Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@fly001 Danke für die Rückmeldung. Also, das mit dem Nachregeln kenne ich. Das sind aber meist nur ein paar Watt, die dort dann als "Müll" entsorgt werden.
Können wir uns gerne noch genauer anschauen.
Wie sind denn die Werte von dem Akku? Ist der Wert positiv und negativ in einem Datenpunkt oder werden die Daten aufgetrennt und du benötigst 2 Datenpunkte? Sind die dann jeweils auch positiv?
Danke!
... wegen der Schriftgröße schaue ich mir an.
@skb Ein Wert mit positiven oder negativen Wert, je nachdem ob geladen (positiv) und entladen (negativ) wird.
@fly001 Die Werte liefert meine Batterie auch so.
Positiv: laden
Negativ: entladenIch benutze nur den ersten Datenpunkt.
@skb ich mache den zweiten Punkt jetzt nochmal raus und warte bis heute Abend wenn es wieder entlädt. Aktuell ist der Strich zwischen Akku und Hausverbrauch wieder weg wenn ich den Eintrag entferne:
Ich hätte auch noch eine Idee wie man die Ansicht noch etwas hübscher machen könnte. Und zwar mit der GoJS-library:
@SKB Schaue dir mal bitte das hier an: https://gojs.net/latest/samples/productionProcess.html - sieht doch nett aus, oder?
Man kann auch SVG Icons verwenden: https://gojs.net/latest/samples/icons.htmlRichtig toll wäre es dann noch wenn die Stärke der Linien dynamisch wächst oder sinkt je nachdem wie die aktuellen Werte sind. 9KW -> dicke Linie, 0.5 KW- dünne Linie ;)
So ist es auch bspw. auch in der Senec App:
Wie gesagt, nur eine Idee
gerade wurde wieder entladen:
Energiefluss von der Batterie zum Hausverbrauch fehlt...
Wenn ich den gleichen Punkt bei Batterie entladen eintrage klappt es wieder:
@fly001 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
Hier müsste man einmal schauen, ob das "eine One-Man-Show" wäre. Ich persönlich finde es jetzt nicht so hübsch, wenn sich Linien vergrößern oder verkleinern. Auch erzeugt nicht jede Anlage >9kW - da müsste dann auch wieder ein Schwellenwert rein.
Mich persönlich macht diese GoJS Library nicht so wirklich an, wenn ich ehrlich bin. Sie erinnert mich eher an eine Auswertung um 2000 ;)
Nichts für ungut - ich baue gerne Dinge ein, die sinnvoll oder gefordert werden, um die Funktion zu geben :)
Moin,
wie mache ich denn das update über GitHub ? mus sich das in der Kommando zeile machen? Und kann ich mir das auch per Telegramm Schicken ? (ich weiß nur mit den aktuellen daten nicht Live).
Christian
@christian-sandkaulen Die Adapter aktualisierst Du genauso, wie er installiert wurde.
Git-Katze klicken, Benutzerdefiniert auswählen, Adresse von oben rein und "ok" klicken.
Was möchtest Du per Telegram haben? Das Update? Und dann? :D
Spass beiseite: Du meinst sicherlich das Bild, oder?
habe gerade den Adapter auf die neue Version aktualisieren wollen, allerdings per
npm install iobroker.energieflussim /opt/iobroker Verzeichnis. Die Version ist allerdings bei 0.2.6 geblieben.
Dann habe ich noch eine Frage bzgl. der Datenpunkte, weil bei mir der Energiefluss ab und an etwas anders als erwartet dargestellt wird (Die "Flusslinien" fliesen in nicht erwartete Richtungen, oder fehlen ganz
.Für Produktion habe ich einen Datenpunkt, mit positivem Wert
Für Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert
rechts davon ist keine Checkbox aktiviertFür Netzeinspeisung/Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Einspeisung und positivem Wert für Verbrauch
rechts davon ist nur die Checkbox "... positiv für Verbrauch / negativ für Einspeisung ..." aktiviertFür Akku aufladen/entladen habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Laden und positivem Wert für Entladen
rechts davon ist keine Checkbox aktiviertSOC passt und E-Auto habe ich keines
Passen die Einstellungen / Geht das mit meinen Einstellungen überhaupt? Gerade der "negative" Hausverbrauch irritiert mich etwas.
Hier mal zwei Bilder vom aktuellen Zustand:
Ansicht Energiefluss Adapter
Und zur gleichen Zeit die Ansicht vom Fronius Wechselrichter
Im Energiefluss Adapter fehlen die gelben Punkte zum Haus.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
@steff Da der Adapter ja noch "als Test" läuft, kann es sein, das die Versionen auf NPM und Github ab und an unterschiedlich sind.
Daher bitte per Github installieren.
Da der Verbrauchs-Wert bei dir negativ ist, nimmt der Adapter an, das du "vom Haus" speist - das macht ja keinen Sinn, daher ist die Linie nicht dargestellt, da vom Haus aus nichts gespeist werden kann - außer der Geräte IM Haus ;)
Ich baue noch eine Checkbox für die Flussrichtung ein, wenn der Wert negativ ist.
@skb ,
danke für die Rückmeldung!
Super, dann werde ich das nochmals testen, wenn die Checkbox eingebaut ist - aber bitte kein Stress wegen mir!
Gruß Steffen
Huhu,
Nach dem Update (danke) fehlt mir der Balken von der Batterie zum wr bzw vorher war der zum Haus... Bei solax speist die batt quasi in den wr..
Eine blase für die Leistung die von den Modulen kommt wäre noch cool.
Christian
@christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
Das Symbol ist ja schon "belegt" ...
@bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
Ja für mich müsste der wechselrichter in die Mitte die batterie und Solarpanel bedienen den dann...
Huhu,
Christian
Huhu,
Christian
Wohin speist denn hier die Batterie?
Ich sehe, daß Produktion und Bezug ja den Verbrauch ergeben ...
Genau ... wo könnte man es denn hinsetzen?
Ich versuche eigentlich so allgemein wie möglich tu bleiben ... Klar gibt es auch welche mit 2 Anlagen, aber die können ja 2 Instanzen erstellen ...
@SKB
Super Adapter, vielen Dank. Ich hatte bisher eine Selbstbaulösung für mein Senec-System (wie bei @fly001) im Einsatz. Habe es am Design von deren App angelehnt und sah auch schick aus:
... aber war leider nicht responsive und daher fehlte auf dem Handy immer der Akku im rechten Teil.Deine Lösung ist da technisch viel besser!
Jedoch gibt's auch hier Stress mit dem "WAF", da es bisher nicht sehr gut lesbar (Kontrast, Größe der einzelnen "Bälle", ...) ist und die Animation bei Aktualisierung der Datenpunkte neustartet.Hatte auch das Problem, dass ich für den Akku beide Felder ausfüllen musste. Aber wie gesagt, nutze die gleiche Datenherkunft wie @fly001.
Bin sehr gespannt, wie es weiter geht ;-)
Danke für Deine tolle Arbeit!
