  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #158
    Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
    Folgende Neuerungen gibt es:
    • Schriftgröße aller Texte möglich (Beschreibung, Prozentwert und Wert ansich)
    • Schriftart einstellbar
    • flüssigere Animation
    • F fly001
      Ich hätte auch noch eine Idee wie man die Ansicht noch etwas hübscher machen könnte. Und zwar mit der GoJS-library:
      @SKB Schaue dir mal bitte das hier an: https://gojs.net/latest/samples/productionProcess.html - sieht doch nett aus, oder?
      Man kann auch SVG Icons verwenden: https://gojs.net/latest/samples/icons.html
      Richtig toll wäre es dann noch wenn die Stärke der Linien dynamisch wächst oder sinkt je nachdem wie die aktuellen Werte sind. 9KW -> dicke Linie, 0.5 KW- dünne Linie ;)
      So ist es auch bspw. auch in der Senec App:
      Wie gesagt, nur eine Idee
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #159
      @fly001 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
      Hier müsste man einmal schauen, ob das "eine One-Man-Show" wäre. Ich persönlich finde es jetzt nicht so hübsch, wenn sich Linien vergrößern oder verkleinern. Auch erzeugt nicht jede Anlage >9kW - da müsste dann auch wieder ein Schwellenwert rein.
      Mich persönlich macht diese GoJS Library nicht so wirklich an, wenn ich ehrlich bin. Sie erinnert mich eher an eine Auswertung um 2000 ;)
      Nichts für ungut - ich baue gerne Dinge ein, die sinnvoll oder gefordert werden, um die Funktion zu geben :)
      • ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #160
        Moin,
        wie mache ich denn das update über GitHub ? mus sich das in der Kommando zeile machen? Und kann ich mir das auch per Telegramm Schicken ? (ich weiß nur mit den aktuellen daten nicht Live).
        Christian
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          Moin,
          Christian
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #161
          @christian-sandkaulen Die Adapter aktualisierst Du genauso, wie er installiert wurde.
          Git-Katze klicken, Benutzerdefiniert auswählen, Adresse von oben rein und "ok" klicken.
          Was möchtest Du per Telegram haben? Das Update? Und dann? :D
          Spass beiseite: Du meinst sicherlich das Bild, oder?
          SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            #162
            @skb
            habe gerade den Adapter auf die neue Version aktualisieren wollen, allerdings per
            npm install iobroker.energiefluss
            im /opt/iobroker Verzeichnis. Die Version ist allerdings bei 0.2.6 geblieben.
            Dann habe ich noch eine Frage bzgl. der Datenpunkte, weil bei mir der Energiefluss ab und an etwas anders als erwartet dargestellt wird (Die "Flusslinien" fliesen in nicht erwartete Richtungen, oder fehlen ganz 😊 .
            Für Produktion habe ich einen Datenpunkt, mit positivem Wert
            Für Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert
            rechts davon ist keine Checkbox aktiviert
            Für Netzeinspeisung/Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Einspeisung und positivem Wert für Verbrauch
            rechts davon ist nur die Checkbox "... positiv für Verbrauch / negativ für Einspeisung ..." aktiviert
            Für Akku aufladen/entladen habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Laden und positivem Wert für Entladen
            SOC passt und E-Auto habe ich keines
            Passen die Einstellungen / Geht das mit meinen Einstellungen überhaupt? Gerade der "negative" Hausverbrauch irritiert mich etwas.
            Hier mal zwei Bilder vom aktuellen Zustand:
            Ansicht Energiefluss Adapter
            Und zur gleichen Zeit die Ansicht vom Fronius Wechselrichter
            Im Energiefluss Adapter fehlen die gelben Punkte zum Haus.
            Gruß Steffen
            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
            Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
            • SteffS Steff
              @skb
              Gruß Steffen
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #163
              @steff Da der Adapter ja noch "als Test" läuft, kann es sein, das die Versionen auf NPM und Github ab und an unterschiedlich sind.
              Daher bitte per Github installieren.
              Da der Verbrauchs-Wert bei dir negativ ist, nimmt der Adapter an, das du "vom Haus" speist - das macht ja keinen Sinn, daher ist die Linie nicht dargestellt, da vom Haus aus nichts gespeist werden kann - außer der Geräte IM Haus ;)
              Ich baue noch eine Checkbox für die Flussrichtung ein, wenn der Wert negativ ist.
              • SKBS SKB
                SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                #164
                @skb ,
                danke für die Rückmeldung!
                Super, dann werde ich das nochmals testen, wenn die Checkbox eingebaut ist - aber bitte kein Stress wegen mir!
                Gruß Steffen
                ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                • SteffS Steff
                  @skb ,
                  Gruß Steffen
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #165
                  Huhu,
                  Nach dem Update (danke) fehlt mir der Balken von der Batterie zum wr bzw vorher war der zum Haus... Bei solax speist die batt quasi in den wr..
