  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
    andi2055
    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
    #249
    ich habe gerade Probleme von 6.1.9 auf 6.11 zu updaten. Über Admin-Oberfläche als auch Konsole.
    Vorgestern habe ich auch das Update nach Anleitung auf Nodejs 16 gemacht. Hängt das damit zusammen?
    iobroker fix habe ich bereits durchlaufen lassen
    Hat jemand eine Idee?
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop admin
    The adapter "admin.0" was stopped.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.1.11:
    Fixed GUI issues
    Release candidate 1
    -> 6.1.10:
    Fixed issue with map
    Would you like to upgrade admin from @6.1.9 to @6.1.11 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.1.9 to @6.1.11
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T10_02_01_944Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.1.11: 217
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm                v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    edit: ok liegt am npm. Habe auch Probleme beim Update mit anderen Adaptern merke ich gerade...
    • A andi2055
      -> 6.1.11:
      Fixed GUI issues
      Release candidate 1
      -> 6.1.10:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      v16.15.1
      8.11.0
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #250
      @andi2055 hast du mal versucht den Ordner /opt/iobroker/node_modules/abbrev umzubenennen wie es in der Fehlermeldung vorgeschlagen wird?
      GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #251
        @amg_666
        Bitte nicht hier im Thread , danke .
        siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/56138/probleme-mit-adapterupdate-nach-update-aud-nodejs-16
        • amg_666A amg_666
          #252
          @amg_666 Und WICHTIG (ja anderer Thread, will es abe rnicht so als Empfehlung stehen lassen): NEIN!!! Lieber das angemeckerte "Ziel" löschen, also /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY in dem Fall
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #253
            Ich hab gerade von 6.1.10 auf 6.1.11 geupdatet ... wow was war das denn ...
            Ich habe immer ein tail auf das Log laufen ... alles abgeschmiert, dienst wurde beendet, nach dem Neustart minutenlang 100% Auslastung ...
            2022-07-07 17:42:38.248  - [info]: host.iobroker iobroker upgrade admin@6.1.11
            2022-07-07 17:42:41.025  - [info]: host.iobroker iobroker Update admin from @6.1.10 to @6.1.11
            2022-07-07 17:42:41.130  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            2022-07-07 17:42:41.249  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
            2022-07-07 17:42:41.258  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-07-07 17:42:41.262  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
            2022-07-07 17:42:41.269  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-07-07 17:42:41.282  - [info]: admin.0 (1883453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-07-07 17:42:41.330  - [info]: admin.0 (1883453) terminating https server on port 8081
            2022-07-07 17:42:41.337  - [info]: admin.0 (1883453) terminating
            2022-07-07 17:42:41.340  - [info]: admin.0 (1883453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" disabled
            2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
            2022-07-07 17:42:41.526  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
            2022-07-07 17:42:41.538  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
            2022-07-07 17:42:41.530  - [info]: admin.1 (1883460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-07-07 17:42:41.593  - [info]: admin.1 (1883460) terminating http server on port 60081
            2022-07-07 17:42:41.605  - [info]: admin.1 (1883460) terminating
            2022-07-07 17:42:41.612  - [info]: admin.1 (1883460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-07-07 17:42:41.643  - [info]: admin.2 (1883466) Adapter is disabled => stop
            2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" disabled
            2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: admin.2 (1883466) terminating http server on port 60082
            2022-07-07 17:42:41.683  - [info]: admin.2 (1883466) terminating
            2022-07-07 17:42:41.686  - [info]: admin.2 (1883466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-07-07 17:42:41.659  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 (force=false, process=true)
            2022-07-07 17:42:41.794  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 send kill signal
            2022-07-07 17:42:41.859  - [info]: admin.2 (1883466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-07-07 17:42:42.261  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-07-07 17:42:42.559  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 1883460
            2022-07-07 17:42:42.865  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-07-07 17:42:43.018  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-07-07 17:42:43.782  - [info]: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
            2022-07-07 17:42:43.784  - [info]: host.iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
            2022-07-07 17:43:02.273  - [info]: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 18s136 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2022-07-07 17:43:02.747  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.0"
            2022-07-07 17:43:02.833  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.1"
            2022-07-07 17:43:02.905  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.2"
