  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • F fly001
    @skb ich mache den zweiten Punkt jetzt nochmal raus und warte bis heute Abend wenn es wieder entlädt. Aktuell ist der Strich zwischen Akku und Hausverbrauch wieder weg wenn ich den Eintrag entferne:
    fly001
    schrieb am zuletzt editiert von fly001
    #155
    Ich hätte auch noch eine Idee wie man die Ansicht noch etwas hübscher machen könnte. Und zwar mit der GoJS-library:
    @SKB Schaue dir mal bitte das hier an: https://gojs.net/latest/samples/productionProcess.html - sieht doch nett aus, oder?
    Man kann auch SVG Icons verwenden: https://gojs.net/latest/samples/icons.html
    Richtig toll wäre es dann noch wenn die Stärke der Linien dynamisch wächst oder sinkt je nachdem wie die aktuellen Werte sind. 9KW -> dicke Linie, 0.5 KW- dünne Linie ;)
    So ist es auch bspw. auch in der Senec App:
    Wie gesagt, nur eine Idee
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fly001
      fly001
      #156
      gerade wurde wieder entladen:
      Energiefluss von der Batterie zum Hausverbrauch fehlt...
      Wenn ich den gleichen Punkt bei Batterie entladen eintrage klappt es wieder:
      • F fly001
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #157
        @fly001 danke nochmal für die Rückmeldung.
        Schaue ich mir Morgen an.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #158
          Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
          Folgende Neuerungen gibt es:
          • Schriftgröße aller Texte möglich (Beschreibung, Prozentwert und Wert ansich)
          • Schriftart einstellbar
          • flüssigere Animation
          • F fly001
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #159
            @fly001 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
            Hier müsste man einmal schauen, ob das "eine One-Man-Show" wäre. Ich persönlich finde es jetzt nicht so hübsch, wenn sich Linien vergrößern oder verkleinern. Auch erzeugt nicht jede Anlage >9kW - da müsste dann auch wieder ein Schwellenwert rein.
            Mich persönlich macht diese GoJS Library nicht so wirklich an, wenn ich ehrlich bin. Sie erinnert mich eher an eine Auswertung um 2000 ;)
            Nichts für ungut - ich baue gerne Dinge ein, die sinnvoll oder gefordert werden, um die Funktion zu geben :)
            • ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #160
              Moin,
              wie mache ich denn das update über GitHub ? mus sich das in der Kommando zeile machen? Und kann ich mir das auch per Telegramm Schicken ? (ich weiß nur mit den aktuellen daten nicht Live).
              Christian
              • ChrisNettC ChrisNett
                Moin,
                Christian
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #161
                @christian-sandkaulen Die Adapter aktualisierst Du genauso, wie er installiert wurde.
                Git-Katze klicken, Benutzerdefiniert auswählen, Adresse von oben rein und "ok" klicken.
                Was möchtest Du per Telegram haben? Das Update? Und dann? :D
                Spass beiseite: Du meinst sicherlich das Bild, oder?
                SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  #162
                  @skb
                  habe gerade den Adapter auf die neue Version aktualisieren wollen, allerdings per
                  npm install iobroker.energiefluss
                  im /opt/iobroker Verzeichnis. Die Version ist allerdings bei 0.2.6 geblieben.
                  Dann habe ich noch eine Frage bzgl. der Datenpunkte, weil bei mir der Energiefluss ab und an etwas anders als erwartet dargestellt wird (Die "Flusslinien" fliesen in nicht erwartete Richtungen, oder fehlen ganz 😊 .
                  Für Produktion habe ich einen Datenpunkt, mit positivem Wert
                  Für Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert
                  rechts davon ist keine Checkbox aktiviert
                  Für Netzeinspeisung/Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Einspeisung und positivem Wert für Verbrauch
                  rechts davon ist nur die Checkbox "... positiv für Verbrauch / negativ für Einspeisung ..." aktiviert
                  Für Akku aufladen/entladen habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Laden und positivem Wert für Entladen
                  SOC passt und E-Auto habe ich keines
                  Passen die Einstellungen / Geht das mit meinen Einstellungen überhaupt? Gerade der "negative" Hausverbrauch irritiert mich etwas.
                  Hier mal zwei Bilder vom aktuellen Zustand:
                  Ansicht Energiefluss Adapter
                  Und zur gleichen Zeit die Ansicht vom Fronius Wechselrichter
                  Im Energiefluss Adapter fehlen die gelben Punkte zum Haus.
