    @tobias sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Einfach ein Thermostat direkt vor dem Fenster?
    einen Temperatursensor direkt vor dem Fenster, am besten in einem schwarzen Gehäuse wäre schon mal die halbe Miete.
    Ein Hitzesensor (Pyranometer) arbeitet üblicherweise nach der Differenztemperatur eines solchen schwarzen Sensors in der Sonne, eingeschlossen unter einer Glaskuppel um die Windeinflüsse zu minimieren, zu der Temperatur im Schatten.
    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/1060
    Tobias
    #4999
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Danke für die Erläuterung!
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #5000
      Hmm, verstehe. Man könnte das ja Grundsätzlich auch mit Innen (Sensor im Glas) und Außensensor (Schatten im Norden) vergleichen, nur das das natürlich viel träger ist.
      Wo würde man denn im Adapter den Differenzwert eintragen ?
      Wie bereits geschrieben, ich war bisher mit dem Außenfühler zufrieden, jedoch habe ich den Sollwert anhand der Wettervorhersage gesetzt. Deshalb hätte ich den Datenpunkt dafür gerne in der VIS.
      Axel
        #5001
        @axel-koeneke sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        ja.
        als Außentemperatur
          @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
          auto all stellt nur in den Auto Modus wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird. Also offen, geschlossen oder Beschattungshöhe.
          Zudem wäre toll, wenn es noch eine extremere Sonnenschutzsteuerung gäbe, wo man an solchen Tagen > 30° sogar definierte Rolläden direkt zu 100% schließt. Üblicherweise lasse ich immer noch ein paar Schlitze, aber aktuell muss ich manuell komplett abdunkeln.
          Interessant!
          Arbeitest du tatsächlich mit einer Außentemperatur oder einem Hitzesensor?
          wenn nur AT ist diese wahrscheinlich zu hoch eingestellt.
          Ich halte die Außentemperatur nur sehr bedingt für einen brauchbaren Parameter
          BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #5002
          @homoran Danke für deine Antwort.
          Ja, arbeite sogar nur mit Datenpunkten von DasWetter:
          • Einmal MaxTemperatur des Tages, zB > 21 Grad, das gilt dann als "warmer Sommertag"
          • Anzahl Sonnenstunden des Tages > 7h, das zeigt an, dass es ein sonniger Tag wird
          • und eben noch die aktuelle Aussentemperatur + Himmelsrichtung
          Ja, nicht optimal für Experten, aber mir fehlt einfach ein Lichtsensor, den ich easy per WLAN einbinden kann. Die o.g. Konfiguration passt aber für mich sehr gut.
          • BostilB Bostil
            #5003
            hat mit Experten nichts zu tun!
            wenn es total bewölkt/diesig ist und du eine Außentemperatur über deiner Schwelle (sagen wir 28°C) hast, bleiben die Rollläden den ganzen Tag in Beschattung.
            ist es aber "nur" 27°C und die Sonne knallt ins 6m² große Wohnzimmerfenster bleibt die Beschattung aus.
            Auch der Lichtsensor ist kein wirklich brauchbarer Sensor um die Hitzeeinstrahlung zu messen.
            Im Winter bei Schnee kann es deutlich heller sein, als im Sommer, wenn die Sonne (IR) ins Fenster knallt
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #5004
              mich interessiert auch das Thema mit dem Hitzesensor allerdings fehlt mir das genaue Wissen dazu wie man die Temperaturdifferenz dann auswertet. Also ab wann es Sinn macht zu beschattet und wann nicht.
              wie hoch wird die Temperatur deines Eigenbaus wenn die Sonne drauf knallt. bzw wie ist das dann im Winter? merkt man da tatsächlich so einen unterschied zum Sommer?
              hast du entweder einen link zu einer genaueren Beschreibung was man mit der Temperatur Differenz anstellt oder könntest du hier (gerne auch in einem eigenen Thread) näher auf deine Erfahrungen damit eingehen?
              vielen Dank
              -Peter
              HomoranH SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
              • rtwlR rtwl
                vielen Dank
                #5005
                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                gerade und jetzt:
                Ist gerade "Grenzzeit". Hinten steht die Sonne noch drauf, vorne kommt sie gerade ums Haus
                Sinn der Sache ist es ja die Hitze der Sonne zu messen. Die ist im Winter gar nicht so viel niedriger.