            2022-07-07 17:43:04.058  - [info]: host.iobroker iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            2022-07-07 17:43:04.117  - [info]: host.iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:04.199  - [info]: host.iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            2022-07-07 17:43:04.267  - [info]: host.iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:06.834  - [info]: host.iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:06.851  - [info]: host.iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            2022-07-07 17:43:06.978  - [info]: host.iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:07.002  - [info]: host.iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            2022-07-07 17:43:07.044  - [info]: host.iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:07.052  - [info]: host.iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            2022-07-07 17:43:07.072  - [info]: host.iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:07.158  - [info]: host.iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            2022-07-07 17:43:07.169  - [info]: host.iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            2022-07-07 17:43:07.179  - [info]: host.iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            2022-07-07 17:43:07.214  - [info]: host.iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.226  - [info]: host.iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.233  - [info]: host.iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.240  - [info]: host.iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.247  - [info]: host.iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.254  - [info]: host.iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.260  - [info]: host.iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.270  - [info]: host.iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.295  - [info]: host.iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.303  - [info]: host.iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2022-07-07 17:43:07.309  - [info]: host.iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            2022-07-07 17:43:07.324  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            2022-07-07 17:43:07.401  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
            2022-07-07 17:43:07.534  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
            2022-07-07 17:43:07.661  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" enabled
            2022-07-07 17:43:07.766  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3513655
            2022-07-07 17:43:07.775  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is started
            2022-07-07 17:43:08.535  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" enabled
            2022-07-07 17:43:08.918  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3513683
            2022-07-07 17:43:09.016  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3513694
            2022-07-07 17:43:09.765  - [info]: host.iobroker iobroker exit 0
            2022-07-07 17:43:14.830  - [info]: admin.1 (3513683) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-07-07 17:43:15.438  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all states
            2022-07-07 17:43:15.439  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all objects
            2022-07-07 17:43:15.446  - [info]: admin.2 (3513694) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-07-07 17:43:16.108  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all states
            2022-07-07 17:43:16.109  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all objects
            2022-07-07 17:43:22.823  - [info]: admin.0 (3513655) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-07-07 17:43:23.259  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all states
            2022-07-07 17:43:23.267  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all objects
            2022-07-07 17:43:24.792  - [info]: admin.1 (3513683) received all objects
            2022-07-07 17:43:24.971  - [info]: admin.2 (3513694) received all objects
            2022-07-07 17:43:25.661  - [info]: admin.2 (3513694) Request actual repository...
            2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) http server listening on port 60082
            2022-07-07 17:43:27.844  - [info]: admin.1 (3513683) http server listening on port 60081
            2022-07-07 17:43:27.845  - [info]: admin.1 (3513683) Use link "http://localhost:60081" to configure.
            2022-07-07 17:43:27.910  - [info]: admin.1 (3513683) socket.io server listening on port 60081
            2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) Use link "http://localhost:60082" to configure.
            2022-07-07 17:43:27.918  - [info]: admin.2 (3513694) socket.io server listening on port 60082
            2022-07-07 17:43:29.382  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
            2022-07-07 17:43:29.388  - [info]: admin.0 (3513655) received all objects
            2022-07-07 17:43:29.889  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
            2022-07-07 17:43:31.218  - [info]: admin.0 (3513655) https server listening on port 8081
            2022-07-07 17:43:31.219  - [info]: admin.0 (3513655) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2022-07-07 17:43:31.228  - [info]: admin.0 (3513655) Secure socket.io server listening on port 8081
            2022-07-07 17:43:32.019  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
            2022-07-07 17:43:33.562  - [info]: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2022-07-07 17:43:53.434  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
            2022-07-07 17:43:55.767  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
            2022-07-07 17:44:03.037  - [error]: admin.2 (3513694) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:03.354  - [error]: shelly.0 (17813) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:03.634  - [error]: javascript.0 (17387) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:03.593  - [error]: mqtt.0 (17710) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:03.682  - [info]: admin.2 (3513694) terminating http server on port 60082
            2022-07-07 17:44:03.685  - [info]: admin.0 (3513655) terminating https server on port 8081
            2022-07-07 17:44:03.683  - [info]: admin.1 (3513683) terminating http server on port 60081
            2022-07-07 17:44:03.716  - [info]: shelly.0 (17813) Closing Adapter
            2022-07-07 17:44:03.717  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
            2022-07-07 17:44:03.725  - [info]: life360.0 (19205) Disabled polling.
