  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 125.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Zahl -> Anzahl sekunden die es aktiviert bleibt (Also an und nach x Sekunden wieder aus)
    String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)
    Es könnte aber auch sein, dass das im Moment gar nicht funktioniert.
    Ich setze nämlich z.B. in einer Routine einen Echo in DND bis zu einer Uhrzeit, aber danach bleibt er im DND.
    Auch eine Test routine mit DND für 30 Sekunden beendet das DND hier nicht.
    Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D
    @padrino naja es ist auf jedenF all noch ein isssue im Adapter beim Parsing der 3 varianten an Inout. aber ja wenn es dann an bleibt dann bin ich raus wenn es bei einer Routine auch anbleibt. Ichfixe mal was ich kann. Das andere - gern als "Routinenfehler "an Amazon melden :-) (aber sagt nix von ioBroker)
    • padrinoP padrino
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      DND in Routinen an/aus funktioniert bei mir mit verschiedenen Triggern bei allen meinen Echo Dot Gen 2+3.
      Zeig mal ein Screenshot deiner Routine. Dann teste ich das mal. Was für Echos hast du?
      DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        Neee .. die Timeouts sind nicht vom Adapter :-) Schau mal in die Routinen ... das geht darüber ... macht alles Amazon
        • apollon77A apollon77
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @apollon77 Achso, also gibst du das direkt an Amazon weiter und selbst wenn iob down wäre oder alexa2 Instanz gestoppt, würde DND der Echos dann von der Amazon Cloud gesteuert?
          • DiginixD Diginix
            @diginix Jupp. Über die Routinen geht das inzwischen
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @apollon77 Ok, dachte bisher Routinen sind nur die, die ich anlege. Wenn der Adapter das macht, sieht man dann aber keine Routine in der Alexa App oder? Das läuft nur über den Part der API oder wie?
              • DiginixD Diginix
                @diginix Wir nutzen schon immer die "Power der Routinen". Wir bauen quasi eine Routine und senden Sie "Zum testen" an den Server (das was dieser "play Button"in der UI macht ... das machen wir ohne die Routine zu speichern quasi dynamisch
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @apollon77 Ah das ist mir neu. Interessant zu wissen!
                  • DiginixD Diginix
                    @diginix Also wenn Routinen was neues können ... bescheid sagen :-) bzw wenn Routinen was können was der Adapter nicht kann ... ebenso
                    • apollon77A Offline
                      Ok, dann freunde der späten uhrzeiten ...
                      3.18.3 auf dem Weg:
                      • (Apollon77) Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                      • (Apollon77) Update do not disturb status after set for all devices
                      • (Apollon77) preserve a changed name for a "This device" device object
                      (und die Namen der Equalizer States sind auch gefixt)
                      Have fun.
                      und ja ich kann soweit bestätigen das die Funktion DnD nur für eine Dauer einzuschalten irgendwie nicht tut ... auch nicht per Routinen. SObald es also da tut sollte es mit Adaoter auch tun
                        3.18.3 auf dem Weg:
                        Have fun.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Und die haben damit getan? Na dann kann ich es wieder einschalten. Ich warte mal noch obs Feedback gibt ... andere user sagen tut nicht ... Naja dann ists App Abhängig wo die läuft obs tut oder nicht ... lllaallaallaaaaaaaa
                        Ja, die App ist da etwas zickig...
                        Die muss immer aufmerksam sein, also quasi nicht schlafen. ;)
                        Ist aber mit den "Notifcations" genau so, ob nun über iobroker oder z.B. bei einer Erinnerung durch Alexa.
                        Manchmal kommen die nicht, oder nur sehr verzögert auf dem Handy an.
                        Mit Spräche ist es genauso, aber nicht schlechter. :)
                        Wie meinste das?
                        Wenn ich im admin in der Spalte Name was ändere?
                        Hier wird dort nämlich nach einem Neustart noch immer auf "This device" zurück gestellt.
                        Ich schätze ja mal nicht, Du meinst info.name, oder?
                        Denn da kommt man ja nicht so ohne weiteres rein, das bleibt auch "This device", wenn man den Namen in der Spalte ändert.
                        Da hilft nur ein "schreiben erlauben" , ändern und dann "schreiben erlauben" wieder entfernen. 😇
                        Weiß ja nicht, ob der Adapter dort rein schreiben könnte, wenn man den Name im admin ändert? 🤔
                        Danke auf jeden Fall mal für die vielen umgesetzten Features.
                        Damit wird man sich eine ganze Weile beschäftigen können. 😌
                        • padrinoP padrino
                          Wie meinste das?
                          @padrino ich Rede vom Objektnamen bei den „This device (lange Id)“ … also bei mir wurde das preserved mit der 3.18.3 aber aktuell nur bei einem device type. Bei welchen hast du es versucht? (Info.deviceType)?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            bei mir babelt keine dose mehr
                            nicht über announcement
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Bei mir läuft v3.18.3 bisher auch unauffällig. Im debug-Log war nach dem vollständigem Start der Instanz nichts Auffälliges. Und nach Aktivierung der Synchronisation wurde auch wieder einmal die Temperatur meines Echo 4 übertragen. 👍
                              • arteckA arteck
                                @arteck Nur announcement geht nicht oder auch speak geht nicht? Was sagt Debug log? Was sagen andere? Bin heute im Office, kann es daher gerade nicht nachstellen
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @apollon77 ssml, speak und announcement funktionieren bei meinen Echo Dot Gen 3 und 3.18.3
                                  Ebenso funktionieren nun wieder alle DND Objekte inkl. alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll
                                  MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    MalleRalleM Offline
                                    MalleRalleM Offline
                                    MalleRalle
                                    schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                    Sorry, Doppelpost, siehe weiter unten.
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                      #66
                                      @apollon77
                                      Kann es sein, dass Amazon einen für eine Weile blockiert, wenn man den Adapter zu oft neu startet?
                                      Wollte das mit den "this device" klären und nun bekommt der Adapter keine push connection mehr - seit etwa 5 Minuten...
                                      Hab ihn jetzt erstmal gestoppt, versuche es in 15 Minuten nochmal. ☺
                                      apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        #67
                                        @padrino mach mal Debug log an ... aber ja ... so "heftig" wie der Debug beim Start ist wäre es nicht zu verwunderlich
                                        • MalleRalleM Offline
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalle
                                          #68
                                          @apollon77
                                          Irgendwie funktioniert `device stop´ bei keinen meiner Echos mehr.
                                          Der Datenpunkt wird über Blockly zwar gesetzt aber die Echos stoppen nicht.
                                          Version 3.18.5
