  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 136.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky ist in der App wo es tut der gleiche Account drin?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @apollon77 sind zwei unterschiedliche accounts
    • Bass-TB Bass-T
      @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Im Moment gibt es ja "Unmengen" an "This Device", wäre cool, wenn man das in den Settings überschreiben könnte.
      Vielleicht hilft dir der Link:
      https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
      Ich selbst habe den überblick verloren, aber bei mir stimmt die anzahl in etwa mit der Anzahl an "ThisDevice" überein.
      Hier Namen ändern hilft vielleicht ;)
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @bass-t sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Keine Ahnung, was das ist ;) aber lustig finde ich, wenn ich im admin den Namen ändere taucht der nach einem Refresh auch so auf der amazon Seite auf. :D
      Umgekehrt klappt es aber nicht. 😌
      Und nach einem Adapter Restart ist es im admin wieder "This Device", bleibt aber geändert auf der amazon Seite. 😕
      Übrigens heißen hier bei mir die "This Device" Geräte (App) des admin bei amazon "X. Amazon Alexa von Mario auf Android".
      "This Device" von ioBroker steht sogar bei amazon als "Mario's ioBroker Alexa2".
      • DiginixD Diginix
        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        Der sonstige Changelog:
        3.18.0 (2022-07-18)
        • (Apollon77) Add CommandsAll.deviceStop and CommandsAll.deviceDoNotDisturb commands to be sent to all devices
        • (Apollon77) Enhance doNotDisturb state to also allow specifying a enable duration or end timepoint
        Bei schreiben von true als boolean oder mixed - wie es das Objekt will - in alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb passiert bei mir gar nichts. Kein Echo schaltet auf DND und auch unterhalb der alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.doNotDisturb wechselt der Zustand nicht.
        Wo kann ich die DND Zeitspanne einstellen?
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        3.18.0 (2022-07-18)
        @apollon77 Ist mit 3.18.2 bei mir noch das selbe Verhalten.
        Da ich mir aber nicht sicher bin was das Sollverhalten wäre, bin ich unsicher ob das so muss.
        ..:: So long! Tom ::..
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          apollon77A
          apollon77A
          @liv-in-sky und wenn du mal den gleichen nutzt für ein neues Cookie?
          • DiginixD Diginix
            3.18.0 (2022-07-18)
            apollon77A
            apollon77A
            @diginix Also in der Theorie (teste es gerade nochmal) kannst dubei den einzel dnd states oder bei dem All folgendes angeben:
            • true (Boolean) -> Aktivieren ohne zeitlimit
            • false (Boolean) -> Deaktivieren
            • Zahl -> Anzahl sekunden die es aktiviert bleibt (Also an und nach x Sekunden wieder aus)
            • String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)
            Glaube da ist noch ein Bug. checke
            PS: Wenn Du bei "all" änderst dann werden die einzelnen dnd aktuell nicht gesetzt ... könnte ich noch einbauen. Da "ausdchalten" geht aber in jedemF all nur im Rahmen des "Config Polling Intervals ... ist also nicht in echtzeit
            • padrinoP padrino
              apollon77A
              apollon77A
              @padrino Ja das "problem" ist das diese "the device" App "geräte" nicht wirklich zurückgegeben werden ... sondern nur im Bulk ... heisst der Adapter bekommt die Namen ggf gar nicht. Ich schaue mal
                padrinoP
                padrinoP
                padrino
                Es könnte aber auch sein, dass das im Moment gar nicht funktioniert.
                Ich setze nämlich z.B. in einer Routine einen Echo in DND bis zu einer Uhrzeit, aber danach bleibt er im DND.
                Auch eine Test routine mit DND für 30 Sekunden beendet das DND hier nicht.
                Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D
                apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @padrino naja es ist auf jedenF all noch ein isssue im Adapter beim Parsing der 3 varianten an Inout. aber ja wenn es dann an bleibt dann bin ich raus wenn es bei einer Routine auch anbleibt. Ichfixe mal was ich kann. Das andere - gern als "Routinenfehler "an Amazon melden :-) (aber sagt nix von ioBroker)
                  • padrinoP padrino
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    DND in Routinen an/aus funktioniert bei mir mit verschiedenen Triggern bei allen meinen Echo Dot Gen 2+3.