            2022-07-07 17:44:03.742  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Apdater shuts down
            2022-07-07 17:44:03.758  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.WLAN-Button-184
            2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: life360.0 (19205) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:03.731  - [info]: time-switch.0 (2923809) cleaning everything up...
            2022-07-07 17:44:03.622  - [error]: zigbee.0 (17852) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:03.833  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Intervals and timeouts cleared!
            2022-07-07 17:44:03.767  - [info]: followthesun.0 (19826) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:03.737  - [info]: broadlink2.0 (19861) Close all connections...
            2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: broadlink2.0 (19861) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
            2022-07-07 17:44:03.732  - [info]: simple-api.0 (19694) terminating http server on port 8087
            2022-07-07 17:44:03.705  - [info]: pi-hole.1 (18502) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: socketio.0 (19443) terminating http server on port 8084
            2022-07-07 17:44:03.764  - [info]: rest-api.0 (20414) terminating http server on port 8093
            2022-07-07 17:44:03.730  - [info]: backitup.0 (1884748) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:03.746  - [info]: pi-hole.0 (18467) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:03.989  - [info]: mqtt.0 (17710) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
            2022-07-07 17:44:03.722  - [info]: trashschedule.0 (18411) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:03.846  - [error]: zigbee.1 (17911) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:04.133  - [info]: zigbee.0 (17852) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:04.183  - [warn]: web.1 (18580) Timeout by termination of web-extensions!
            2022-07-07 17:44:04.202  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
            2022-07-07 17:44:04.203  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56 vis.0
            2022-07-07 17:44:04.209  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.82 vis.0
            2022-07-07 17:44:04.210  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56
            2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.63 vis.0
            2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
            2022-07-07 17:44:04.222  - [info]: web.1 (18580) terminated http server on port 60008
            2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.021_Videoueberwachung_LiveView
            2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Klingel_TabletWoZi_V2
            2022-07-07 17:44:03.829  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Einkaufsliste_senden_Telegram
            2022-07-07 17:44:03.831  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Klingel_Telegram
            2022-07-07 17:44:03.836  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Popup_letzter_Befehl
            2022-07-07 17:44:03.845  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Dialog_Nachrichten_Popup_Alexa
            2022-07-07 17:44:03.848  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Symfonisk_Wohnzimmer_V4
            2022-07-07 17:44:03.860  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.NDR2_bei_Licht_an
            2022-07-07 17:44:03.861  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Briefkasten_Meldungen
            2022-07-07 17:44:03.863  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ShellyButtons_Actions.ShellyButton177
            2022-07-07 17:44:03.864  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lautstaerke_Erdgeschoss_koppeln
            2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Weihnachtsbeleuchtung_umschalten
            2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js._maintenance.BackItUp_alle_3h
            2022-07-07 17:44:03.875  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Yasmin
            2022-07-07 17:44:03.877  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.WaschmaschineTrockner_fertig
            2022-07-07 17:44:03.878  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Wassermelder_Sicherungskasten
            2022-07-07 17:44:03.879  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.ESP8266-Klingel-183
            2022-07-07 17:44:03.882  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Mehrport.Gosund166-2Port!
