
                          Espace0401E
                          Espace0401
                          #224
                          @Espace0401:
                          @Matze1708:
                          Das schon!
                          Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen. `
                          So jetzt läuft alles wieder, nachdem ich Usernamen und Pin geändert, Vielen Dank für den Tip. Geräte wurden anschließend auch alle wieder so nach und nach zugeordnet.
                          • Espace0401E
                            Espace0401E
                            Espace0401
                            #225
                            @ple:
                            Ich bekomme die Dimmer einfach nicht sauber geregelt. Teilweise wenn ich sie auf 50% dimme, werden sie alleine hell und dunkel. Am Schalter selber klappt es einwandfrei.
                            • P
                              P
                              ple
                              #226
                              Beim regeln gingen die bei mir auch hell dunkel, dann wieder ein wenig hell, dann wieder dunkel.
                              Siri Befehl auf 50% klappte eigentlich immer.
                              Ich setze gerade mein System neu auf, hab mir da irgendwas zerschossen. Mal schauen ob alles gut geht, dann kann ich yahka morgen noch mal neu einstellen. Gebe dir dann Bescheid.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • M
                                M
                                Matze1708
                                #227
                                In wie weit bzw wo soll der Import Export stattfinden?
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  #228
                                  hat sich erledigt mit dem Import export.
                                  der mit iobroker backup / restore klappt bestens.
                                  Zu den Dimmer, ich glaub ich weiß was du meinst. Ich habe das gerade bei mir mal nachgestellt. wenn ich den Slides schiebe und die Position halte, klappt alles.
                                  Wenn ich den Daumen jedoch eher runternehme, als der Wert erreicht ist dann spielt er verrückt.
                                  ich habe die jetzt wie folgt eingestellt, somit klappt das sliden schon mal.
                                  Wäre ja im Prinzip wie das Level der Jalousien.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • Espace0401E
                                    Espace0401E
                                    Espace0401
                                    #229
                                    @ple:
                                    Gruß `
                                    Das muss ich heute Abend mal testen. Also so wie ich es zur Zeit habe, klappt es überhaupt nicht. Zum Glück übernimmt Alexa den Job recht gut :-)
                                    • P
                                      P
                                      ple
                                      #230
                                      Die werkelt neben Siri hier auch noch rum.
                                      berichte mal wie es bei dir ist.
                                      Werde heute jedoch erst mal meinen Orange Pi einrichten, der Ram beim Pi3 hat nicht mehr ganz gereicht.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • Espace0401E
                                        Espace0401E
                                        Espace0401
                                        #231
                                        @ple:
                                        Werde heute jedoch erst mal meinen Orange Pi einrichten, der Ram beim Pi3 hat nicht mehr ganz gereicht. `
                                        Also eine vernünftige Reglung oder nur einfach an/aus habe ich damit auch nicht hinbekommen. Zunächst mal hatte ich heute das Phänomen, das meine Geräte als ich wieder zu Hause war alle nicht erreichbar waren. Ich habe dann in iobroker den Adapter aufgemacht und musste feststellen, dass alle angelegten Geräte weg waren!!!!!! Ich habe den Adapter dann mal wieder komplett gelöscht und neu angelegt. Jetzt bin ich zum wiederholten mal dabei alle Geräte einzubinden. Die Dimmer lasse ich weg.
                                        • M
                                          M
                                          Matze1708
                                          #232
                                          @Dutchman, hast du schon was mit dem Skript für die Harmony Aktion in Erfahrung gebracht?
                                          33.2k
                                          84.3k
