  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • leika241265L leika241265
    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
    Super Arbei
    cooler Adapter, super Arbeit. Ich habe mal nee Frage zu den Einstellungen für "Akku laden und entladen"?
    Ich nutze die Werte aus dem Sonneadapter und habe negartive Werte für chargin und positiv für discharging.
    Soweit auch alles ok, aber die Richtung in der Ansicht wird nicht richtig dargestellt.
    Im moment ladet die Batterie aber die Richtung ist von Batterie zum Verbrauch.
    Es solte aber sein Erzeugung zur Batterie sein.
    Mache ich da was falsch?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #243
    @leika241265 Das schaue ich mir an und passe die Version dann entsprechend an. Du hast "andersherume" Werte als der Adapter annimmt.
    leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      leika241265L Offline
      leika241265
      #244
      @skb
      Danke👍
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        Danke👍
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #245
        @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
        Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
        Bitte einmal testen :)
        • J Offline
          jauntyjosef
          #246
          Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
          Hat vielleicht jemand eine Idee?
          • J jauntyjosef
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #247
            @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
            • SKBS SKB
              #248
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
              @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
              bitte nicht!
              npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
                bitte nicht!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #249
                @homoran Stimmt, habe es korrigiert. Sorum ist es richtig :)
                • J Offline
                  jauntyjosef
                  #250
                  😖 Das kommt jetzt aber zu spät für mich. Ich habe gerade NPM upgedatet.
                  • J jauntyjosef
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #251
                    @jauntyjosef Ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du passend dazu NodeJS aktualisierst. Dann wird es wieder gerichtet.
                    • J Offline
                      jauntyjosef
                      #252
                      NPM ist jetzt 8.13.2. Was wäre das passende NodeJS?
                      • SKBS SKB
                        leika241265
                        #253
                        @skb
                        Supi, sieht nun ok aus. 👍 😄
                        • J jauntyjosef
                          #254
                          @jauntyjosef
                          Das könnte nodejs 18 sein. Das ist aber nicht die empfohlene Version für den ioBroker. Das wäre nodeJS16 inkl. npm 8.11.0
                          Schau am besten mal in meiner Signatur rein, da steht drin wie es richtig 'als Paar' gehandelt wird. Und wie man 'krumme Installationen' wieder geradeziehen kann.
                            @jauntyjosef
                            jauntyjosef
                            #255
                            Danke, sehe ich mir an. Habe folgendes gefunden.
                            npm install -g npm@6.14.17
                            6.14.7 war vorher drauf. Das sollte mich wieder zurück bringen ... hoffe ich.
                            • J jauntyjosef
                              #256
                              @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                              NEIN!
                              Nie nie nie npm mit sich selber global installieren.
                              Falls Linux/Debian verwendet wird: Nimm deinen Paketmanager und installier es ausschließlich darüber. Dann passt das auch alles zueinander.
                                NEIN!
                                jauntyjosef
                                #257
                                Ok, danke. Dann mach ichs mir gleich einfach und hol mir das Backup von heute Nacht zurück. Es ist sowieso ein LXC Container in Proxmox. Da gehts ja einfach.
                                Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jauntyjosef
                                  #258
                                  @jauntyjosef
                                  Und warum nicht mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher und langfristiger, nodejs richtig installieren?
                                  • J jauntyjosef
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #259
                                    @jauntyjosef Oder eben das passende NodeJs 16 installieren. Dann wird NPM auch passend sein.
                                    • J Offline
                                      jauntyjosef
                                      #260
                                      Kann ich ja dann bei dem Backup machen. Wer weiß was ich jetzt schon alles vermurkst habe.
                                      • J jauntyjosef
                                        #261
                                        @jauntyjosef
                                        Schau in das HowTo, dann kannst du dir das selber beantworten.
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          für die Grafiker unter Euch:
                                          Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen, die folgendes mit sich bringt:
                                          • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
                                          • Linienfarbe konfigurierbar
                                          • Linienanimation konfigurierbar
                                          Kann dann "so" oder schöner aussehen :D
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #262
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                          Sehr cool (schreibt ein Grafiker) :-D
                                          Danke!