            2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K01-Licht-Flur-EG
            2022-07-07 17:44:03.884  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K02-Licht-Flur-Obergeschoss
            2022-07-07 17:44:03.885  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K03-Licht-Flur-Dachgeschoss
            2022-07-07 17:44:03.886  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K04-Nachtlicht
            2022-07-07 17:44:03.887  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K05-Licht-Flur-Keller
            2022-07-07 17:44:03.888  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K06-Licht-Badezimmer
            2022-07-07 17:44:03.889  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K07-Badezimmerspiegel
            2022-07-07 17:44:03.890  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K08-Licht-Kellerraum
            2022-07-07 17:44:03.891  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K09-LichtYasmin
            2022-07-07 17:44:03.892  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K11-LichtLasse
            2022-07-07 17:44:03.893  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K13-LichtSchlafzimmer1
            2022-07-07 17:44:03.894  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K14-LampeBernhard
            2022-07-07 17:44:03.896  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K15-LampeAnne
            2022-07-07 17:44:03.897  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K18-Licht-Spielzimmer
            2022-07-07 17:44:03.898  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K19-Spielzimmer-Fernseher
            2022-07-07 17:44:03.900  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K21-LichtAnkleidezimmer
            2022-07-07 17:44:03.901  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K23-Licht-Garage
            2022-07-07 17:44:03.902  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K24-Licht-Heizungsraum
            2022-07-07 17:44:03.903  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K27-Weihnachten
            2022-07-07 17:44:03.904  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K32-Licht-Flur-Eingang
            2022-07-07 17:44:03.905  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K33-LichtGaesteWC
            2022-07-07 17:44:03.906  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K34-LichtSchlafzimmer2
            2022-07-07 17:44:03.907  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K36-Licht-Kueche
            2022-07-07 17:44:03.908  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K37-Licht-Arbeitsplatte
            2022-07-07 17:44:03.909  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K38-LichtWoZi
            2022-07-07 17:44:03.910  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K39-Esstisch
            2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K40-Ventilator
            2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K41-Licht-Terrasse
            2022-07-07 17:44:03.913  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K42-Steckdosen-Terrasse
            2022-07-07 17:44:03.929  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K44-Fernseher
            2022-07-07 17:44:03.930  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K51-Buero-Licht
            2022-07-07 17:44:03.932  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K52-Buero-PC
            2022-07-07 17:44:03.933  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K53-Buero-Monitore
            2022-07-07 17:44:03.934  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K54-Buero-Regal
            2022-07-07 17:44:03.936  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K55-Buero-Beamer
            2022-07-07 17:44:03.937  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K56-Buero-Schreibtisch-links
            2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K57-Buero-3D-Drucker
            2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K58-Buero-Steckdose-oben
            2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite178
            2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff194-Garage
            2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Abfallkalender_blinken
            2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite179
            2022-07-07 17:44:03.941  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.IKEA-Fernbedienung_VIS
            2022-07-07 17:44:03.942  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Bernhard
            2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Anne
            2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Yasmin
            2022-07-07 17:44:03.945  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Lasse
            2022-07-07 17:44:03.946  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Badezimmer
            2022-07-07 17:44:03.949  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Lasse
            2022-07-07 17:44:03.950  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Schlafzimmer
            2022-07-07 17:44:03.952  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Animierte-Icons-NextDays
            2022-07-07 17:44:03.967  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.info-Umrechnen
            2022-07-07 17:44:03.968  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite228
            2022-07-07 17:44:03.969  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Mond
            2022-07-07 17:44:03.970  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.disabled.Test_Datenpunkte
            2022-07-07 17:44:03.971  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder_Aqara_Kellertreppe
            2022-07-07 17:44:03.993  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.STATUS-Meldungen
            2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Rauchmelder
            2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.TS004F-Kueche
            2022-07-07 17:44:03.995  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Loetstation
            2022-07-07 17:44:03.996  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Life360_WoIstWerGerade_V2
            2022-07-07 17:44:03.998  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Weihnachten
            2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regenwassergrube_Buero
            2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Microwelle-V1
            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Symfonisk
            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Buerotuer-1
            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizungsraum-Eimer
            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lasse_Internet_Playtstation
            2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.EchoShowButton
            2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Handtuchtrocker
            2022-07-07 17:44:04.003  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder-Terrasse
            2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff098-Buerotuer
            2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Garage-Licht
            2022-07-07 17:44:04.005  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.zabbix_sender
            2022-07-07 17:44:04.009  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script
            2022-07-07 17:44:04.010  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Einkaufsliste_ZNIL
            2022-07-07 17:44:04.011  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Klingel2_Terrassentür
            2022-07-07 17:44:04.012  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.000_VIS_data+instance
            2022-07-07 17:44:04.013  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.001_aktive_View_ueberwachen_LenovoM10WoZi
            2022-07-07 17:44:04.014  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.002_Einkaufsliste_neuer_Eintrag
            2022-07-07 17:44:04.015  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.BeamerBuero
            2022-07-07 17:44:04.017  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Cooler-TrueFalse
            2022-07-07 17:44:04.019  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.MQTT.Kuehlschranktueren_Telegram
            2022-07-07 17:44:04.020  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Arbeitsplatte-Kueche
            2022-07-07 17:44:04.022  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung
            2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM117-Schlaf-1F14
            2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM120-Spiel-2F13
            2022-07-07 17:44:04.026  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf168-Waschmaschine