                  Gruß Steffen
                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                  • SteffS Steff
                    @skb
                    Gruß Steffen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #163
                    @steff Da der Adapter ja noch "als Test" läuft, kann es sein, das die Versionen auf NPM und Github ab und an unterschiedlich sind.
                    Daher bitte per Github installieren.
                    Da der Verbrauchs-Wert bei dir negativ ist, nimmt der Adapter an, das du "vom Haus" speist - das macht ja keinen Sinn, daher ist die Linie nicht dargestellt, da vom Haus aus nichts gespeist werden kann - außer der Geräte IM Haus ;)
                    Ich baue noch eine Checkbox für die Flussrichtung ein, wenn der Wert negativ ist.
                    • SKBS SKB
                      SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      #164
                      @skb ,
                      danke für die Rückmeldung!
                      Super, dann werde ich das nochmals testen, wenn die Checkbox eingebaut ist - aber bitte kein Stress wegen mir!
                      Gruß Steffen
                      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SteffS Steff
                        @skb ,
                        Gruß Steffen
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #165
                        Huhu,
                        Nach dem Update (danke) fehlt mir der Balken von der Batterie zum wr bzw vorher war der zum Haus... Bei solax speist die batt quasi in den wr..
                        Eine blase für die Leistung die von den Modulen kommt wäre noch cool.
                        Christian
                        BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Huhu,
                          Christian
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #166
                          @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                          Das Symbol ist ja schon "belegt" ...
                          ChrisNettC SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            #167
                            @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                            Ja für mich müsste der wechselrichter in die Mitte die batterie und Solarpanel bedienen den dann...
                              Huhu,
                              Christian
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #168
                              Huhu,
                              Christian
                              Wohin speist denn hier die Batterie?
                              Ich sehe, daß Produktion und Bezug ja den Verbrauch ergeben ...
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #169
                                Genau ... wo könnte man es denn hinsetzen?
                                Ich versuche eigentlich so allgemein wie möglich tu bleiben ... Klar gibt es auch welche mit 2 Anlagen, aber die können ja 2 Instanzen erstellen ...
                                • SKBS SKB
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  #170
                                  @skb
                                  Eine Idee wäre den Wechselrichter in die Mitte zu b
                                  Nehmen und die panele nach oben... Und dann um den wr herum wenn dc angeschlossene batterie.
                                  Aber kein Problem ich habe mir die Werte der pv Module an den wr geschrieben.
                                  Christian Sandkaulen
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #171
                                    @SKB
                                    Super Adapter, vielen Dank. Ich hatte bisher eine Selbstbaulösung für mein Senec-System (wie bei @fly001) im Einsatz. Habe es am Design von deren App angelehnt und sah auch schick aus:
                                    ... aber war leider nicht responsive und daher fehlte auf dem Handy immer der Akku im rechten Teil.
                                    Deine Lösung ist da technisch viel besser!
                                    Jedoch gibt's auch hier Stress mit dem "WAF", da es bisher nicht sehr gut lesbar (Kontrast, Größe der einzelnen "Bälle", ...) ist und die Animation bei Aktualisierung der Datenpunkte neustartet.
                                    Hatte auch das Problem, dass ich für den Akku beide Felder ausfüllen musste. Aber wie gesagt, nutze die gleiche Datenherkunft wie @fly001.
                                    Bin sehr gespannt, wie es weiter geht ;-)
                                    Danke für Deine tolle Arbeit!
                                    • O oxident
                                      @SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #172
                                      @oxident Danke für die Rückmeldung.
                                      Du kannst die Farben (Ringe, Linien und Text), Schriftart und Größe der Schrift einstellen, sollte es dir zu klein sein.
                                      Falls noch etwas angepasst werden sollte, können wir das gerne eroieren 😀
                                      • SKBS SKB
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #173
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                                        ok, du hast gefragt und 2 habe ich noch:
                                        • Liniendicke
                                        • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei mir kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden (wird aus 2 Datenpunkten errechnet und sich deshalb auch mal im Abstand von 2 Sekunden ändern) und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          • Liniendicke
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #174
                                          @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                                          • Liniendicke
                                          • Er ruckelt manchmal bei der Animation. Also er zuckt. Ich vermute jedes Mal wenn sich ein Wert ändert? Bei kann sich Erzeugung so alle 7 Sekunden und Verbrauch so alle 5 Sekunden ändern, mindestens aber alle 15 Sekunden.
                                          Bin ich definitiv bei Dir!
                                          Ich zeige die PV-Produktion gerne bei mir auf dem Kühlschrank (jaja, ich weiß) an und da kann es gar nicht dick und deutlich genug sein ;-)
