  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #689
    Bluefox muss noch das Update einbinden, er hat die Schreibrechte für den Adapter. Also noch etwas Geduld.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #690
      so das Adapterupdate ist online, ich habe es mit einem odroid c2 und mit einem win rechner getestet. Ich habe gerade festgestellt, dass das Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein ist, von daher würde ich bitten das Update zu testen und zu berichten
        skorpil
        #691
        Was meinst Du mit "Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein". Diesen Hinweis verstehe ich nicht.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #692
          Das ist für den User nicht so wichtig. Nach dem Update nur beobachten ob die Werte regelmäßig aktualisieren. Noch besser im degug Mode im log schauen ob zu jedem senden auch was empfangen wird. Und kurze Rückmeldung geben
            blacksn0w
            #693
            @tpr:
            Das Python-Skript von mir ist jetzt da zu haben: https://github.com/rytilahti/python-mirobo - dank zu gst666 (für krypto) und Meistertr (kommandos). Bis jetzt es ist nur mit meinem Robo gestetet, soweit ist die IP + das Token vorhanden sollte es einfach zu nutzen sein. Wer mehrere Kommandos weiß, bitte Bescheid (am liebsten als github issue) sagen / PR erzeugen. :-) `
            Hast du vor dein Python Skript anzupassen? Bis jetzt läuft meiner damit leider nicht mehr, nach dem Update.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #694
              Ich muss jetzt doch nochmal fragen.
              Was hat es mit diesem Phyton Script auf sich?
              Was muss ein normaler User nun tun?
              Kann man das Update für den robo nun durchführen?
              Den Adapter hab ich schon upgedatet.
              Es steht aber immer noch 0.3.1 da; und nicht 0.3.2
              mfg
              Danke.
                skorpil
                #695
                Ich muss zugeben: ich habe nicht geupdated. Weder die Firmware noch den Adapter. Ich hab Angst: never change a running system…
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #696
                  Das python Script hat
                  Nichts mit iobroker zu tun. Am Anfang stand ein python Script von gst666 daraus endstand die Weiterentwicklung des Adapters und eine weitere umfangreiche python Steuerung. Ich persönlich bin der Meinung neu ist immer besser [emoji1]. Der Sauger läuft mit dem Update besser meiner Meinung nach.
                  Als User brauchst du nur wenn du den Roboter ein Update verpasst hast, auch den Adapter updaten somit ist die Welt in Ordnung.
                  @bahnuhr , du musst es über latest installieren, dann wird die 0.3.2 installiert
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #697
                    @Meistertr:
                    @bahnuhr , du musst es über latest installieren, dann wird die 0.3.2 installiert `
                    Was heißt das "… über latest installieren ..."
                    Ich bin eigentlich immer über "installieren aus eigenem url" (Symbol sieht aus wie ein Kopfhörer) gegangen.
                    Wo finde ich ... latest ... ?
                    mfg
                    Danke.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #698
                      @bahnuhr:
                      @Meistertr:
                      mfg `
                      ja genau und wenn du es darübe rinstalliert, wird die 0.3.2 installiert und auch angezeigt, habe es gerade auch so installiert
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #699
                        Also bei mir funktioniert das nicht.
                        Habe das eben nochmal probiert.
                        Kopfhörer gedrückt. Mihome ausgewählt. Debug angeklickt.
                        Installation mit code 0 abgeschlossen.
                        Es wird aber immer noch 0.3.1 angezeigt.
                        mfg
                        Danke.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #700
                          Zeit mal einen Screenshot bitte
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #701
                            filename="bild1.jpg" index="0">~~
                            Danke.
                              ThePhantom79
                              #702
                              ich noch ganz neu bei iobroker, da ich in meinem Haus KNX verbaut habe, und dazu noch eine Alexa, Loxone und eine Xiami Roboter habe, denke ich, dass der iobroker hier helfen könnte, das ganze zu verheiraten.
                              Nach sehr viel Mühe habe ich in einer VM (Debian) den iobroker grundsätzlich zum laufen bekommen und möchte als erstes den Sauger einbinden.
