  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @ilovegym sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
    Ja, Erzeugung fliesst in Netz, aber das sollte ja nur sein, wenn Ueberschuss vorhanden ist.. oder?
    ja, aber du schriebst das du 240W Netzeinspeisung hättest. Deswegen passt dies Aussage ja nicht.
    oder meintest du, dass das Widget dies fälschlicherweise behaupten würde?
    #238
    @homoran @SKB
    Nee, ich hab n Verbrauch von 300 W, 60W macht die Erzeugung, und Netzeinspeisung sind 240. Das ist ja richtig so.
    Nur die Animation fliesst von der Erzeugung direkt und nur zur Netzeinspeisung, das ist doch falsch, sollte doch NUR von der PV zum Verbraucher fliessen.
    Und die Animation von der Netzeinspeisung zum Verbraucher fehlt hier. Hab mal n Video gemacht, schau:
    Energiefluss.mp4
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @homoran @SKB
      Energiefluss.mp4
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #239
      @ilovegym Dann denke ich, musst Du nochmal in der Einstellung schauen. Dort wird unterschieden, ob der NetzBezug positiv oder negativ ist.
      • ? Offline
        #240
        @skb Ah, das war es, DANKE! Tja, kaum macht man es richtig, funktionierts.. :-)
        • leika241265L Offline
          leika241265
          #241
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
          Super Arbei
          cooler Adapter, super Arbeit. Ich habe mal nee Frage zu den Einstellungen für "Akku laden und entladen"?
          Ich nutze die Werte aus dem Sonneadapter und habe negartive Werte für chargin und positiv für discharging.
          Soweit auch alles ok, aber die Richtung in der Ansicht wird nicht richtig dargestellt.
          Im moment ladet die Batterie aber die Richtung ist von Batterie zum Verbrauch.
          Es solte aber sein Erzeugung zur Batterie sein.
          Mache ich da was falsch?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #242
            Hallo Zusammen,
            für die Grafiker unter Euch:
            Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen, die folgendes mit sich bringt:
            • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
            • Linienfarbe konfigurierbar
            • Linienanimation konfigurierbar
            Kann dann "so" oder schöner aussehen :D
            O M 2 Antworten Letzte Antwort
            • leika241265L leika241265
              Super Arbei
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #243
              @leika241265 Das schaue ich mir an und passe die Version dann entsprechend an. Du hast "andersherume" Werte als der Adapter annimmt.
              leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                leika241265
                #244
                @skb
                Danke👍
                  @skb
                  Danke👍
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #245
                  @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
                  Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
                  Bitte einmal testen :)
                  • J Offline
                    jauntyjosef
                    #246
                    Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
                    Hat vielleicht jemand eine Idee?
                    • J jauntyjosef
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #247
                      @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                      • SKBS SKB
                        #248
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                        @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                        bitte nicht!
                        npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
                          bitte nicht!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #249
                          @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig :)
                          • J Offline
                            jauntyjosef
                            #250
                            😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
                            • J jauntyjosef
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #251
                              @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                              • J Offline
                                jauntyjosef
                                #252
                                NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                                • SKBS SKB
                                  leika241265
                                  #253
                                  @skb
                                  Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                                  • J jauntyjosef
                                    #254
                                    @jauntyjosef
                                    Das könnte nodejs 18 sein. Das ist aber nicht die empfohlene Version für den ioBroker. Das wäre nodeJS16 inkl. npm 8.11.0
                                    Schau am besten mal in meiner Signatur rein, da steht drin wie es richtig 'als Paar' gehandelt wird. Und wie man 'krumme Installationen' wieder geradeziehen kann.
                                      @jauntyjosef
                                      jauntyjosef
                                      #255
                                      Danke, sehe ich mir an. Habe folgendes gefunden.
                                      npm install -g npm@6.14.17
                                      6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
                                      • J jauntyjosef
                                        #256
                                        @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                        NEIN!
                                        Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
                                        Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
                                          NEIN!
                                          jauntyjosef
                                          #257
                                          Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
                                          Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
