Yet another HomeKit adapter
Und wen ihr die Home app schließt (Home Button doppelt drücken und app nach oben schieben) Dan neu starten.
~Dutch
Send from mobile device
Nein damit ist es nicht getan.
Das hilft in Verbindung mit der Homebridge immer, aber beim Adapter yahka hilft nur alles neu anlegen und Username ändern
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Würde Mal gerne wissen wie man hier weiter troubleshooten kann bei mir läuft es durch :/
Merkwürdig!
Bist du im gleichen Netzwerk?
Wenn ja.
Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
Dann neu im IPhone einlesen `
Bin im gleichen Netzwerk und vorher liefen 2x Iphone und 1x Ipad (alle gleiche Apple ID) tadellos durch. Ipad liegt immer zu Hause rum, somit konnte ich auch von unterwegs ohne VPN alle Geräte bedienen. Umbenannt habe ich bisher noch nichts, werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten. Bleiben die Geräte denn dann erhalten, oder muss ich sie trotzdem neu anlegen?
Neustart von Iphone & Co. bringen da leider auch nichts. Liegt also eher am Adapter!!!!!!! Hatte mich gerade so schön dran gewöhnt, mit der Apple Watch und Siri meinen Gartenbeleuchtung zu schalten :-(. Jetzt muss halt Alexa so lange den Job übernehmen :-)
Gruß Joachim
Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
Wenn es dann immer noch ist.
Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen. -
Mal eine Idee…
Kann mal ein Admin, in dem Forum den Adapter yahka als extra Zweig aufmachen.... Ich glaube der hier wird bald super undurchsichtig.
Das THema Homekit und yahka etc... Wird jetzt von Tag zu Tag mehr... Je näher der HomePod und die Neue Schnittstelle rückt.
Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können? `
Jup gibt aber schief gestern heute weiter meine logic stimmte nicht ganz
Das schon!
Aber die Räume sind vorhanden. Deshalb durchläuft man den Dialog und weisst dabei direkt den richtigen Raum zu.
WIeviele Geräte sind das? `
Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen.
Und genau daher wäre es ja interessant, wo die config dafür ist. Dann könnte man vielleicht einfach direkt die Datei zurückspielen und gut ist. Oder ein Export / Import Button.
Leider habe ich davon zu wenig Wissen und das rumstöbern in den Files brachte leider auch nicht den Erfolg.
Welches Problem hast du mit dem Dimmern?
Die HM-LC-Dim1PWM-CV gingen bei mir gut bis mein YAHKA nicht mehr lief.
Einstellungen waren nur
Brightness 1:= State = HM-xxxx.level
on 1:= State = HM-xxxx.level
@ple:Welches Problem hast du mit dem Dimmern?
on 1:= State = HM-xxxx.level `
Hi ple,
Kannst du deine Konfiguration für Dimmer teilen es gibt einige User die danach fragen
~Dutch
das ist meine config dafür.
Es ruckelt zwar ein wenig beim sliden aber das störte mich nicht.
Weißt du zufällig wo die configs liegen? Sonst muss ich nachher echt alles neu machen :-(
1241_bildschirmfoto_2017-06-12_um_19.22.16.png -
Das schon!
Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen. `
So jetzt läuft alles wieder, nachdem ich Usernamen und Pin geändert, Vielen Dank für den Tip. Geräte wurden anschließend auch alle wieder so nach und nach zugeordnet.
@ple:Und genau daher wäre es ja interessant, wo die config dafür ist. Dann könnte man vielleicht einfach direkt die Datei zurückspielen und gut ist. Oder ein Export / Import Button.
Ich bekomme die Dimmer einfach nicht sauber geregelt. Teilweise wenn ich sie auf 50% dimme, werden sie alleine hell und dunkel. Am Schalter selber klappt es einwandfrei.
Beim regeln gingen die bei mir auch hell dunkel, dann wieder ein wenig hell, dann wieder dunkel.
Siri Befehl auf 50% klappte eigentlich immer.
Ich setze gerade mein System neu auf, hab mir da irgendwas zerschossen. Mal schauen ob alles gut geht, dann kann ich yahka morgen noch mal neu einstellen. Gebe dir dann Bescheid.
hat sich erledigt mit dem Import export.
der mit iobroker backup / restore klappt bestens.
Zu den Dimmer, ich glaub ich weiß was du meinst. Ich habe das gerade bei mir mal nachgestellt. wenn ich den Slides schiebe und die Position halte, klappt alles.
Wenn ich den Daumen jedoch eher runternehme, als der Wert erreicht ist dann spielt er verrückt.
ich habe die jetzt wie folgt eingestellt, somit klappt das sliden schon mal.
Wäre ja im Prinzip wie das Level der Jalousien.
