  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
    @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
    Eine blase für die Leistung die von den Modulen kommt wäre noch cool.
    Das Symbol ist ja schon "belegt" ...
    Genau ... wo könnte man es denn hinsetzen?
    Ich versuche eigentlich so allgemein wie möglich tu bleiben ... Klar gibt es auch welche mit 2 Anlagen, aber die können ja 2 Instanzen erstellen ...
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    #170
    @skb
    Eine Idee wäre den Wechselrichter in die Mitte zu b
    Nehmen und die panele nach oben... Und dann um den wr herum wenn dc angeschlossene batterie.
    Aber kein Problem ich habe mir die Werte der pv Module an den wr geschrieben.
    Christian Sandkaulen
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      #171
      @SKB
      Super Adapter, vielen Dank. Ich hatte bisher eine Selbstbaulösung für mein Senec-System (wie bei @fly001) im Einsatz. Habe es am Design von deren App angelehnt und sah auch schick aus:
      ... aber war leider nicht responsive und daher fehlte auf dem Handy immer der Akku im rechten Teil.
      Deine Lösung ist da technisch viel besser!
      Jedoch gibt's auch hier Stress mit dem "WAF", da es bisher nicht sehr gut lesbar (Kontrast, Größe der einzelnen "Bälle", ...) ist und die Animation bei Aktualisierung der Datenpunkte neustartet.
      Hatte auch das Problem, dass ich für den Akku beide Felder ausfüllen musste. Aber wie gesagt, nutze die gleiche Datenherkunft wie @fly001.
      Bin sehr gespannt, wie es weiter geht ;-)
      Danke für Deine tolle Arbeit!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        @SKB
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #172
        @oxident Danke für die Rückmeldung.
        Du kannst die Farben (Ringe, Linien und Text), Schriftart und Größe der Schrift einstellen, sollte es dir zu klein sein.
        Falls noch etwas angepasst werden sollte, können wir das gerne eroieren 😀
        • SKBS SKB
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #173
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
          ok, du hast gefragt und 2 habe ich noch:
          • Liniendicke
          • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei mir kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden (wird aus 2 Datenpunkten errechnet und sich deshalb auch mal im Abstand von 2 Sekunden ändern) und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            • Liniendicke
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #174
            @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
            • Liniendicke
            • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
            Bin ich definitiv bei Dir!
            Ich zeige die PV-Produktion gerne bei mir auf dem Kühlschrank (jaja, ich weiß) an und da kann es gar nicht dick und deutlich genug sein ;-)
            • O oxident
              • Liniendicke
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #175
              @oxident dann bitte auch eine "Minion" Edition wo kleine gelbe Eierköppe die Watt hin- und hertragen, ab 1.12. dann bitte kleine Weihnachtsmänner.
                O Offline
                O Offline
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                #176
                @bananajoe Also mit etwas Phantasie sind es ja jetzt schon (ziemlich kleine) Minions ;-)
                Aber zurück zum Thema: Wahrscheinlich will hier eh jeder etwas anderes und daher finde ich den Ansatz mit den konfigurierbaren Anzeigeattributen schon super.
                Vielleicht könnte man das ausbauen? Will sagen:
                • Füllfarbe der Blasen
                • Farben der einzelnen Linien (also unterschiedliche Farben der "Wege")
                • Liniendicke
                Eine generelle Animation finde ich halt in diesem Punkt ausnahmsweise ganz wichtig, weil es hilft, die doch recht komplexen Informationen schneller zu erfassen.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #177
                  Danke für die Rückmeldungen.
                  Also, ich versuche mal, zusammenzustellen, was zusätzlich von Euch gewünscht wird:
                  • Füllfarbe pro Blase
                  • Farbe pro Linie / aber nicht Animation (aktuell gelb) oder doch?
                  • Dicke der Linie - dynamisch oder Festwert? Hier wäre ja dann ein Schwellwert notwendig. Sieht meiner Meinung nach aber komisch aus, wenn die Linien unterschiedlich sind, oder?
                  • Animation habe ich schon verbessert. Reicht anscheinend aktuell noch nicht ganz aus.
                  Ich denke, ich muss hier noch einmal etwas anderes anpassen.
                  Habe ich etwas vergessen?
                  • SKBS SKB
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #178
                    @skb klingt doch erst einmal nach genug Arbeit :-)
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #179
                      @bananajoe Ein wenig, ja.
                      Kannst Du mir noch mitteilen, wie die Dicke der Linien sein sollte?
                      Danke im Voraus :-)
                      • SKBS SKB
                        Danke im Voraus :-)
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #180
                        @skb öhm? Konfigurierbar? Im Moment macht er 7 Pixel? so bis 30 wäre schon mal schön ... klar, da müssen noch genug Abstände bleiben und das ganze hängt davon ab wie groß man es zieht?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #181
                          @bananajoe ok, aber konfiguriert dann bis zu 30px - aber nicht dynamisch "dicker" werdend, oder?
                          • SKBS SKB
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #182
                            @skb nö, ich will eine feste Größe vorgeben. Wie das bei VIS so ist, man muss ein wenig fummeln ... kann ich noch nicht sagen wie dick es werden muss. Der in der Mitte hat ja noch Platz nach links und rechts, die Äußeren müssten am besten auch nach außen wachsen. Puhh, da hast du dir ja was vorgenommen ...
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #183
                              @bananajoe Sagen wir mal so:
                              Ich möchte ein nahezu perfektes Layout schaffen :)
                              Wenn ihr mir helft, bekommen wir das auch hin.
                              O BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #184
                                @skb Also ich für meinen Teil kann auf dynamische Linienstärken á la Senec verzichten.
                                Der Rest klingt super :-)
                                • SKBS SKB
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #185
                                  Puhh da wirst du quasi jedes einzelne Element konfigurierbar machen müssen ... und dann kommt einer der die Solaranlage aber links und der andere unten haben will.
                                  Es ist bunt und bewegt sich, das ist das wichtigste. Wenn einer drauf schaut und COOOOL* sagt.
                                  Haben übrigens 2 Arbeitskollegen schon zu deiner Darstellung gesagt ... Ist ja scheinbar so eine Krankheit das man ständig auf die Solardaten schaut ... ich hab auf der Arbeit das immer auf einem Bildschirm mit laufen ...
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #186
                                    @skb du bekommst Konkurenz: https://forum.iobroker.net/topic/56641/solar-flow-visualisierung-ähnlich-fronius-solarweb?_=1658677632194
                                    Die Idee der dicke der "Bälle" je nach Leistung hat was
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #187
                                      @bananajoe Die Animation gefällt mir so gar nicht.
                                      Aber, wenn es mehrere gibt, so können sich die User ja etwas aussuchen ;)
                                      • SKBS SKB
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #188
                                        Selbstverständlich ist deins viel besser und schöner gelöst 😳
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #189
                                          @bananajoe ... Ich hatte nichts anderes erwartet 😀
