  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.8k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 118.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Der sonstige Changelog:
    3.18.0 (2022-07-18)
    • (Apollon77) Add CommandsAll.deviceStop and CommandsAll.deviceDoNotDisturb commands to be sent to all devices
    • (Apollon77) Enhance doNotDisturb state to also allow specifying a enable duration or end timepoint
    Bei schreiben von true als boolean oder mixed - wie es das Objekt will - in alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb passiert bei mir gar nichts. Kein Echo schaltet auf DND und auch unterhalb der alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.doNotDisturb wechselt der Zustand nicht.
    Wo kann ich die DND Zeitspanne einstellen?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    3.18.0 (2022-07-18)
    @apollon77 Ist mit 3.18.2 bei mir noch das selbe Verhalten.
    Da ich mir aber nicht sicher bin was das Sollverhalten wäre, bin ich unsicher ob das so muss.
    ..:: So long! Tom ::..
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @apollon77 sind zwei unterschiedliche accounts
      @liv-in-sky und wenn du mal den gleichen nutzt für ein neues Cookie?
      • DiginixD Diginix
        3.18.0 (2022-07-18)
        @diginix Also in der Theorie (teste es gerade nochmal) kannst dubei den einzel dnd states oder bei dem All folgendes angeben:
        • true (Boolean) -> Aktivieren ohne zeitlimit
        • false (Boolean) -> Deaktivieren
        • Zahl -> Anzahl sekunden die es aktiviert bleibt (Also an und nach x Sekunden wieder aus)
        • String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)
        Glaube da ist noch ein Bug. checke
        PS: Wenn Du bei "all" änderst dann werden die einzelnen dnd aktuell nicht gesetzt ... könnte ich noch einbauen. Da "ausdchalten" geht aber in jedemF all nur im Rahmen des "Config Polling Intervals ... ist also nicht in echtzeit
        • padrinoP padrino
          @bass-t sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          Im Moment gibt es ja "Unmengen" an "This Device", wäre cool, wenn man das in den Settings überschreiben könnte.
          Vielleicht hilft dir der Link:
          https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
          Keine Ahnung, was das ist ;) aber lustig finde ich, wenn ich im admin den Namen ändere taucht der nach einem Refresh auch so auf der amazon Seite auf. :D
          Umgekehrt klappt es aber nicht. 😌
          Und nach einem Adapter Restart ist es im admin wieder "This Device", bleibt aber geändert auf der amazon Seite. 😕
          Übrigens heißen hier bei mir die "This Device" Geräte (App) des admin bei amazon "X. Amazon Alexa von Mario auf Android".
          "This Device" von ioBroker steht sogar bei amazon als "Mario's ioBroker Alexa2".
          @padrino Ja das "problem" ist das diese "the device" App "geräte" nicht wirklich zurückgegeben werden ... sondern nur im Bulk ... heisst der Adapter bekommt die Namen ggf gar nicht. Ich schaue mal
          • apollon77A apollon77
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Es könnte aber auch sein, dass das im Moment gar nicht funktioniert.
            Ich setze nämlich z.B. in einer Routine einen Echo in DND bis zu einer Uhrzeit, aber danach bleibt er im DND.
            Auch eine Test routine mit DND für 30 Sekunden beendet das DND hier nicht.
            Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D
            apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @padrino naja es ist auf jedenF all noch ein isssue im Adapter beim Parsing der 3 varianten an Inout. aber ja wenn es dann an bleibt dann bin ich raus wenn es bei einer Routine auch anbleibt. Ichfixe mal was ich kann. Das andere - gern als "Routinenfehler "an Amazon melden :-) (aber sagt nix von ioBroker)
              • padrinoP padrino
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                DND in Routinen an/aus funktioniert bei mir mit verschiedenen Triggern bei allen meinen Echo Dot Gen 2+3.
                Zeig mal ein Screenshot deiner Routine. Dann teste ich das mal. Was für Echos hast du?
                DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet.
