  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nim
    #675
    @Meistertr:
    Hast du unter den Einstellungen des js Adapter "erlauben setObject" aktiviert?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
    jo ist drin
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #676
      @nim:
      @Meistertr:
      jo ist drin `
      kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script
      • N Offline
        N Offline
        nim
        #677
        @Meistertr:
        kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script `
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #678
          Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet?
          • N Offline
            N Offline
            nim
            #679
            @Meistertr:
            Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet? `
            Danke für deine Hilfe :)
            Script habe ich unverändert rein kopiert und gestartet.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #680
              Verschiebe es mal in Common. Bei Global sind alle Funktionen und variablen in allen Scripten gültig. Bei Common nur im jeweiligen script. Dann starten und dann aktualisiere mal dir Liste bei den Objekten drehender Pfeil oben links. dann sollte der state JavaScript.0.robby_byalexa auftauchen.
              • N Offline
                N Offline
                nim
                #681
                @Meistertr:
                danke das wars :)
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #682
                  Hat schon jemand das Update von Sauger gemacht welches seit heute angeboten wird? Habe in einem anderen forum gerade gelesen dass die Kommunikation nicht mehr funktioniert (Sauger zu IoBroker). ist aber noch ein Einzelfall. Oder kann das schon jemand bestätigen?
                  Edit:
                  Gerade vom zweiten gehört. Also empfehle ich das Update auf 3.3.9 erstmal nicht zu installieren.
                  Edit2:
                  Im Update wurde das Protokoll geändert, wurde aber auch schon wieder entschlüsselt Danke hier an flole aus dem Roboter forum schaue es mir morgen auch mal genauer an.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #683
                    Ich habe heute morgen die Änderungen von xiaomi herausgefunden und werde diese heute Abend oder morgen früh in den Adapter einfließen lassen, also könnt ihr beruhigt den Roboter updaten.
                      skorpil
                      #684
                      Meistertr
                      Einfach nur: Danke!
                        markus- 0
                        #685
                        @Meistertr:
                        Ich habe heute morgen die Änderungen von xiaomi herausgefunden und werde diese heute Abend oder morgen früh in den Adapter einfließen lassen, also könnt ihr beruhigt den Roboter updaten. `
                        Kannst du was zu den technischen Details sagen?
                        <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #686
                          @bluefox pull Request wurde erstellt, habs schon getestet müsste alles so laufen.
                          Also an alle Update kann ruhig gemacht werden, dann muss der Adapter jedoch auch updatet werden. Die neue version funktioniert natürlich auch mit dem alten Software stand. LG tobi
                            skorpil
                            #687
                            Was hat denn das Update außer dem neuen Protokoll noch gemacht. Verbesserungen? Oder einfach lassen?
                              skorpil
                              #688
                              Ergänzung: bei mir im iobroker wird bei den Adaptern die Beta 0.3.1 angezeigt. Wie müsste ich denn den Adapter updaten?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #689
                                Bluefox muss noch das Update einbinden, er hat die Schreibrechte für den Adapter. Also noch etwas Geduld.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #690
                                  so das Adapterupdate ist online, ich habe es mit einem odroid c2 und mit einem win rechner getestet. Ich habe gerade festgestellt, dass das Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein ist, von daher würde ich bitten das Update zu testen und zu berichten
                                    skorpil
                                    #691
                                    Was meinst Du mit "Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein". Diesen Hinweis verstehe ich nicht.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #692
                                      Das ist für den User nicht so wichtig. Nach dem Update nur beobachten ob die Werte regelmäßig aktualisieren. Noch besser im degug Mode im log schauen ob zu jedem senden auch was empfangen wird. Und kurze Rückmeldung geben
                                        blacksn0w
                                        #693
                                        @tpr:
                                        Das Python-Skript von mir ist jetzt da zu haben: https://github.com/rytilahti/python-mirobo - dank zu gst666 (für krypto) und Meistertr (kommandos). Bis jetzt es ist nur mit meinem Robo gestetet, soweit ist die IP + das Token vorhanden sollte es einfach zu nutzen sein. Wer mehrere Kommandos weiß, bitte Bescheid (am liebsten als github issue) sagen / PR erzeugen. :-) `
                                        Hast du vor dein Python Skript anzupassen? Bis jetzt läuft meiner damit leider nicht mehr, nach dem Update.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #694
                                          Ich muss jetzt doch nochmal fragen.
                                          Was hat es mit diesem Phyton Script auf sich?
                                          Was muss ein normaler User nun tun?
                                          Kann man das Update für den robo nun durchführen?
                                          Den Adapter hab ich schon upgedatet.
                                          Es steht aber immer noch 0.3.1 da; und nicht 0.3.2
                                          mfg
                                          Danke.
