  • P puppet1912
    @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie due HM?
    doch
    Hi
    Ist das bei dir wirklich Homematic IP? Bei mir schauen die Datenpunkte für den Fenstergriffsensor so aus. Und der WindowState wird leider doch nich mit 0,1,2 ausgeben, sondern nur als Textfeld mit Close, Open und Tilted.
    Mit 0 und 1 und dem entsprechenden Datenpunkt fährt bei mir auch kein Rolladen beim Betätigen des Griffes mehr so wie er soll. Außer Öffnen geht gar nichts.
    Beste Grüße
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #4991
    @puppet1912
    ja, is es.
    CCU2 und hm-rpc v1.15.12
    Das hat bei mir immer so ausgesehen, seit 3 - 4 Jahre
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • VumerV Vumer
      @puppet1912
      ja, is es.
      puppet1912
      #4992
      @vumer
      Okay, das wird dann vermutlich an den unterschiedlichen Adaptern liegen. Da ich einen AP habe, nutze ich den HMIP-Adapter.
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • P puppet1912
        @vumer
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #4993
        @puppet1912
        aber du kannst ein Objekt erstellen und z.B mit Blockly Close, Tilted, Open in 0,1,2 konvertieren
        • VumerV Vumer
          @puppet1912
          puppet1912
          schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
          #4994
          @puppet1912
          Genau, dass habe ich jetzt auch erstmal so umgesetzt. Habe derzeit nur 4 aktive Fenstergriffsensoren. Habe jetzt erstmal auf die schnelle 4 Scripte und DPs erstellt. wenn ich mal mehr Zeit habe schiebe ich das alles in eins. Auf die schnelle hatte ich danur noch keine Lösung für bzw. erschien mir das zu umständlich.
          Aber mit einem Alias müsste das eigentlich auch gehen.
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #4995
            @Homoran @FoxRo @simatec
            Meine Beobachtungen / kleineren Wehwehchen:
            • einige Rolladen hatten wir manuell runtergefahren - am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
            Zudem wäre toll, wenn es noch eine extremere Sonnenschutzsteuerung gäbe, wo man an solchen Tagen > 30° sogar definierte Rolläden direkt zu 100% schließt. Üblicherweise lasse ich immer noch ein paar Schlitze, aber aktuell muss ich manuell komplett abdunkeln.
            Gibt es Ähnliches oder sind andere kreaitive Features für zukünftige Updates angedacht ?
            Danke für eure tolle Arbeit!
            HomoranH SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
            • BostilB Bostil
              #4996
              @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              auto all stellt nur in den Auto Modus wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird. Also offen, geschlossen oder Beschattungshöhe.
              Interessant!
              Arbeitest du tatsächlich mit einer Außentemperatur oder einem Hitzesensor?
              wenn nur AT ist diese wahrscheinlich zu hoch eingestellt.
              Ich halte die Außentemperatur nur sehr bedingt für einen brauchbaren Parameter
              T BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                Interessant!
                Tobias
                #4997
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Außentemperatur oder Hitzesensor
                Welches Gerät verwendet man denn als Hitzesensor? Einfach ein Thermostat direkt vor dem Fenster?
                Danke, Tobias
                • T Tobias
                  Danke, Tobias
                  #4998
                  @tobias sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  einen Temperatursensor direkt vor dem Fenster, am besten in einem schwarzen Gehäuse wäre schon mal die halbe Miete.
                  Ein Hitzesensor (Pyranometer) arbeitet üblicherweise nach der Differenztemperatur eines solchen schwarzen Sensors in der Sonne, eingeschlossen unter einer Glaskuppel um die Windeinflüsse zu minimieren, zu der Temperatur im Schatten.
                  https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060
                  T Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Tobias
                    #4999
                    Danke für die Erläuterung!
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      #5000
                      Hmm, verstehe. Man könnte das ja Grundsätzlich auch mit Innen (Sensor im Glas) und Außensensor (Schatten im Norden) vergleichen, nur das das natürlich viel träger ist.
                      Wo würde man denn im Adapter den Differenzwert eintragen ?
                      Wie bereits geschrieben, ich war bisher mit dem Außenfühler zufrieden, jedoch habe ich den Sollwert anhand der Wettervorhersage gesetzt. Deshalb hätte ich den Datenpunkt dafür gerne in der VIS.
                      Axel
                        #5001
                        @axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        ja.
                        als Außentemperatur
                          Interessant!
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #5002
                          @homoran Danke für deine Antwort.
                          Ja, arbeite sogar nur mit Datenpunkten von DasWetter:
                          • Einmal MaxTemperatur des Tages, zB > 21 Grad, das gilt dann als "warmer Sommertag"
                          • Anzahl Sonnenstunden des Tages > 7h, das zeigt an, dass es ein sonniger Tag wird
                          • und eben noch die aktuelle Aussentemperatur + Himmelsrichtung
                          Ja, nicht optimal für Experten, aber mir fehlt einfach ein Lichtsensor, den ich easy per WLAN einbinden kann. Die o.g. Konfiguration passt aber für mich sehr gut.
                          • BostilB Bostil
                            #5003
                            hat mit Experten nichts zu tun!
                            wenn es total bewölkt/diesig ist und du eine Außentemperatur über deiner Schwelle (sagen wir 28°C) hast, bleiben die Rollläden den ganzen Tag in Beschattung.