            2022-07-07 17:44:04.027  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf169-Trockner
            2022-07-07 17:44:04.030  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM130-Garage-1F2
            2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM135-Kueche-1F10
            2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM122-Weihn-1F16
            2022-07-07 17:44:04.036  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM131-Spuelma-2F2
            2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM125-WoZi-2F9
            2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM126-Weihn-2F15
            2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM208-Buero-2F17
            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund187-Datenschrank
            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.QNAP_VIS_Buttons
            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.VeeamXXX-QNAP01
            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.Qnap_Ping
            2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Timer_gesetzt
            2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.fullykiosk_192_168_1_87
            2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.wiobrowser
            2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Videoueberwachung
            2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Einkaufsliste_liv-in-sky
            2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Shelly_Batterien
            2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet9
            2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.View-Ueberwachen
            2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet21
            2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous078-PC-Bernhard-Lautsprecher
            2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous196-FuckingMachine
            2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Soundbar_automatisch_an
            2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Sofa_an_bei_Fernseher_an
            2022-07-07 17:44:04.059  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_synchronisieren
            2022-07-07 17:44:04.064  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_TimeSwitch
            2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.PC-Bernhard_Lautsprecher-an-aus
            2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Licht_Kellerraum_automatisch_mit_aus
            2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Licht_Buero_ShellyButton176
            2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL2-Shelly1PM-90
            2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL1-Shelly1PM-89
            2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Wohnzimmer
            2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-Bernhard.Echos_Durchsagen_Bernhard
            2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous079-EsxiBio01
            2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous096-Heizung
            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous097-DCNEW
            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous095-PoE-Switch
            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous077-FritzBoxen-Regal
            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach
            2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous093-WinPAD
            2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf099-Handtuchtrockner
            2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf180-Weihnachten-Balkonfenster
            2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf182-Loetstation
            2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund186-Brotbackautomat
            2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund188-Drucker
            2022-07-07 17:44:04.092  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund191-Kuehlbox
            2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Solar-Total
            2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Solcast
            2022-07-07 17:44:04.095  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Einspeisung
            2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM071-Garten-2F16
            2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM072-Steck-2F7
            2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM073-HeizSteck-1F5
            2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM074-Treppe1-1F7
            2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM075-Treppe2-1F8
            2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM076-Ausgang-1F17
            2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM145-Aussen-1F15
            2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Sonstige.ESP8266_Klingel
            2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM070-Backof-2F1
            2022-07-07 17:44:04.146  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung
            2022-07-07 17:44:04.153  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Stromzaehler
            2022-07-07 17:44:04.341  - [info]: admin.2 (3513694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.412  - [info]: zigbee.1 (17911) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:04.552  - [info]: admin.1 (3513683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.556  - [info]: admin.0 (3513655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.605  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.607  - [info]: broadlink2.0 (19861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.608  - [info]: pi-hole.0 (18467) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.629  - [info]: telegram.0 (1026218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.681  - [info]: time-switch.0 (2923809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: life360.0 (19205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: pi-hole.1 (18502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.680  - [info]: backitup.0 (1884748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.685  - [info]: trashschedule.0 (18411) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.689  - [info]: simple-api.0 (19694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.683  - [info]: shelly.0 (17813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.682  - [info]: followthesun.0 (19826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.704  - [info]: rest-api.0 (20414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.686  - [info]: socketio.0 (19443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.706  - [info]: web.1 (18580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: javascript.0 (17387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: sql.0 (17419) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.866  - [info]: mqtt.0 (17710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.778  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.824  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.825  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.826  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.827  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.828  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.829  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.830  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.831  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.832  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.865  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.866  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.867  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.869  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.870  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.871  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.872  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.873  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.874  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.878  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.879  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.880  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.883  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.884  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.885  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.917  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.919  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.920  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.923  