                              Ich bin mit dem Sauger auf der FW 3.3.9 und habe den Adapter 0.3.2 installiert.
                              Mittels Packetsender habe ich meinen Token nach einem WLAN Reset gefunden (ich hoffe, es ist der richtige - der Roboter hat auf das "Hallo" Packet geantwortet und ich habe die letzten 16 Byte (also 32 Zeichen) der Antwort in HEX genommen und in die Konfig der Instanz des Adapters eingetragen). Dazu noch den Port 54321 beim Roboter und noch einen beliebigen Port für meinen Rechner und die WLAN IP den Roboters eingetragen. Die Instanz wird auch komplett grün.
                              In meiner Naivität dachte ich jetzt, dass ich per Druck auf Objekte -> MiHomeVavuum -> Start -> Simuliere Knopfdruck einen startenden Roboter sehen müsste.
                              Ist der Gedankengang falsch? Wenn Nein - woran könnte es liegen? Wenn ja, wie kann ich am einfachsten testen, ob das ganze funktioniert (bevor ich meine anderen Devices einbinde …).
                              ThePhantom
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #703
                                @ThePhantom79:
                                ThePhantom `
                                Deine Beschreibung ist sehr ausführlich und ist zu 100% korrekt. wenn die instanz grün wird, aber die objecte nciht befüllt werden und auch ein start knopf nichts bewirkt, war bis lang immer der token falsch. zur Bestätigung kannst du noch den adapter auf debug stellen (Bild1). Dann schaue mal im log, Well hier nur Rechive Helo steht (im 20 sec takt) und keine recive {result:…} , dann musst du deinen roboter noch einmal aus dem netwerk schmeißen und den Token erneut abfangen. Mit freundlichen Grüßen Tobi
                                  ThePhantom79
                                  #704
                                  Hallo und danke für die Antwort,
                                  ich hatte das Token schon so oder so im Verdacht - und deswegen gestern das Token mehrfach ausgelesen (und dazwischen das WLAN resettet). Leider ohne Erfolg. Das Token ändert sich ja auch nach jedem Resetten.
                                  Vielleicht mache ich bim Token was falsch? Oder meine Roboter ist zu neu (habe ihn erst die Woche bekommen).
                                  Hier meine genauen Schritte:
                                  1. WLAN reset
                                  2. Per WLAN mit dem Roboter verbinden
                                  3. Paketsender öffnen und Token ermitteln (siehe Bild 1)
                                  4. Roboter per App wieder ins normale WLAN bringen, so dass er eine normale IP aus meinem WLAN bekommt.
                                  5. Instanz öffnen und Daten eintragen (siehe Bild 2)
                                  6. Instanz wird grün (siehe Bild 3)
                                  7. Im Debug werden keine Daten angezeigt (siehe Bild 4)
                                    Hast du noch eine Idee?
                                  ThePhantom
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #705
                                    @ThePhantom79:
                                    1. WLAN reset
                                    1. Roboter per App wieder ins normale WLAN bringen, so dass er eine normale IP aus meinem WLAN bekommt.
                                    2. Instanz öffnen und Daten eintragen (siehe Bild 2)
                                    1. Instanz wird grün (siehe Bild 3)
                                    1. Im Debug werden keine Daten angezeigt (siehe Bild 4)
                                    ThePhantom `
                                    ok ich kann definitiv keinen fehler finden. Auch der token müsste korrekt sein, ich habe noch eine vermutung die es wahrscheinlich ist
                                    auf was für einem rechner betreibst du iobroker?
                                    ich weiß wie tief deine kenntnisse gehen aber versuche mal um iobroker ordner unter node_modules im ordner mihome und dann ordner lib die datei mihomepacket.js mit einem editor zu öffnen
                                    und diese zeile:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ket.js#L58
                                    in````
                                    this.stamp =parseInt((new Date().getTime()+100)/1000).toString(16);
                                    zu ändern
                                      ThePhantom79
                                      #706
                                      leider hat das Ändern keine Abhilfe geschafft.
