  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 125.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Im Moment gibt es ja "Unmengen" an "This Device", wäre cool, wenn man das in den Settings überschreiben könnte.
    Vielleicht hilft dir der Link:
    https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
    Ich selbst habe den überblick verloren, aber bei mir stimmt die anzahl in etwa mit der Anzahl an "ThisDevice" überein.
    Hier Namen ändern hilft vielleicht ;)
    @bass-t wenn das geht wäre das das einfachste. Versucht ihr das bitte mal?! Hakan ich preserven aber dann würden Namensänderungen farbliche mehr gesynct außer einmalig. … unpraktisch für alle anderen. Ok …vllt nur für this device. Ich überlege mal
    • Bass-TB Bass-T
      Hier läuft auch alles bestens mit 3.18.2
      Schönheitsfehler entdeckt:
      in der Kategorie Preferences ist der Name bei equalizerMidRange und equalizerTreble falsch. Hier steht jedes mal Equalizer Bass.
      @bass-t danke. Wird gefixt.
      • apollon77A apollon77
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @apollon77
        hi - wegen der push connection,die ja nicht funktioniert
        ichhabe eine 2-te instanz, das über ein dauer-vpn die verbindung zu einer anderen alexa-installation macht
        komischerweise kommen da keine connection fehler - nur mit meinem eigenen account
        also müßte doch eine netzwerkverbindung möglich sein - muss an meinem account liegen ???
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @apollon77
          @liv-in-sky ist in der App wo es tut der gleiche Account drin?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @apollon77 nein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @apollon77 sind zwei unterschiedliche accounts
              • Bass-TB Bass-T
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                @bass-t sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                Keine Ahnung, was das ist ;) aber lustig finde ich, wenn ich im admin den Namen ändere taucht der nach einem Refresh auch so auf der amazon Seite auf. :D
                Umgekehrt klappt es aber nicht. 😌
                Und nach einem Adapter Restart ist es im admin wieder "This Device", bleibt aber geändert auf der amazon Seite. 😕
                Übrigens heißen hier bei mir die "This Device" Geräte (App) des admin bei amazon "X. Amazon Alexa von Mario auf Android".
                "This Device" von ioBroker steht sogar bei amazon als "Mario's ioBroker Alexa2".
                • DiginixD Diginix
                  @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                  Der sonstige Changelog:
                  3.18.0 (2022-07-18)
                  • (Apollon77) Add CommandsAll.deviceStop and CommandsAll.deviceDoNotDisturb commands to be sent to all devices
                  • (Apollon77) Enhance doNotDisturb state to also allow specifying a enable duration or end timepoint
                  Bei schreiben von true als boolean oder mixed - wie es das Objekt will - in alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb passiert bei mir gar nichts. Kein Echo schaltet auf DND und auch unterhalb der alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.doNotDisturb wechselt der Zustand nicht.
                  Wo kann ich die DND Zeitspanne einstellen?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                  3.18.0 (2022-07-18)
                  @apollon77 Ist mit 3.18.2 bei mir noch das selbe Verhalten.
                  Da ich mir aber nicht sicher bin was das Sollverhalten wäre, bin ich unsicher ob das so muss.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    @liv-in-sky und wenn du mal den gleichen nutzt für ein neues Cookie?
                    • DiginixD Diginix
                      3.18.0 (2022-07-18)
                      @diginix Also in der Theorie (teste es gerade nochmal) kannst dubei den einzel dnd states oder bei dem All folgendes angeben:
                      • true (Boolean) -> Aktivieren ohne zeitlimit
                      • false (Boolean) -> Deaktivieren
                      • Zahl -> Anzahl sekunden die es aktiviert bleibt (Also an und nach x Sekunden wieder aus)
                      • String "HH:MM" -> Zeitpunkt bis zu dem es aktiv bleibt (Also an und um HH:MM Uhr wieder aus)
                      Glaube da ist noch ein Bug. checke
                      PS: Wenn Du bei "all" änderst dann werden die einzelnen dnd aktuell nicht gesetzt ... könnte ich noch einbauen. Da "ausdchalten" geht aber in jedemF all nur im Rahmen des "Config Polling Intervals ... ist also nicht in echtzeit
                      • padrinoP padrino
                        @padrino Ja das "problem" ist das diese "the device" App "geräte" nicht wirklich zurückgegeben werden ... sondern nur im Bulk ... heisst der Adapter bekommt die Namen ggf gar nicht. Ich schaue mal
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Es könnte aber auch sein, dass das im Moment gar nicht funktioniert.
                          Ich setze nämlich z.B. in einer Routine einen Echo in DND bis zu einer Uhrzeit, aber danach bleibt er im DND.
                          Auch eine Test routine mit DND für 30 Sekunden beendet das DND hier nicht.
                          Ich denke, da hat Amazon mal wieder etwas kaputt gemacht - oder es funktionierte noch nie. :D
                          apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            @padrino naja es ist auf jedenF all noch ein isssue im Adapter beim Parsing der 3 varianten an Inout. aber ja wenn es dann an bleibt dann bin ich raus wenn es bei einer Routine auch anbleibt. Ichfixe mal was ich kann. Das andere - gern als "Routinenfehler "an Amazon melden :-) (aber sagt nix von ioBroker)
                            • padrinoP padrino
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              DND in Routinen an/aus funktioniert bei mir mit verschiedenen Triggern bei allen meinen Echo Dot Gen 2+3.
                              Zeig mal ein Screenshot deiner Routine. Dann teste ich das mal. Was für Echos hast du?
                              DND mit timeout vom Adapter ist was vollkommen anderes. Und da DND an/aus mit Adapter ebenfalls fehlerfrei funktioniert, würde es dann auch funktionieren wenn Ingo den internen Timer korrekt verarbeitet.
                              • DiginixD Diginix
                                Neee .. die Timeouts sind nicht vom Adapter :-) Schau mal in die Routinen ... das geht darüber ... macht alles Amazon
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @apollon77 Achso, also gibst du das direkt an Amazon weiter und selbst wenn iob down wäre oder alexa2 Instanz gestoppt, würde DND der Echos dann von der Amazon Cloud gesteuert?
                                  • DiginixD Diginix
                                    @diginix Jupp. Über die Routinen geht das inzwischen
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @apollon77 Ok, dachte bisher Routinen sind nur die, die ich anlege. Wenn der Adapter das macht, sieht man dann aber keine Routine in der Alexa App oder? Das läuft nur über den Part der API oder wie?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @diginix Wir nutzen schon immer die "Power der Routinen". Wir bauen quasi eine Routine und senden Sie "Zum testen" an den Server (das was dieser "play Button"in der UI macht ... das machen wir ohne die Routine zu speichern quasi dynamisch
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @apollon77 Ah das ist mir neu. Interessant zu wissen!