                • rtwlR rtwl
                  vielen Dank
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #5006
                  @rtwl das mit der Temperaturdifferenz ist relativ einfach. Ein Sensor unter Glas, einer nicht. Beide direkt von der Sonne bestrahlt. Ist die Differenz beider Sensoren nahezu gleich, ist die Hitze (UV Strahlung) gering und keine Beschattung notwendig. Ist die Differenz jedoch zu groß, geht man von hoher uv Strahlung aus. Und man beschattet.
                  Um nun zwischen Sommer und Winter zu unterscheiden, nimmt man einen dritten Wert dazu. z.B. Die Temperatur im Schatten. Evtl. vom Sensor der Heizung oder einem anderen Sensor, welcher sich im Schatten befindet. Ist dieser größer als 18 Grad ist es Sommer, darunter Winter.
                  So habe ich es.
                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                  • SchmakusS Schmakus
                    So habe ich es.
                    #5007
                    @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    eben nicht!
                    die harte UV Strahlung würde z.b. einem Lichtsensor hohe Werte entlocken. Die Wärmestrahlung ist aber die IR Strahlung.
                    Warum willst du zwischen Sommer und Winter unterscheiden. Hitze ist Hitze!
                    Wenn ich diese im Winter allerdings (im Rahmen) zur Heizungsunterstützung nutzen will, würde ich es an der Innentemperatur festmachen ob ich beschatte.
                    Wenn diese viel zu hoch wird wäre bei mir auch im Winter Beschattung angesagt.
                    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BostilB Bostil
                      @Homoran @FoxRo @simatec
                      Meine Beobachtungen / kleineren Wehwehchen:
                      • einige Rolladen hatten wir manuell runtergefahren - am Abend habe ich diese in den AUTO-Modus gesetzt (Auto_all), normalerweise fahren sie dann hoch und nach ein paar Minuten wieder in den Sonnenschutzmodus falls Bedingungen (Max. Außentemperarur + Himmelsrichtung + Aktuelle Außentemperatur) erfüllt. Eben tat sich aber einfach nichts ?!
                      Gibt es Ähnliches oder sind andere kreaitive Features für zukünftige Updates angedacht ?
                      Danke für eure tolle Arbeit!
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                      #5008
                      @bostil Schlitze sind m.M. Immer effektiver, als komplett geschlossen. Warum?
                      Das hat 2 Effekte. 1) es kann die Luft zwischen Fenster und Rollladen zirkulieren. Somit entsteht zwischen Rollladen und Fenster eine geringere Temperatur. 2) Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist, entsteht eine sehr hohe Temperatur zwischen Rollladen und Fenster. Hier kommt wieder 1) ins Spiel. Die gestaute Hitze überträgt sich auf das Fensterglas, welche die Temperatur wiederum an den Raum abgeben. Und zweitens schadet es deinem Rollladen, weil er durch die Hitze Schäden nehmen kann.
                      Ich spreche aus Erfahrung und musste feststellen, dass Rollladen mit Schlitz und sogar etwas Abstand zum Sims für eine bessere Kühlung im Haus gesorgt haben, als komplett geschlossene. Die paar Lichtstrahlen durch die Schlitze sind trügerisch und suggerieren Hitzestrahlung, welche aber keine ist.
                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                        eben nicht!
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #5009
                        @homoran sorry! IR Strahlung, nicht UV! Korrekt. Im Winter kenne ich bei mir keinen Fall, indem ich beschatten möchte! Ich möchte soviel als möglich Wärme in die Räume lassen. Deshalb zusätzlich die Grenze mit der Außentemperatur.
                        Anders ist es natürlich, wenn ich Möbel vor zu hoher UV Strahlung schützen möchte. Ist bei mir aber nicht der Fall.
                        Aber es bleibt letztlich jedem selbst überlassen. Die Bedingungen im Adapter sind vorhanden und sind für mich ausreichend.
                          #5010
                          das ist natürlich ein weiterer Fall.
