  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #171
    @SKB
    Super Adapter, vielen Dank. Ich hatte bisher eine Selbstbaulösung für mein Senec-System (wie bei @fly001) im Einsatz. Habe es am Design von deren App angelehnt und sah auch schick aus:
    ... aber war leider nicht responsive und daher fehlte auf dem Handy immer der Akku im rechten Teil.
    Deine Lösung ist da technisch viel besser!
    Jedoch gibt's auch hier Stress mit dem "WAF", da es bisher nicht sehr gut lesbar (Kontrast, Größe der einzelnen "Bälle", ...) ist und die Animation bei Aktualisierung der Datenpunkte neustartet.
    Hatte auch das Problem, dass ich für den Akku beide Felder ausfüllen musste. Aber wie gesagt, nutze die gleiche Datenherkunft wie @fly001.
    Bin sehr gespannt, wie es weiter geht ;-)
    Danke für Deine tolle Arbeit!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      @SKB
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #172
      @oxident Danke für die Rückmeldung.
      Du kannst die Farben (Ringe, Linien und Text), Schriftart und Größe der Schrift einstellen, sollte es dir zu klein sein.
      Falls noch etwas angepasst werden sollte, können wir das gerne eroieren 😀
      • SKBS SKB
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #173
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
        ok, du hast gefragt und 2 habe ich noch:
        • Liniendicke
        • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei mir kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden (wird aus 2 Datenpunkten errechnet und sich deshalb auch mal im Abstand von 2 Sekunden ändern) und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          • Liniendicke
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #174
          @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
          • Liniendicke
          • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
          Bin ich definitiv bei Dir!
          Ich zeige die PV-Produktion gerne bei mir auf dem Kühlschrank (jaja, ich weiß) an und da kann es gar nicht dick und deutlich genug sein ;-)
          • O oxident
            • Liniendicke
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #175
            @oxident dann bitte auch eine "Minion" Edition wo kleine gelbe Eierköppe die Watt hin- und hertragen, ab 1.12. dann bitte kleine Weihnachtsmänner.
              O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #176
              @bananajoe Also mit etwas Phantasie sind es ja jetzt schon (ziemlich kleine) Minions ;-)
              Aber zurück zum Thema: Wahrscheinlich will hier eh jeder etwas anderes und daher finde ich den Ansatz mit den konfigurierbaren Anzeigeattributen schon super.
              Vielleicht könnte man das ausbauen? Will sagen:
              • Füllfarbe der Blasen
              • Farben der einzelnen Linien (also unterschiedliche Farben der "Wege")
              • Liniendicke
              Eine generelle Animation finde ich halt in diesem Punkt ausnahmsweise ganz wichtig, weil es hilft, die doch recht komplexen Informationen schneller zu erfassen.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #177
                Danke für die Rückmeldungen.
                Also, ich versuche mal, zusammenzustellen, was zusätzlich von Euch gewünscht wird:
                • Füllfarbe pro Blase
                • Farbe pro Linie / aber nicht Animation (aktuell gelb) oder doch?
                • Dicke der Linie - dynamisch oder Festwert? Hier wäre ja dann ein Schwellwert notwendig. Sieht meiner Meinung nach aber komisch aus, wenn die Linien unterschiedlich sind, oder?
                • Animation habe ich schon verbessert. Reicht anscheinend aktuell noch nicht ganz aus.
                Ich denke, ich muss hier noch einmal etwas anderes anpassen.
                Habe ich etwas vergessen?
                • SKBS SKB
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #178
                  @skb klingt doch erst einmal nach genug Arbeit :-)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #179
                    @bananajoe Ein wenig, ja.
                    Kannst Du mir noch mitteilen, wie die Dicke der Linien sein sollte?
                    Danke im Voraus :-)
                    • SKBS SKB
                      Danke im Voraus :-)
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #180
                      @skb öhm? Konfigurierbar? Im Moment macht er 7 Pixel? so bis 30 wäre schon mal schön ... klar, da müssen noch genug Abstände bleiben und das ganze hängt davon ab wie groß man es zieht?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #181
                        @bananajoe ok, aber konfiguriert dann bis zu 30px - aber nicht dynamisch "dicker" werdend, oder?
                        • SKBS SKB
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #182
                          @skb nö, ich will eine feste Größe vorgeben. Wie das bei VIS so ist, man muss ein wenig fummeln ... kann ich noch nicht sagen wie dick es werden muss. Der in der Mitte hat ja noch Platz nach links und rechts, die Äußeren müssten am besten auch nach außen wachsen. Puhh, da hast du dir ja was vorgenommen ...
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #183
                            @bananajoe Sagen wir mal so:
                            Ich möchte ein nahezu perfektes Layout schaffen :)
                            Wenn ihr mir helft, bekommen wir das auch hin.
                            O BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #184
                              @skb Also ich für meinen Teil kann auf dynamische Linienstärken á la Senec verzichten.
                              Der Rest klingt super :-)
                              • SKBS SKB
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #185
                                Puhh da wirst du quasi jedes einzelne Element konfigurierbar machen müssen ... und dann kommt einer der die Solaranlage aber links und der andere unten haben will.
                                Es ist bunt und bewegt sich, das ist das wichtigste. Wenn einer drauf schaut und COOOOL* sagt.
                                Haben übrigens 2 Arbeitskollegen schon zu deiner Darstellung gesagt ... Ist ja scheinbar so eine Krankheit das man ständig auf die Solardaten schaut ... ich hab auf der Arbeit das immer auf einem Bildschirm mit laufen ...
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #186
                                  @skb du bekommst Konkurenz: https://forum.iobroker.net/topic/56641/solar-flow-visualisierung-ähnlich-fronius-solarweb?_=1658677632194
                                  Die Idee der dicke der "Bälle" je nach Leistung hat was
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #187
                                    @bananajoe Die Animation gefällt mir so gar nicht.
                                    Aber, wenn es mehrere gibt, so können sich die User ja etwas aussuchen ;)
                                    • SKBS SKB
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #188
                                      Selbstverständlich ist deins viel besser und schöner gelöst 😳
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #189
                                        @bananajoe ... Ich hatte nichts anderes erwartet 😀
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #190
                                          Damit die Animationen besser laufen, müsste ich, denke ich, den Datenpunkt HTML entfernen und nur noch über den Link gehen.
                                          Wäre das "schlimm" für Euch? :)
                                          ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