                    Zeig mal ein Screenshot deiner Routine. Dann teste ich das mal. Was für Echos hast du?
                    DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet.
                    • DiginixD Diginix
                      apollon77A
                      apollon77A
                      Neee .. die Timeouts sind nicht vom Adapter :-) Schau mal in die Routinen ... das geht darüber ... macht alles Amazon
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        @apollon77 Achso, also gibst du das direkt an Amazon weiter und selbst wenn iob down wäre oder alexa2 Instanz gestoppt, würde DND der Echos dann von der Amazon Cloud gesteuert?
                        • DiginixD Diginix
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @diginix Jupp. Über die Routinen geht das inzwischen
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @apollon77 Ok, dachte bisher Routinen sind nur die, die ich anlege. Wenn der Adapter das macht, sieht man dann aber keine Routine in der Alexa App oder? Das läuft nur über den Part der API oder wie?
                            • DiginixD Diginix
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @diginix Wir nutzen schon immer die "Power der Routinen". Wir bauen quasi eine Routine und senden Sie "Zum testen" an den Server (das was dieser "play Button"in der UI macht ... das machen wir ohne die Routine zu speichern quasi dynamisch
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                @apollon77 Ah das ist mir neu. Interessant zu wissen!
                                • DiginixD Diginix
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @diginix Also wenn Routinen was neues können ... bescheid sagen :-) bzw wenn Routinen was können was der Adapter nicht kann ... ebenso
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Ok, dann freunde der späten uhrzeiten ...
                                    3.18.3 auf dem Weg:
                                    • (Apollon77) Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                                    • (Apollon77) Update do not disturb status after set for all devices
                                    • (Apollon77) preserve a changed name for a "This device" device object
                                    (und die Namen der Equalizer States sind auch gefixt)
                                    Have fun.
                                    und ja ich kann soweit bestätigen das die Funktion DnD nur für eine Dauer einzuschalten irgendwie nicht tut ... auch nicht per Routinen. SObald es also da tut sollte es mit Adaoter auch tun
                                      3.18.3 auf dem Weg:
                                      Have fun.
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      Und die haben damit getan? Na dann kann ich es wieder einschalten. Ich warte mal noch obs Feedback gibt ... andere user sagen tut nicht ... Naja dann ists App Abhängig wo die läuft obs tut oder nicht ... lllaallaallaaaaaaaa
                                      Ja, die App ist da etwas zickig...
                                      Die muss immer aufmerksam sein, also quasi nicht schlafen. ;)
                                      Ist aber mit den "Notifcations" genau so, ob nun über iobroker oder z.B. bei einer Erinnerung durch Alexa.
                                      Manchmal kommen die nicht, oder nur sehr verzögert auf dem Handy an.
                                      Mit Spräche ist es genauso, aber nicht schlechter. :)
                                      Wie meinste das?
                                      Wenn ich im admin in der Spalte Name was ändere?
                                      Hier wird dort nämlich nach einem Neustart noch immer auf "This device" zurück gestellt.
                                      Ich schätze ja mal nicht, Du meinst info.name, oder?
                                      Denn da kommt man ja nicht so ohne weiteres rein, das bleibt auch "This device", wenn man den Namen in der Spalte ändert.
                                      Da hilft nur ein "schreiben erlauben" , ändern und dann "schreiben erlauben" wieder entfernen. 😇
                                      Weiß ja nicht, ob der Adapter dort rein schreiben könnte, wenn man den Name im admin ändert? 🤔
                                      Danke auf jeden Fall mal für die vielen umgesetzten Features.
                                      Damit wird man sich eine ganze Weile beschäftigen können. 😌
                                      • padrinoP padrino
                                        Wie meinste das?
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @padrino ich Rede vom Objektnamen bei den „This device (lange Id)“ … also bei mir wurde das preserved mit der 3.18.3 aber aktuell nur bei einem device type. Bei welchen hast du es versucht? (Info.deviceType)?
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          bei mir babelt keine dose mehr
                                          nicht über announcement
                                          84.0k
