  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nim
    #681
    @Meistertr:
    Verschiebe es mal in Common. Bei Global sind alle Funktionen und variablen in allen Scripten gültig. Bei Common nur im jeweiligen script. Dann starten und dann aktualisiere mal dir Liste bei den Objekten drehender Pfeil oben links. dann sollte der state JavaScript.0.robby_byalexa auftauchen.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
    danke das wars :)
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #682
      Hat schon jemand das Update von Sauger gemacht welches seit heute angeboten wird? Habe in einem anderen forum gerade gelesen dass die Kommunikation nicht mehr funktioniert (Sauger zu IoBroker). ist aber noch ein Einzelfall. Oder kann das schon jemand bestätigen?
      Edit:
      Gerade vom zweiten gehört. Also empfehle ich das Update auf 3.3.9 erstmal nicht zu installieren.
      Edit2:
      Im Update wurde das Protokoll geändert, wurde aber auch schon wieder entschlüsselt Danke hier an flole aus dem Roboter forum schaue es mir morgen auch mal genauer an.
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #683
        Ich habe heute morgen die Änderungen von xiaomi herausgefunden und werde diese heute Abend oder morgen früh in den Adapter einfließen lassen, also könnt ihr beruhigt den Roboter updaten.
          skorpil
          #684
          Meistertr
          Einfach nur: Danke!
            markus- 0
            #685
            @Meistertr:
            Ich habe heute morgen die Änderungen von xiaomi herausgefunden und werde diese heute Abend oder morgen früh in den Adapter einfließen lassen, also könnt ihr beruhigt den Roboter updaten. `
            Kannst du was zu den technischen Details sagen?
            <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #686
              @bluefox pull Request wurde erstellt, habs schon getestet müsste alles so laufen.
              Also an alle Update kann ruhig gemacht werden, dann muss der Adapter jedoch auch updatet werden. Die neue version funktioniert natürlich auch mit dem alten Software stand. LG tobi
                skorpil
                #687
                Was hat denn das Update außer dem neuen Protokoll noch gemacht. Verbesserungen? Oder einfach lassen?
                  skorpil
                  #688
                  Ergänzung: bei mir im iobroker wird bei den Adaptern die Beta 0.3.1 angezeigt. Wie müsste ich denn den Adapter updaten?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #689
                    Bluefox muss noch das Update einbinden, er hat die Schreibrechte für den Adapter. Also noch etwas Geduld.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #690
                      so das Adapterupdate ist online, ich habe es mit einem odroid c2 und mit einem win rechner getestet. Ich habe gerade festgestellt, dass das Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein ist, von daher würde ich bitten das Update zu testen und zu berichten
                        skorpil
                        #691
                        Was meinst Du mit "Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein". Diesen Hinweis verstehe ich nicht.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #692
                          Das ist für den User nicht so wichtig. Nach dem Update nur beobachten ob die Werte regelmäßig aktualisieren. Noch besser im degug Mode im log schauen ob zu jedem senden auch was empfangen wird. Und kurze Rückmeldung geben
                            blacksn0w
                            #693
                            @tpr:
                            Das Python-Skript von mir ist jetzt da zu haben: https://github.com/rytilahti/python-mirobo - dank zu gst666 (für krypto) und Meistertr (kommandos). Bis jetzt es ist nur mit meinem Robo gestetet, soweit ist die IP + das Token vorhanden sollte es einfach zu nutzen sein. Wer mehrere Kommandos weiß, bitte Bescheid (am liebsten als github issue) sagen / PR erzeugen. :-) `
                            Hast du vor dein Python Skript anzupassen? Bis jetzt läuft meiner damit leider nicht mehr, nach dem Update.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #694
                              Ich muss jetzt doch nochmal fragen.
                              Was hat es mit diesem Phyton Script auf sich?
                              Was muss ein normaler User nun tun?
                              Kann man das Update für den robo nun durchführen?
                              Den Adapter hab ich schon upgedatet.
                              Es steht aber immer noch 0.3.1 da; und nicht 0.3.2
                              mfg
                              Danke.
                                skorpil
                                #695
                                Ich muss zugeben: ich habe nicht geupdated. Weder die Firmware noch den Adapter. Ich hab Angst: never change a running system…
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #696
                                  Das python Script hat
                                  Nichts mit iobroker zu tun. Am Anfang stand ein python Script von gst666 daraus endstand die Weiterentwicklung des Adapters und eine weitere umfangreiche python Steuerung. Ich persönlich bin der Meinung neu ist immer besser [emoji1]. Der Sauger läuft mit dem Update besser meiner Meinung nach.
                                  Als User brauchst du nur wenn du den Roboter ein Update verpasst hast, auch den Adapter updaten somit ist die Welt in Ordnung.
                                  @bahnuhr , du musst es über latest installieren, dann wird die 0.3.2 installiert
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #697
                                    @Meistertr:
                                    @bahnuhr , du musst es über latest installieren, dann wird die 0.3.2 installiert `
                                    Was heißt das "… über latest installieren ..."
                                    Ich bin eigentlich immer über "installieren aus eigenem url" (Symbol sieht aus wie ein Kopfhörer) gegangen.
                                    Wo finde ich ... latest ... ?
                                    mfg
                                    Danke.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #698
                                      @bahnuhr:
                                      @Meistertr:
                                      mfg `
                                      ja genau und wenn du es darübe rinstalliert, wird die 0.3.2 installiert und auch angezeigt, habe es gerade auch so installiert
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #699
                                        Also bei mir funktioniert das nicht.
                                        Habe das eben nochmal probiert.
                                        Kopfhörer gedrückt. Mihome ausgewählt. Debug angeklickt.
                                        Installation mit code 0 abgeschlossen.
                                        Es wird aber immer noch 0.3.1 angezeigt.
                                        mfg
                                        Danke.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #700
                                          Zeit mal einen Screenshot bitte
