Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
Hier läuft auch alles bestens mit 3.18.2
Schönheitsfehler entdeckt:
in der Kategorie Preferences ist der Name bei equalizerMidRange und equalizerTreble falsch. Hier steht jedes mal Equalizer Bass.;)
@bass-t sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
Das muss mit deinem Nick in Zusammenhang stehen... :-D
SCNR -
@thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
SCNR:D wenn EqualizerBass nicht Equalizer Bass heißen würde, hätte ich das sogar vermutet :)
@apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
@padrino 3.18.2 auf dem Weg
Super. Danke!
Schnurrt wie ein Kätzchen. :DMal eine Frage, wäre es möglich, dass man im Adapter einen Namen für bestimmte Geräte festlegen kann?
Im Moment gibt es ja "Unmengen" an "This Device", wäre cool, wenn man das in den Settings überschreiben könnte.
Mann kann es ja mit Admin ändern, aber beim nächsten Adapter Start wird das ganze dann ja wieder überschrieben...
@padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
Vielleicht hilft dir der Link:
https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
Ich selbst habe den überblick verloren, aber bei mir stimmt die anzahl in etwa mit der Anzahl an "ThisDevice" überein.
Hier Namen ändern hilft vielleicht ;) -
hi - wegen der push connection,die ja nicht funktioniert
ichhabe eine 2-te instanz, das über ein dauer-vpn die verbindung zu einer anderen alexa-installation macht
komischerweise kommen da keine connection fehler - nur mit meinem eigenen account
also müßte doch eine netzwerkverbindung möglich sein - muss an meinem account liegen ???
@liv-in-sky ist in der App wo es tut der gleiche Account drin?
@apollon77 nein
@apollon77 sind zwei unterschiedliche accounts
Hier Namen ändern hilft vielleicht ;)@bass-t sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APPKeine Ahnung, was das ist ;) aber lustig finde ich, wenn ich im admin den Namen ändere taucht der nach einem Refresh auch so auf der amazon Seite auf. :D
Umgekehrt klappt es aber nicht.
Und nach einem Adapter Restart ist es im admin wieder "This Device", bleibt aber geändert auf der amazon Seite.
Übrigens heißen hier bei mir die "This Device" Geräte (App) des admin bei amazon "X. Amazon Alexa von Mario auf Android".
"This Device" von ioBroker steht sogar bei amazon als "Mario's ioBroker Alexa2". -
Der sonstige Changelog:
3.18.0 (2022-07-18)
- (Apollon77) Add CommandsAll.deviceStop and CommandsAll.deviceDoNotDisturb commands to be sent to all devices
- (Apollon77) Enhance doNotDisturb state to also allow specifying a enable duration or end timepoint
Bei schreiben von true als boolean oder mixed - wie es das Objekt will - in alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb passiert bei mir gar nichts. Kein Echo schaltet auf DND und auch unterhalb der alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.doNotDisturb wechselt der Zustand nicht.
Wo kann ich die DND Zeitspanne einstellen?
@diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
3.18.0 (2022-07-18)
@apollon77 Ist mit 3.18.2 bei mir noch das selbe Verhalten.
Da ich mir aber nicht sicher bin was das Sollverhalten wäre, bin ich unsicher ob das so muss. -
@liv-in-sky und wenn du mal den gleichen nutzt für ein neues Cookie?
3.18.0 (2022-07-18)
@diginix Also in der Theorie (teste es gerade nochmal) kannst dubei den einzel dnd states oder bei dem All folgendes angeben:
- true (Boolean) -> Aktivieren ohne zeitlimit
- false (Boolean) -> Deaktivieren
- Zahl -> Anzahl sekunden die es aktiviert bleibt (Also an und nach x Sekunden wieder aus)
- String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)
Glaube da ist noch ein Bug. checke
PS: Wenn Du bei "all" änderst dann werden die einzelnen dnd aktuell nicht gesetzt ... könnte ich noch einbauen. Da "ausdchalten" geht aber in jedemF all nur im Rahmen des "Config Polling Intervals ... ist also nicht in echtzeit
String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)Es könnte aber auch sein, dass das im Moment gar nicht funktioniert.
Ich setze nämlich z.B. in einer Routine einen Echo in DND bis zu einer Uhrzeit, aber danach bleibt er im DND.
Auch eine Test routine mit DND für 30 Sekunden beendet das DND hier nicht.
Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D -
Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D@padrino naja es ist auf jedenF all noch ein isssue im Adapter beim Parsing der 3 varianten an Inout. aber ja wenn es dann an bleibt dann bin ich raus wenn es bei einer Routine auch anbleibt. Ichfixe mal was ich kann. Das andere - gern als "Routinenfehler "an Amazon melden :-) (aber sagt nix von ioBroker)
Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D@padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :DDND in Routinen an/aus funktioniert bei mir mit verschiedenen Triggern bei allen meinen Echo Dot Gen 2+3.
Zeig mal ein Screenshot deiner Routine. Dann teste ich das mal. Was für Echos hast du?
DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet. -
DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet.@diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
Neee .. die Timeouts sind nicht vom Adapter :-) Schau mal in die Routinen ... das geht darüber ... macht alles Amazon
@apollon77 Achso, also gibst du das direkt an Amazon weiter und selbst wenn iob down wäre oder alexa2 Instanz gestoppt, würde DND der Echos dann von der Amazon Cloud gesteuert?