                                      Ich habe die Zeile getauscht, das ganze läuft in einer Debian VM.
                                      In der Zwischenzeit habe ich mal den Loxone Adapter getestet - der funktioniert. Daher gehe ich davon aus, dass es nicht am iobroker selbst liegt.
                                      Das Log sieht für mich immer noch gleich aus:
                                      ` > mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug 213100400000000003d7c93d593bc4bb6ea329c49d63d60b6610c7eff466c7ad9da67efab780f977c7bec6e11b2d96dc6fc53245d3ccf539cd359dcd6df4c292
                                      mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug Send >>> {"id":13,"method":"get_status"} >>> 213100400000000003d7c93d593bc4bb6ea329c49d63d60b6610c7eff466c7ad9da67efab780f977c7bec6e11b2d96dc6fc53245d3ccf539cd359dcd6df4c292
                                      mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug {"id":13,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593bc4bbffffffffffffffffffffffffffffffff `
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #707
                                        @ThePhantom79:
                                        kannst du nochmal einen längeren logeintrag posten
                                          ThePhantom79
                                          #708
                                          Na klar … bitte:
                                          ` > mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:25:14.431 debug 213100500000000003d7c93d593be52aa658e59576b318728c07ab62f37e23b83c7adee395523018709d584fa27811650df8990d6a15c111caaa31b85d22fece5adfc2db7971e6e3ecf3759a3a316b2f
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:25:14.431 debug Send >>> {"id":428,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be52aa658e59576b318728c07ab62f37e23b83c7adee395523018709d584fa27811650df8990d6a15c111caaa31b85d22fece5adfc2db7971e6e3ecf3759a3a
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:25:14.431 debug {"id":428,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:25:14.428 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be52affffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:54.371 debug 213100500000000003d7c93d593be51684a1e28c3661adaf1436e9e5aa0d55f153d34253fdb8a95cf3dc5617537847dd420dc3782c92fe8b4de80ba2e2cbeaf7016d2c0e0f8f75515f7c32295174ad39
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:54.371 debug Send >>> {"id":427,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be51684a1e28c3661adaf1436e9e5aa0d55f153d34253fdb8a95cf3dc5617537847dd420dc3782c92fe8b4de80ba2e2cbeaf7016d2c0e0f8f75515f7c322951
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:54.371 debug {"id":427,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:54.370 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be516ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:34.364 debug 213100500000000003d7c93d593be502f5531f0492aee3f601e75bfc288a0b3b72366464683937fd0c34162356edbcfa3c600f1a5b17354ce78edcf9c53921b8764171be087e81833923028ef041c0ae
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:34.364 debug Send >>> {"id":426,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be502f5531f0492aee3f601e75bfc288a0b3b72366464683937fd0c34162356edbcfa3c600f1a5b17354ce78edcf9c53921b8764171be087e81833923028ef0
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:34.364 debug {"id":426,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:34.364 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be502ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:14.361 debug 213100500000000003d7c93d593be4ee2681e67272e25dab973f7e301d74be891d8b3264ab6d6411cb7bdb6832126dfa551bed9f3fe0055087b60aa6217ddd1bef7caeebabc33b2a01b290e9bec650a4
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:14.361 debug Send >>> {"id":425,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be4ee2681e67272e25dab973f7e301d74be891d8b3264ab6d6411cb7bdb6832126dfa551bed9f3fe0055087b60aa6217ddd1bef7caeebabc33b2a01b290e9be
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:14.361 debug {"id":425,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:24:14.358 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be4eeffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:54.403 debug 213100500000000003d7c93d593be4da7c99bc655d8366622d7f3f9dd61b1ceb0177db55c43f98d2a2512b51968152f5414909ba7b84beccc1d233e479ead7cae3caf200490872168ed4bd76d14e185d