                          Unser Wohnzimmer hat etwa 8qm Glasfläche nach SO.
                          Da wird es auch im Winter gerade bei der dann viel tiefer stehenden Sonnebauch schon mal ungemütlich warm zumal die rein außentemperaturgeführte Fußbodenheizung zum einen viel zu träge reagiert, oder eben gar nicht, weil der Sensor im Norden immer noch 0°C angibt.
                          Auch soll das Ledersofa und die TV Sessel nicht unbedingt spröde werden oder ausbleichen.
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #5011
                            Sind Rolläden Kälteschutz?
                            Zwischen Lamellen und dem Fenster bildet sich nämlich eine Luftschicht, die isolierend als Kälteschutz wirkt. Der Wärmeaustausch nach außen wird so reduziert. Wie viel Heizkosten man durch Rollläden einspart, hängt auch von den Fenstern ab.
                            • VumerV Vumer
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #5012
                              @vumer Hab Dreifachverglasung. Dennoch, Nachts geschlossen, tagsüber offen. Macht keinen Sinn, die Rollläden zu schließen, um Wärme zu erhalten, dafür jedoch Licht anzuschalten und ggf. die Sonnenwärme nicht zu nutzen. 😜
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #5013
                                Du glücklicher, das ganze Winter Sonne 😝
                                Die Sonne scheint nicht für alle gleich. 😄
                                Spaß beiseite, geile sache mit dem Sonnensensor im Winter.
                                Wir diskutieren darüber wenn es sowiet ist 😎
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #5014
                                  @schmakus Danke für den Hinweis - erscheint mir schlüssig und habe ich auch direkt mal so angepasst, Danke! ;-)
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Puh okay .... und ich dachte immer "Auto_all" wäre sozusagen ein Reset und stellt alles was manuell bedient wurde zurück in den Autobetrieb. Ich blicke noch nicht durch, warum aktuell gewisse Rolladen einfach nicht mehr hochfahren.
                                  • BostilB Bostil
                                    #5015
                                    hab ich auch gedacht, aber anscheinend nur dann, wenn man vorher manuell eine Position angefahren hat, die eine Auto-Position ist.
                                    ich glaube das hatte @simatec mal in einem anderen Thread erwähnt
                                    die erste Aktion bei unerklärlichen Manu_Mode Zuständen sollte sein zu überprüfen ob die Rollläden während der Fahrt ihren Zustand melden, was shuttercontrol denken lässt da spiele einer manuell rum.
                                    Wenn das der Fall ist, muss die Überprüfung der Endposition verzögert stattfinden
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                      @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
                                      LG
                                      wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
                                      M.M.
                                      #5016
                                      @homoran Ich bin mittlerweile auf admin 6.2.1 und seit admin 5 (?) - also der geänderten Oberfläche - haben die Buttons bei mir überhaupt keine Funktion mehr. Ich habe den Expertenmodus deaktiviert damit der Button (das ist Spalte Wert, oder nicht?) überhaupt angezeigt wird.
                                      Der Rollladen (ist ein Dachfenster) soll abends nicht zufahren sondern nur auf Sonnenschutz regieren. In den Haupteinstellungen steht also für die Steuerung nur "Aus". Ich habe auch noch keinen Öffnungskontakt an dem Fenster. Nun ist der Rollladen eben bei offenen Fenster zugefahren, bis er aufgrund des Widerstands gestoppt ist. Ich habe ihn dann manuell geöffnet und nun steht er im autostate natürlich auf Manu_Mode.
                                      Ich habe schon autoAll gedrückt, aber er wechselt nicht in den Status up. Was mache ich falsch?
                                      Dank im Voraus.
                                      • M M.M.
                                        Dank im Voraus.
                                        #5017
                                        @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        mögli herweise sind deine rolläden falsxh konfiguriert
                                          M.M.
                                          #5018
                                          @homoran Man sollte auch mal ins Log gucken. Der Button hat natürlich eine Funktion und alle Rollläden, die in der Hauptsteuerung erfasst sind, reagieren auch darauf.
                                          Dann muss ich den Rollladen für das Dachfenster in der Hauptsteuerung erfassen und mir für den Bereich was ausdenken.