                            ist es aber "nur" 27°C und die Sonne knallt ins 6m² große Wohnzimmerfenster bleibt die Beschattung aus.
                            Auch der Lichtsensor ist kein wirklich brauchbarer Sensor um die Hitzeeinstrahlung zu messen.
                            Im Winter bei Schnee kann es deutlich heller sein, als im Sommer, wenn die Sonne (IR) ins Fenster knallt
                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #5004
                              mich interessiert auch das Thema mit dem Hitzesensor allerdings fehlt mir das genaue Wissen dazu wie man die Temperaturdifferenz dann auswertet. Also ab wann es Sinn macht zu beschattet und wann nicht.
                              wie hoch wird die Temperatur deines Eigenbaus wenn die Sonne drauf knallt. bzw wie ist das dann im Winter? merkt man da tatsächlich so einen unterschied zum Sommer?
                              hast du entweder einen link zu einer genaueren Beschreibung was man mit der Temperatur Differenz anstellt oder könntest du hier (gerne auch in einem eigenen Thread) näher auf deine Erfahrungen damit eingehen?
                              vielen Dank
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                vielen Dank
                                #5005
                                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                gerade und jetzt:
                                Ist gerade "Grenzzeit". Hinten steht die Sonne noch drauf, vorne kommt sie gerade ums Haus
                                Sinn der Sache ist es ja die Hitze der Sonne zu messen. Die ist im Winter gar nicht so viel niedriger.
                                • rtwlR rtwl
                                  vielen Dank
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #5006
                                  @rtwl das mit der Temperaturdifferenz ist relativ einfach. Ein Sensor unter Glas, einer nicht. Beide direkt von der Sonne bestrahlt. Ist die Differenz beider Sensoren nahezu gleich, ist die Hitze (UV Strahlung) gering und keine Beschattung notwendig. Ist die Differenz jedoch zu groß, geht man von hoher uv Strahlung aus. Und man beschattet.
                                  Um nun zwischen Sommer und Winter zu unterscheiden, nimmt man einen dritten Wert dazu. z.B. Die Temperatur im Schatten. Evtl. vom Sensor der Heizung oder einem anderen Sensor, welcher sich im Schatten befindet. Ist dieser größer als 18 Grad ist es Sommer, darunter Winter.
                                  So habe ich es.
                                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                  • SchmakusS Schmakus
                                    So habe ich es.
                                    #5007
                                    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    eben nicht!
                                    die harte UV Strahlung würde z.b. einem Lichtsensor hohe Werte entlocken. Die Wärmestrahlung ist aber die IR Strahlung.
                                    Warum willst du zwischen Sommer und Winter unterscheiden. Hitze ist Hitze!
                                    Wenn ich diese im Winter allerdings (im Rahmen) zur Heizungsunterstützung nutzen will, würde ich es an der Innentemperatur festmachen ob ich beschatte.
                                    Wenn diese viel zu hoch wird wäre bei mir auch im Winter Beschattung angesagt.
                                    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BostilB Bostil
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                      #5008
                                      @bostil Schlitze sind m.M. Immer effektiver, als komplett geschlossen. Warum?
                                      Das hat 2 Effekte. 1) es kann die Luft zwischen Fenster und Rollladen zirkulieren. Somit entsteht zwischen Rollladen und Fenster eine geringere Temperatur. 2) Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist, entsteht eine sehr hohe Temperatur zwischen Rollladen und Fenster. Hier kommt wieder 1) ins Spiel. Die gestaute Hitze überträgt sich auf das Fensterglas, welche die Temperatur wiederum an den Raum abgeben. Und zweitens schadet es deinem Rollladen, weil er durch die Hitze Schäden nehmen kann.
                                      Ich spreche aus Erfahrung und musste feststellen, dass Rollladen mit Schlitz und sogar etwas Abstand zum Sims für eine bessere Kühlung im Haus gesorgt haben, als komplett geschlossene. Die paar Lichtstrahlen durch die Schlitze sind trügerisch und suggerieren Hitzestrahlung, welche aber keine ist.
                                        eben nicht!
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #5009
                                        @homoran sorry! IR Strahlung, nicht UV! Korrekt. Im Winter kenne ich bei mir keinen Fall, indem ich beschatten möchte! Ich möchte soviel als möglich Wärme in die Räume lassen. Deshalb zusätzlich die Grenze mit der Außentemperatur.
                                        Anders ist es natürlich, wenn ich Möbel vor zu hoher UV Strahlung schützen möchte. Ist bei mir aber nicht der Fall.
                                        Aber es bleibt letztlich jedem selbst überlassen. Die Bedingungen im Adapter sind vorhanden und sind für mich ausreichend.
                                          #5010
                                          das ist natürlich ein weiterer Fall.
                                          Unser Wohnzimmer hat etwa 8qm Glasfläche nach SO.
                                          Da wird es auch im Winter gerade bei der dann viel tiefer stehenden Sonnebauch schon mal ungemütlich warm zumal die rein außentemperaturgeführte Fußbodenheizung zum einen viel zu träge reagiert, oder eben gar nicht, weil der Sensor im Norden immer noch 0°C angibt.
                                          Auch soll das Ledersofa und die TV Sessel nicht unbedingt spröde werden oder ausbleichen.