                • DiginixD Diginix
                  Neee .. die Timeouts sind nicht vom Adapter :-) Schau mal in die Routinen ... das geht darüber ... macht alles Amazon
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @apollon77 Achso, also gibst du das direkt an Amazon weiter und selbst wenn iob down wäre oder alexa2 Instanz gestoppt, würde DND der Echos dann von der Amazon Cloud gesteuert?
                    • DiginixD Diginix
                      @diginix Jupp. Über die Routinen geht das inzwischen
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @apollon77 Ok, dachte bisher Routinen sind nur die, die ich anlege. Wenn der Adapter das macht, sieht man dann aber keine Routine in der Alexa App oder? Das läuft nur über den Part der API oder wie?
                        • DiginixD Diginix
                          @diginix Wir nutzen schon immer die "Power der Routinen". Wir bauen quasi eine Routine und senden Sie "Zum testen" an den Server (das was dieser "play Button"in der UI macht ... das machen wir ohne die Routine zu speichern quasi dynamisch
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @apollon77 Ah das ist mir neu. Interessant zu wissen!
                            • DiginixD Diginix
                              @diginix Also wenn Routinen was neues können ... bescheid sagen :-) bzw wenn Routinen was können was der Adapter nicht kann ... ebenso
                              • apollon77A Offline
                                Ok, dann freunde der späten uhrzeiten ...
                                3.18.3 auf dem Weg:
                                • (Apollon77) Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                                • (Apollon77) Update do not disturb status after set for all devices
                                • (Apollon77) preserve a changed name for a "This device" device object
                                (und die Namen der Equalizer States sind auch gefixt)
                                Have fun.
                                und ja ich kann soweit bestätigen das die Funktion DnD nur für eine Dauer einzuschalten irgendwie nicht tut ... auch nicht per Routinen. SObald es also da tut sollte es mit Adaoter auch tun
                                  3.18.3 auf dem Weg:
                                  Have fun.
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Und die haben damit getan? Na dann kann ich es wieder einschalten. Ich warte mal noch obs Feedback gibt ... andere user sagen tut nicht ... Naja dann ists App Abhängig wo die läuft obs tut oder nicht ... lllaallaallaaaaaaaa
                                  Ja, die App ist da etwas zickig...
                                  Die muss immer aufmerksam sein, also quasi nicht schlafen. ;)
                                  Ist aber mit den "Notifcations" genau so, ob nun über iobroker oder z.B. bei einer Erinnerung durch Alexa.
                                  Manchmal kommen die nicht, oder nur sehr verzögert auf dem Handy an.
                                  Mit Spräche ist es genauso, aber nicht schlechter. :)
                                  Wie meinste das?
                                  Wenn ich im admin in der Spalte Name was ändere?
                                  Hier wird dort nämlich nach einem Neustart noch immer auf "This device" zurück gestellt.
                                  Ich schätze ja mal nicht, Du meinst info.name, oder?
                                  Denn da kommt man ja nicht so ohne weiteres rein, das bleibt auch "This device", wenn man den Namen in der Spalte ändert.
                                  Da hilft nur ein "schreiben erlauben" , ändern und dann "schreiben erlauben" wieder entfernen. 😇
                                  Weiß ja nicht, ob der Adapter dort rein schreiben könnte, wenn man den Name im admin ändert? 🤔
                                  Danke auf jeden Fall mal für die vielen umgesetzten Features.
                                  Damit wird man sich eine ganze Weile beschäftigen können. 😌
                                  • padrinoP padrino
                                    Wie meinste das?
                                    @padrino ich Rede vom Objektnamen bei den „This device (lange Id)“ … also bei mir wurde das preserved mit der 3.18.3 aber aktuell nur bei einem device type. Bei welchen hast du es versucht? (Info.deviceType)?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      bei mir babelt keine dose mehr
                                      nicht über announcement
                                      • Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        Bei mir läuft v3.18.3 bisher auch unauffällig. Im debug-Log war nach dem vollständigem Start der Instanz nichts Auffälliges. Und nach Aktivierung der Synchronisation wurde auch wieder einmal die Temperatur meines Echo 4 übertragen. 👍
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck Nur announcement geht nicht oder auch speak geht nicht? Was sagt Debug log? Was sagen andere? Bin heute im Office, kann es daher gerade nicht nachstellen
