  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • leika241265L Offline
    leika241265
    #241
    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
    Super Arbei
    cooler Adapter, super Arbeit. Ich habe mal nee Frage zu den Einstellungen für "Akku laden und entladen"?
    Ich nutze die Werte aus dem Sonneadapter und habe negartive Werte für chargin und positiv für discharging.
    Soweit auch alles ok, aber die Richtung in der Ansicht wird nicht richtig dargestellt.
    Im moment ladet die Batterie aber die Richtung ist von Batterie zum Verbrauch.
    Es solte aber sein Erzeugung zur Batterie sein.
    Mache ich da was falsch?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #242
      Hallo Zusammen,
      für die Grafiker unter Euch:
      Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen, die folgendes mit sich bringt:
      • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
      • Linienfarbe konfigurierbar
      • Linienanimation konfigurierbar
      Kann dann "so" oder schöner aussehen :D
      O M 2 Antworten Letzte Antwort
      • leika241265L leika241265
        Super Arbei
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #243
        @leika241265 Das schaue ich mir an und passe die Version dann entsprechend an. Du hast "andersherume" Werte als der Adapter annimmt.
        leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          leika241265
          #244
          @skb
          Danke👍
            @skb
            Danke👍
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #245
            @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
            Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
            Bitte einmal testen :)
            • J Offline
              jauntyjosef
              #246
              Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
              Hat vielleicht jemand eine Idee?
              • J jauntyjosef
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #247
                @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                • SKBS SKB
                  #248
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                  @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                  bitte nicht!
                  npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
                    bitte nicht!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #249
                    @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig :)
                    • J Offline
                      jauntyjosef
                      #250
                      😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
                      • J jauntyjosef
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #251
                        @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                        • J Offline
                          jauntyjosef
                          #252
                          NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                          • SKBS SKB
                            leika241265
                            #253
                            @skb
                            Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                            • J jauntyjosef
                              #254
                              @jauntyjosef
                              Das könnte nodejs 18 sein. Das ist aber nicht die empfohlene Version für den ioBroker. Das wäre nodeJS16 inkl. npm 8.11.0
                              Schau am besten mal in meiner Signatur rein, da steht drin wie es richtig 'als Paar' gehandelt wird. Und wie man 'krumme Installationen' wieder geradeziehen kann.
                                @jauntyjosef
                                jauntyjosef
                                #255
                                Danke, sehe ich mir an. Habe folgendes gefunden.
                                npm install -g npm@6.14.17
                                6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
                                • J jauntyjosef
                                  #256
                                  @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                  NEIN!
                                  Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
                                  Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
                                    NEIN!
                                    jauntyjosef
                                    #257
                                    Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
                                    Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jauntyjosef
                                      #258
                                      @jauntyjosef
                                      Und warum nicht mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher und langfristiger, nodejs richtig installieren?
                                      • J jauntyjosef
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #259
                                        @jauntyjosef Oder eben das passende NodeJs 16 installieren. Dann wird NPM auch passend sein.
                                        • J Offline
                                          jauntyjosef
                                          #260
                                          Kann ich ja dann bei dem Backup machen. Wer weiß was ich jetzt schon alles vermurkst habe.