                  Eine blase für die Leistung die von den Modulen kommt wäre noch cool.
                  Christian
                  BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Huhu,
                    Christian
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #166
                    @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                    Das Symbol ist ja schon "belegt" ...
                    ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      #167
                      @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                      Ja für mich müsste der wechselrichter in die Mitte die batterie und Solarpanel bedienen den dann...
                        Huhu,
                        Christian
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #168
                        Huhu,
                        Christian
                        Wohin speist denn hier die Batterie?
                        Ich sehe, daß Produktion und Bezug ja den Verbrauch ergeben ...
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #169
                          Genau ... wo könnte man es denn hinsetzen?
                          Ich versuche eigentlich so allgemein wie möglich tu bleiben ... Klar gibt es auch welche mit 2 Anlagen, aber die können ja 2 Instanzen erstellen ...
                          • SKBS SKB
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            #170
                            @skb
                            Eine Idee wäre den Wechselrichter in die Mitte zu b
                            Nehmen und die panele nach oben... Und dann um den wr herum wenn dc angeschlossene batterie.
                            Aber kein Problem ich habe mir die Werte der pv Module an den wr geschrieben.
                            Christian Sandkaulen
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #171
                              @SKB
                              Super Adapter, vielen Dank. Ich hatte bisher eine Selbstbaulösung für mein Senec-System (wie bei @fly001) im Einsatz. Habe es am Design von deren App angelehnt und sah auch schick aus:
                              ... aber war leider nicht responsive und daher fehlte auf dem Handy immer der Akku im rechten Teil.
                              Deine Lösung ist da technisch viel besser!
                              Jedoch gibt's auch hier Stress mit dem "WAF", da es bisher nicht sehr gut lesbar (Kontrast, Größe der einzelnen "Bälle", ...) ist und die Animation bei Aktualisierung der Datenpunkte neustartet.
                              Hatte auch das Problem, dass ich für den Akku beide Felder ausfüllen musste. Aber wie gesagt, nutze die gleiche Datenherkunft wie @fly001.
                              Bin sehr gespannt, wie es weiter geht ;-)
                              Danke für Deine tolle Arbeit!
                              • O oxident
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #172
                                @oxident Danke für die Rückmeldung.
                                Du kannst die Farben (Ringe, Linien und Text), Schriftart und Größe der Schrift einstellen, sollte es dir zu klein sein.
                                Falls noch etwas angepasst werden sollte, können wir das gerne eroieren 😀
                                • SKBS SKB
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #173
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                                  ok, du hast gefragt und 2 habe ich noch:
                                  • Liniendicke
                                  • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei mir kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden (wird aus 2 Datenpunkten errechnet und sich deshalb auch mal im Abstand von 2 Sekunden ändern) und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Liniendicke
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #174
                                    @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                                    • Liniendicke
                                    • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
                                    Bin ich definitiv bei Dir!
                                    Ich zeige die PV-Produktion gerne bei mir auf dem Kühlschrank (jaja, ich weiß) an und da kann es gar nicht dick und deutlich genug sein ;-)
                                    • O oxident
                                      • Liniendicke
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #175
                                      @oxident dann bitte auch eine "Minion" Edition wo kleine gelbe Eierköppe die Watt hin- und hertragen, ab 1.12. dann bitte kleine Weihnachtsmänner.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                        #176
                                        @bananajoe Also mit etwas Phantasie sind es ja jetzt schon (ziemlich kleine) Minions ;-)
                                        Aber zurück zum Thema: Wahrscheinlich will hier eh jeder etwas anderes und daher finde ich den Ansatz mit den konfigurierbaren Anzeigeattributen schon super.
                                        Vielleicht könnte man das ausbauen? Will sagen:
                                        • Füllfarbe der Blasen
                                        • Farben der einzelnen Linien (also unterschiedliche Farben der "Wege")
                                        • Liniendicke
                                        Eine generelle Animation finde ich halt in diesem Punkt ausnahmsweise ganz wichtig, weil es hilft, die doch recht komplexen Informationen schneller zu erfassen.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #177
                                          Danke für die Rückmeldungen.
                                          Also, ich versuche mal, zusammenzustellen, was zusätzlich von Euch gewünscht wird:
                                          • Füllfarbe pro Blase
                                          • Farbe pro Linie / aber nicht Animation (aktuell gelb) oder doch?
                                          • Dicke der Linie - dynamisch oder Festwert? Hier wäre ja dann ein Schwellwert notwendig. Sieht meiner Meinung nach aber komisch aus, wenn die Linien unterschiedlich sind, oder?
                                          • Animation habe ich schon verbessert. Reicht anscheinend aktuell noch nicht ganz aus.
                                          Ich denke, ich muss hier noch einmal etwas anderes anpassen.
                                          Habe ich etwas vergessen?
