  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    Huhu,
    Nach dem Update (danke) fehlt mir der Balken von der Batterie zum wr bzw vorher war der zum Haus... Bei solax speist die batt quasi in den wr..
    Eine blase für die Leistung die von den Modulen kommt wäre noch cool.
    Christian
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #166
    @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
    Das Symbol ist ja schon "belegt" ...
    ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      #167
      @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
      Ja für mich müsste der wechselrichter in die Mitte die batterie und Solarpanel bedienen den dann...
        Huhu,
        Christian
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #168
        Huhu,
        Christian
        Wohin speist denn hier die Batterie?
        Ich sehe, daß Produktion und Bezug ja den Verbrauch ergeben ...
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #169
          Genau ... wo könnte man es denn hinsetzen?
          Ich versuche eigentlich so allgemein wie möglich tu bleiben ... Klar gibt es auch welche mit 2 Anlagen, aber die können ja 2 Instanzen erstellen ...
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            #170
            @skb
            Eine Idee wäre den Wechselrichter in die Mitte zu b
            Nehmen und die panele nach oben... Und dann um den wr herum wenn dc angeschlossene batterie.
            Aber kein Problem ich habe mir die Werte der pv Module an den wr geschrieben.
            Christian Sandkaulen
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #171
              @SKB
              Super Adapter, vielen Dank. Ich hatte bisher eine Selbstbaulösung für mein Senec-System (wie bei @fly001) im Einsatz. Habe es am Design von deren App angelehnt und sah auch schick aus:
              ... aber war leider nicht responsive und daher fehlte auf dem Handy immer der Akku im rechten Teil.
              Deine Lösung ist da technisch viel besser!
              Jedoch gibt's auch hier Stress mit dem "WAF", da es bisher nicht sehr gut lesbar (Kontrast, Größe der einzelnen "Bälle", ...) ist und die Animation bei Aktualisierung der Datenpunkte neustartet.
              Hatte auch das Problem, dass ich für den Akku beide Felder ausfüllen musste. Aber wie gesagt, nutze die gleiche Datenherkunft wie @fly001.
              Bin sehr gespannt, wie es weiter geht ;-)
              Danke für Deine tolle Arbeit!
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #172
                @oxident Danke für die Rückmeldung.
                Du kannst die Farben (Ringe, Linien und Text), Schriftart und Größe der Schrift einstellen, sollte es dir zu klein sein.
                Falls noch etwas angepasst werden sollte, können wir das gerne eroieren 😀
                • SKBS SKB
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #173
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                  ok, du hast gefragt und 2 habe ich noch:
                  • Liniendicke
                  • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei mir kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden (wird aus 2 Datenpunkten errechnet und sich deshalb auch mal im Abstand von 2 Sekunden ändern) und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Liniendicke
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #174
                    @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                    • Liniendicke
                    • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
                    Bin ich definitiv bei Dir!
                    Ich zeige die PV-Produktion gerne bei mir auf dem Kühlschrank (jaja, ich weiß) an und da kann es gar nicht dick und deutlich genug sein ;-)
                    • O oxident
                      • Liniendicke
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #175
                      @oxident dann bitte auch eine "Minion" Edition wo kleine gelbe Eierköppe die Watt hin- und hertragen, ab 1.12. dann bitte kleine Weihnachtsmänner.
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                        #176
                        @bananajoe Also mit etwas Phantasie sind es ja jetzt schon (ziemlich kleine) Minions ;-)
                        Aber zurück zum Thema: Wahrscheinlich will hier eh jeder etwas anderes und daher finde ich den Ansatz mit den konfigurierbaren Anzeigeattributen schon super.
                        Vielleicht könnte man das ausbauen? Will sagen:
                        • Füllfarbe der Blasen
                        • Farben der einzelnen Linien (also unterschiedliche Farben der "Wege")
                        • Liniendicke
                        Eine generelle Animation finde ich halt in diesem Punkt ausnahmsweise ganz wichtig, weil es hilft, die doch recht komplexen Informationen schneller zu erfassen.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #177
                          Danke für die Rückmeldungen.
                          Also, ich versuche mal, zusammenzustellen, was zusätzlich von Euch gewünscht wird:
                          • Füllfarbe pro Blase
                          • Farbe pro Linie / aber nicht Animation (aktuell gelb) oder doch?
                          • Dicke der Linie - dynamisch oder Festwert? Hier wäre ja dann ein Schwellwert notwendig. Sieht meiner Meinung nach aber komisch aus, wenn die Linien unterschiedlich sind, oder?
                          • Animation habe ich schon verbessert. Reicht anscheinend aktuell noch nicht ganz aus.
                          Ich denke, ich muss hier noch einmal etwas anderes anpassen.
                          Habe ich etwas vergessen?
                          • SKBS SKB
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #178
                            @skb klingt doch erst einmal nach genug Arbeit :-)
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #179
                              @bananajoe Ein wenig, ja.
                              Kannst Du mir noch mitteilen, wie die Dicke der Linien sein sollte?
                              Danke im Voraus :-)
                              • SKBS SKB
                                Danke im Voraus :-)
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #180
                                @skb öhm? Konfigurierbar? Im Moment macht er 7 Pixel? so bis 30 wäre schon mal schön ... klar, da müssen noch genug Abstände bleiben und das ganze hängt davon ab wie groß man es zieht?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #181
                                  @bananajoe ok, aber konfiguriert dann bis zu 30px - aber nicht dynamisch "dicker" werdend, oder?
                                  • SKBS SKB
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #182
                                    @skb nö, ich will eine feste Größe vorgeben. Wie das bei VIS so ist, man muss ein wenig fummeln ... kann ich noch nicht sagen wie dick es werden muss. Der in der Mitte hat ja noch Platz nach links und rechts, die Äußeren müssten am besten auch nach außen wachsen. Puhh, da hast du dir ja was vorgenommen ...
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #183
                                      @bananajoe Sagen wir mal so:
                                      Ich möchte ein nahezu perfektes Layout schaffen :)
                                      Wenn ihr mir helft, bekommen wir das auch hin.
                                      O BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #184
                                        @skb Also ich für meinen Teil kann auf dynamische Linienstärken á la Senec verzichten.
                                        Der Rest klingt super :-)
                                        • SKBS SKB
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #185
                                          Puhh da wirst du quasi jedes einzelne Element konfigurierbar machen müssen ... und dann kommt einer der die Solaranlage aber links und der andere unten haben will.
                                          Es ist bunt und bewegt sich, das ist das wichtigste. Wenn einer drauf schaut und COOOOL* sagt.
                                          Haben übrigens 2 Arbeitskollegen schon zu deiner Darstellung gesagt ... Ist ja scheinbar so eine Krankheit das man ständig auf die Solardaten schaut ... ich hab auf der Arbeit das immer auf einem Bildschirm mit laufen ...
