  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #670
    @nim:
    Eine frage zu den Schaltern in der cloud.
    wie kann man die Befehle so legen das ich "Staubsauger EIN oder AUS" sagen kann.
    Ein -> "Start vacuum"
    Aus -> "Pause vacuum"
    Aktuell sind das 2 SmartDevices bei mir (siehe screenshot)
    Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa :) `
    Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar.
    • N Offline
      N Offline
      nim
      #671
      @Meistertr:
      @nim:
      Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar. `
      habe ich gesehen. Wie genau muss man das einbauen?
      Habe folgendes gemacht:
      • Unter "Scripte" ein neuses Script mit dem name "robby" anglegt.
      • Unter "Objekte" ein neues Objekt als Schalter mit dem Script erstellt.
      • Es dann im CloudAdpater hinzugefügt.
      an welcher stelle muss ich das "setObject" setzen?
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #672
        Du brauchst nur das Script einfügen und starten. Dann wird unter JavaScript.0 bei den Objekten ein datenpunkt angezeigt der Robbie heißt. Diesen kannst du unter den Einstellungen beim Cloud Adapter hinzufügen und es sollte gehen ohne weiter Einstellungen .
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • N Offline
          N Offline
          nim
          #673
          @Meistertr:
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
          Ah danke doch so einfach. Hab gesehen das ich das "setObject" unter Instanzen beim "JavaScript.0" setzen musste. Das hatte ich nicht gefunden.
          Alexa erkennt jetzt das Gerät und erkennt den Befehl "Schalte Staubsauger ein" - bestätigt mit "Ok", Sauger macht aber nichts.
          Im Log tauchen keinen Fehler auf. Sauger lässt sich über "Objekte" steuern, die Verbindung tut also.
          Hast du eine Idee woran das liegen kann?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #674
            Hast du unter den Einstellungen des js Adapter "erlauben setObject" aktiviert?
            • N Offline
              N Offline
              nim
              #675
              @Meistertr:
              jo ist drin
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #676
                @nim:
                @Meistertr:
                jo ist drin `
                kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script
                • N Offline
                  N Offline
                  nim
                  #677
                  @Meistertr:
                  kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script `
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #678
                    Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nim
                      #679
                      @Meistertr:
                      Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet? `
                      Danke für deine Hilfe :)
                      Script habe ich unverändert rein kopiert und gestartet.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #680
                        Verschiebe es mal in Common. Bei Global sind alle Funktionen und variablen in allen Scripten gültig. Bei Common nur im jeweiligen script. Dann starten und dann aktualisiere mal dir Liste bei den Objekten drehender Pfeil oben links. dann sollte der state JavaScript.0.robby_byalexa auftauchen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nim
                          #681
                          @Meistertr:
                          danke das wars :)
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #682
                            Hat schon jemand das Update von Sauger gemacht welches seit heute angeboten wird? Habe in einem anderen forum gerade gelesen dass die Kommunikation nicht mehr funktioniert (Sauger zu IoBroker). ist aber noch ein Einzelfall. Oder kann das schon jemand bestätigen?
                            Edit:
                            Gerade vom zweiten gehört. Also empfehle ich das Update auf 3.3.9 erstmal nicht zu installieren.
                            Edit2:
                            Im Update wurde das Protokoll geändert, wurde aber auch schon wieder entschlüsselt Danke hier an flole aus dem Roboter forum schaue es mir morgen auch mal genauer an.
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #683
                              Ich habe heute morgen die Änderungen von xiaomi herausgefunden und werde diese heute Abend oder morgen früh in den Adapter einfließen lassen, also könnt ihr beruhigt den Roboter updaten.
                                skorpil
                                #684
                                Meistertr
                                Einfach nur: Danke!
                                  markus- 0
                                  #685
                                  @Meistertr:
                                  Ich habe heute morgen die Änderungen von xiaomi herausgefunden und werde diese heute Abend oder morgen früh in den Adapter einfließen lassen, also könnt ihr beruhigt den Roboter updaten. `
                                  Kannst du was zu den technischen Details sagen?
                                  <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #686
                                    @bluefox pull Request wurde erstellt, habs schon getestet müsste alles so laufen.
                                    Also an alle Update kann ruhig gemacht werden, dann muss der Adapter jedoch auch updatet werden. Die neue version funktioniert natürlich auch mit dem alten Software stand. LG tobi
                                      skorpil
                                      #687
                                      Was hat denn das Update außer dem neuen Protokoll noch gemacht. Verbesserungen? Oder einfach lassen?
                                        skorpil
                                        #688
                                        Ergänzung: bei mir im iobroker wird bei den Adaptern die Beta 0.3.1 angezeigt. Wie müsste ich denn den Adapter updaten?
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #689
                                          Bluefox muss noch das Update einbinden, er hat die Schreibrechte für den Adapter. Also noch etwas Geduld.
