  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
    So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
    Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
    Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
    Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #229
    @maxtor62 Danke für Deine Rückmeldung. Freut mich, wenn der Adapter auf Anhieb funktioniert.
    Für welches "Problem" benötigst Du nun eine Lösung?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #230
      Hallo Zusammen,
      es wurde oben (https://forum.iobroker.net/post/833236) gewünscht, die Linien (Wege) anders zu gestalten.
      Ist dort dann auch gewünscht, eine andere Farbe der Animation zu wählen?
      Danke Euch :)
      • M Maxtor62
        @skb
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #231
        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
        Natürlich 😉
        • ? Offline
          #232
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
          Hallo Zusammen,
          Yes, please :-)
          Uebrigens, bei mir verlaeuft die Energie immer von der PV Anlage zum Netzeinspeiser, nie zum Verbraucher.. ?
          PV erzeugt gerade nur 60W, Netzeinspeisung sind 240, Gesamtverbrauch ist 300.
          Laut der Animation der Linien erzeugt die PV und schickt alles ins Netz, der Verbraucher bekommt eine Animation von der PV, aber nicht vom Netz, haette er aber doch verdient.. richtig?
            Hallo Zusammen,
            Yes, please :-)
            #233
            @ilovegym sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
            das passt nicht, oder meinst du Netzbezug?
            • J Offline
              jauntyjosef
              #234
              Ich persönlich fände es bei 3 Kreisen schöner, wenn diese liegend sind. Vielleicht könnte man da auch eine Möglichkeit implimentieren, dass man dies auswählen kann. Ist aber sicherlich Geschmackssache.
              So in dieser Art.
              • SKBS SKB
                Maxtor62
                #235
                @skb
                erst mal Danke für die schnellen Antworten.
                Ich habe mir gedacht, wenn Dein toller Adapter auch die Wallbox darstellen kann, die ja von der PV-Steuerung geregelt wird, dann kann der Adapter vielleicht auch den Boiler abbilden. Der wird ja auch von der PV-Steuerung geregelt (Überschuss Steuerung).
                Ich habe mit dem Modbus-Adapter den SMA Wechselrichter und den SMA Storage-Wechselrichter ausgelesen, aber ich bekomme keine brauchbaren Informationen von dem Sunny Home Manager. Vermutlich weil ich zu doof bin dazu.
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  #236
                  Ja, Erzeugung fliesst in Netz, aber das sollte ja nur sein, wenn Ueberschuss vorhanden ist.. oder?
                    #237
                    ja, aber du schriebst das du 240W Netzeinspeisung hättest. Deswegen passt dies Aussage ja nicht.
                    oder meintest du, dass das Widget dies fälschlicherweise behaupten würde?
                      #238
                      @homoran @SKB
                      Nee, ich hab n Verbrauch von 300 W, 60W macht die Erzeugung, und Netzeinspeisung sind 240. Das ist ja richtig so.
                      Nur die Animation fliesst von der Erzeugung direkt und nur zur Netzeinspeisung, das ist doch falsch, sollte doch NUR von der PV zum Verbraucher fliessen.
                      Und die Animation von der Netzeinspeisung zum Verbraucher fehlt hier. Hab mal n Video gemacht, schau:
                      Energiefluss.mp4
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @homoran @SKB
                        Energiefluss.mp4
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #239
                        @ilovegym Dann denke ich, musst Du nochmal in der Einstellung schauen. Dort wird unterschieden, ob der NetzBezug positiv oder negativ ist.
                        • ? Offline
                          #240
                          @skb Ah, das war es, DANKE! Tja, kaum macht man es richtig, funktionierts.. :-)
                          • leika241265L Offline
                            leika241265
                            #241
                            Super Arbei
                            cooler Adapter, super Arbeit. Ich habe mal nee Frage zu den Einstellungen für "Akku laden und entladen"?
                            Ich nutze die Werte aus dem Sonneadapter und habe negartive Werte für chargin und positiv für discharging.
                            Soweit auch alles ok, aber die Richtung in der Ansicht wird nicht richtig dargestellt.
                            Im moment ladet die Batterie aber die Richtung ist von Batterie zum Verbrauch.
                            Es solte aber sein Erzeugung zur Batterie sein.
                            Mache ich da was falsch?
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #242
                              Hallo Zusammen,
                              für die Grafiker unter Euch:
                              Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen, die folgendes mit sich bringt:
                              • Füllen Sie den Kreis konfigurierbar aus
                              • Linienfarbe konfigurierbar
                              • Linienanimation konfigurierbar
                              Kann dann "so" oder schöner aussehen :D
                              O M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • leika241265L leika241265
                                Super Arbei
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #243
                                @leika241265 Das schaue ich mir an und passe die Version dann entsprechend an. Du hast "andersherume" Werte als der Adapter annimmt.
                                leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  leika241265
                                  #244
                                  @skb
                                  Danke👍
                                    @skb
                                    Danke👍
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #245
                                    @leika241265 So, ich habe die 0.5.1 zu Github geladen.
                                    Dort lässt sich das Laden/Entladen nun umstellen.
                                    Bitte einmal testen :)
                                    • J Offline
                                      jauntyjosef
                                      #246
                                      Ich habe ein Problem mit der Installation über die ioBroker "Katze". Das sieht so aus und dann tut sich nichts mehr.
                                      Hat vielleicht jemand eine Idee?
                                      • J jauntyjosef
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #247
                                        @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue NodeJS Version (16) updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                                        • SKBS SKB
                                          #248
                                          @jauntyjosef Ist ein Problem mit NPM ... auf eine neue Version updaten, dann läuft dies auch schneller durch.
                                          bitte nicht!
                                          npm kommt immer mit der passenden Version bei der Installation von nodejs. Da sollte manuell nichts mit npm gemacht werden