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:54.403 debug Send >>> {"id":424,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be4da7c99bc655d8366622d7f3f9dd61b1ceb0177db55c43f98d2a2512b51968152f5414909ba7b84beccc1d233e479ead7cae3caf200490872168ed4bd76d1
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:54.403 debug {"id":424,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:54.403 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be4daffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:34.308 debug 213100500000000003d7c93d593be4c6858c78681ea024deb09c0aeca37d1052027f9f86cd7c235016427932773a8d2b687d4bc203cdc44f59e065d83098ec34b1bd6dd830a66b61519c6d863f9bcd7e
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:34.308 debug Send >>> {"id":423,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be4c6858c78681ea024deb09c0aeca37d1052027f9f86cd7c235016427932773a8d2b687d4bc203cdc44f59e065d83098ec34b1bd6dd830a66b61519c6d863f
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:34.308 debug {"id":423,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:34.307 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be4c6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:14.393 debug 213100500000000003d7c93d593be4b2187b89d899b037858296111a72224ebf5d85543e3a7f9d1ac8c916321c89a8e44aaa06b8152f80a9e026b37b5a7bfa85709074ad0f18dc75eea5742c042b387e
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:14.393 debug Send >>> {"id":422,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be4b2187b89d899b037858296111a72224ebf5d85543e3a7f9d1ac8c916321c89a8e44aaa06b8152f80a9e026b37b5a7bfa85709074ad0f18dc75eea5742c04
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:14.393 debug {"id":422,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:23:14.390 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be4b2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:54.334 debug 213100500000000003d7c93d593be49ec88fce59ce9df64b67fc3b66b168cf15e93373777836a57dd75419b96b6cf64ae738c90b06e90acf6dccf2993c66cd1e6ae859e34a14574e6eefe43dca2ac8f1
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:54.334 debug Send >>> {"id":421,"method":"get_consumable"} >>> 213100500000000003d7c93d593be49ec88fce59ce9df64b67fc3b66b168cf15e93373777836a57dd75419b96b6cf64ae738c90b06e90acf6dccf2993c66cd1e6ae859e34a14574e6eefe4
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:54.334 debug {"id":421,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:54.334 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be49effffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:34.288 debug 213100500000000003d7c93d593be48a81054d154fbd751a7339bf5db2b1ceb40ac900bdf8634530834fecb2a7612c6a02d87d03de0bdad3b9c3d1e35d30019ab07c1d5e824eef46af664188a2be0749
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:34.288 debug Send >>> {"id":420,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be48a81054d154fbd751a7339bf5db2b1ceb40ac900bdf8634530834fecb2a7612c6a02d87d03de0bdad3b9c3d1e35d30019ab07c1d5e824eef46af664188a2
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:34.288 debug {"id":420,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:34.287 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be48affffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:14.323 debug 213100500000000003d7c93d593be476bfde05468e3ef5c10df6df6e8cf46458c99ef5edabf67465857770e0eab10c0b39546a38c8d940f3bcdf4f16e7c118185baa64acf7a64313fe0789f45965f6a6
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:14.323 debug Send >>> {"id":419,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be476bfde05468e3ef5c10df6df6e8cf46458c99ef5edabf67465857770e0eab10c0b39546a38c8d940f3bcdf4f16e7c118185baa64acf7a64313fe0789f459
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:14.323 debug {"id":419,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:22:14.321 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593be476ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:21:54.368 debug 213100500000000003d7c93d593be4627ab3e0e8665b8e691f7c9e8b5d4368799a1a4cf1fd68a952ed0ab8221dcea2fc6e0dbe04b58ffc4e9307c99161fb01a8871167a8e4158482b0b09d3a624f1e2c
                                          mihome-vacuum.0 2017-06-10 14:21:54.368 debug Send >>> {"id":418,"method":"get_status"} >>> 213100500000000003d7c93d593be4627ab3e0e8665b8e691f7c9e8b5d4368799a1a4cf1fd68a952ed0ab8221dcea2fc6e0dbe04b58ffc4e9307c99161fb01a8871167a8e4158482b0b09d3a62 `
