  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 136.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @diginix Also in der Theorie (teste es gerade nochmal) kannst dubei den einzel dnd states oder bei dem All folgendes angeben:
    • true (Boolean) -> Aktivieren ohne zeitlimit
    • false (Boolean) -> Deaktivieren
    • Zahl -> Anzahl sekunden die es aktiviert bleibt (Also an und nach x Sekunden wieder aus)
    • String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)
    Glaube da ist noch ein Bug. checke
    PS: Wenn Du bei "all" änderst dann werden die einzelnen dnd aktuell nicht gesetzt ... könnte ich noch einbauen. Da "ausdchalten" geht aber in jedemF all nur im Rahmen des "Config Polling Intervals ... ist also nicht in echtzeit
    padrinoP
    padrinoP
    padrino
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Es könnte aber auch sein, dass das im Moment gar nicht funktioniert.
    Ich setze nämlich z.B. in einer Routine einen Echo in DND bis zu einer Uhrzeit, aber danach bleibt er im DND.
    Auch eine Test routine mit DND für 30 Sekunden beendet das DND hier nicht.
    Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D
    apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      apollon77A
      apollon77A
      @padrino naja es ist auf jedenF all noch ein isssue im Adapter beim Parsing der 3 varianten an Inout. aber ja wenn es dann an bleibt dann bin ich raus wenn es bei einer Routine auch anbleibt. Ichfixe mal was ich kann. Das andere - gern als "Routinenfehler "an Amazon melden :-) (aber sagt nix von ioBroker)
      • padrinoP padrino
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        DND in Routinen an/aus funktioniert bei mir mit verschiedenen Triggern bei allen meinen Echo Dot Gen 2+3.
        Zeig mal ein Screenshot deiner Routine. Dann teste ich das mal. Was für Echos hast du?
        DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          apollon77A
          apollon77A
          @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          Neee .. die Timeouts sind nicht vom Adapter :-) Schau mal in die Routinen ... das geht darüber ... macht alles Amazon
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            @apollon77 Achso, also gibst du das direkt an Amazon weiter und selbst wenn iob down wäre oder alexa2 Instanz gestoppt, würde DND der Echos dann von der Amazon Cloud gesteuert?
            • DiginixD Diginix
              apollon77A
              apollon77A
              @diginix Jupp. Über die Routinen geht das inzwischen
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                @apollon77 Ok, dachte bisher Routinen sind nur die, die ich anlege. Wenn der Adapter das macht, sieht man dann aber keine Routine in der Alexa App oder? Das läuft nur über den Part der API oder wie?
                • DiginixD Diginix
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @diginix Wir nutzen schon immer die "Power der Routinen". Wir bauen quasi eine Routine und senden Sie "Zum testen" an den Server (das was dieser "play Button"in der UI macht ... das machen wir ohne die Routine zu speichern quasi dynamisch
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    @apollon77 Ah das ist mir neu. Interessant zu wissen!
                    • DiginixD Diginix
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @diginix Also wenn Routinen was neues können ... bescheid sagen :-) bzw wenn Routinen was können was der Adapter nicht kann ... ebenso
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Ok, dann freunde der späten uhrzeiten ...
                        3.18.3 auf dem Weg:
                        • (Apollon77) Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                        • (Apollon77) Update do not disturb status after set for all devices
                        • (Apollon77) preserve a changed name for a "This device" device object
                        (und die Namen der Equalizer States sind auch gefixt)
                        Have fun.
                        und ja ich kann soweit bestätigen das die Funktion DnD nur für eine Dauer einzuschalten irgendwie nicht tut ... auch nicht per Routinen. SObald es also da tut sollte es mit Adaoter auch tun
                          3.18.3 auf dem Weg:
                          Have fun.
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          Und die haben damit getan? Na dann kann ich es wieder einschalten. Ich warte mal noch obs Feedback gibt ... andere user sagen tut nicht ... Naja dann ists App Abhängig wo die läuft obs tut oder nicht ... lllaallaallaaaaaaaa
                          Ja, die App ist da etwas zickig...
                          Die muss immer aufmerksam sein, also quasi nicht schlafen. ;)
                          Ist aber mit den "Notifcations" genau so, ob nun über iobroker oder z.B. bei einer Erinnerung durch Alexa.
                          Manchmal kommen die nicht, oder nur sehr verzögert auf dem Handy an.
                          Mit Spräche ist es genauso, aber nicht schlechter. :)
                          Wie meinste das?
                          Wenn ich im admin in der Spalte Name was ändere?
                          Hier wird dort nämlich nach einem Neustart noch immer auf "This device" zurück gestellt.
                          Ich schätze ja mal nicht, Du meinst info.name, oder?
                          Denn da kommt man ja nicht so ohne weiteres rein, das bleibt auch "This device", wenn man den Namen in der Spalte ändert.
                          Da hilft nur ein "schreiben erlauben" , ändern und dann "schreiben erlauben" wieder entfernen. 😇
                          Weiß ja nicht, ob der Adapter dort rein schreiben könnte, wenn man den Name im admin ändert? 🤔
                          Danke auf jeden Fall mal für die vielen umgesetzten Features.
                          Damit wird man sich eine ganze Weile beschäftigen können. 😌
                          • padrinoP padrino
                            Wie meinste das?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @padrino ich Rede vom Objektnamen bei den „This device (lange Id)“ … also bei mir wurde das preserved mit der 3.18.3 aber aktuell nur bei einem device type. Bei welchen hast du es versucht? (Info.deviceType)?
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              bei mir babelt keine dose mehr
                              nicht über announcement
                              • Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                Bei mir läuft v3.18.3 bisher auch unauffällig. Im debug-Log war nach dem vollständigem Start der Instanz nichts Auffälliges. Und nach Aktivierung der Synchronisation wurde auch wieder einmal die Temperatur meines Echo 4 übertragen. 👍
                                • arteckA arteck
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @arteck Nur announcement geht nicht oder auch speak geht nicht? Was sagt Debug log? Was sagen andere? Bin heute im Office, kann es daher gerade nicht nachstellen
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    @apollon77 ssml, speak und announcement funktionieren bei meinen Echo Dot Gen 3 und 3.18.3
                                    Ebenso funktionieren nun wieder alle DND Objekte inkl. alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll
                                    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      MalleRalleM
                                      MalleRalleM
                                      MalleRalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                      Sorry, Doppelpost, siehe weiter unten.
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                        #66
                                        @apollon77
                                        Kann es sein, dass Amazon einen für eine Weile blockiert, wenn man den Adapter zu oft neu startet?
                                        Wollte das mit den "this device" klären und nun bekommt der Adapter keine push connection mehr - seit etwa 5 Minuten...
                                        Hab ihn jetzt erstmal gestoppt, versuche es in 15 Minuten nochmal. ☺
                                        apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #67
                                          @padrino mach mal Debug log an ... aber ja ... so "heftig" wie der Debug beim Start ist wäre es nicht zu verwunderlich
                                          84.0k