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.924  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.926  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.927  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.928  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.932  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.934  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.937  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.939  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.940  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.942  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.944  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.945  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.947  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.949  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.952  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.956  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.958  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.959  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.962  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.965  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.967  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.968  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.969  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.973  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.979  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.980  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.981  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.983  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.988  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.989  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.990  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.991  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.992  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.996  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.997  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:04.598  - [info]: discovery.0 (18010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.611  - [info]: telegram.1 (1026225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.715  - [info]: pvforecast.0 (20383) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.758  - [info]: text2command.0 (18800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.702  - [info]: echarts.0 (19936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.609  - [info]: tr-064.1 (18004) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.712  - [info]: whatsapp-cmb.0 (17631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.741  - [info]: tankerkoenig.0 (18694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.979  - [info]: zigbee.1 (17911) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-07-07 17:44:04.865  - [info]: pvforecast.1 (20432) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:05.084  - [info]: zigbee.0 (17852) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-07-07 17:44:05.392  - [info]: zigbee.1 (17911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:03.990  - [error]: wiobrowser.0 (20240) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:05.448  - [info]: zigbee.0 (17852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:05.566  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Disconnected from 192.168.1.63
            2022-07-07 17:44:05.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.743  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.325  - [info]: vw-connect.0 (18296) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:05.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.719  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.724  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.728  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.730  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.731  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.732  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.740  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.743  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.744  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.749  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.767  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.769  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.770  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.774  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.775  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.776  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.782  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.783  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.784  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.785  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.788  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.789  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.790  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.791  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.793  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.794  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.795  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.796  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.797  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.798  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.799  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.800  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.801  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.802  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.803  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.804  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.808  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.809  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.810  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.811  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.812  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.813  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.822  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.823  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:05.928  - [info]: vw-connect.0 (18296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:04.712  - [warn]: web.0 (18262) Timeout by termination of web-extensions!
            2022-07-07 17:44:06.062  - [info]: web.0 (18262) terminated https server on port 8082
            2022-07-07 17:44:06.299  - [info]: web.0 (18262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:05.536  - [info]: email.0 (17650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:06.405  - [error]: snmp.0 (19795) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:06.611  - [info]: snmp.0 (19795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:06.715  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.723  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.747  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.748  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.750  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.751  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.752  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.753  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.754  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.756  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.757  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
            2022-07-07 17:44:06.780  - [info]: fritzdect.0 (2998293) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:06.935  - [info]: fritzdect.0 (2998293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:07.282  - [info]: alexa-shoppinglist.0 (20356) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:08.010  - [error]: admin.2 (3513694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) unhandled promise rejection: Connection is closed.
            2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) Error: Connection is closed.
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                at Socket.emit (node:events:527:28)
                at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
            2022-07-07 17:44:08.012  - [error]: admin.2 (3513694) Connection is closed.
            2022-07-07 17:44:08.061  - [error]: admin.2 (3513694) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
            2022-07-07 17:44:08.465  - [error]: life360.0 (19205) Cannot check object existence of "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161.places.f4d4a54c-bb6b-4f8b-80f0-a865a521c3d0.membersPresent": DB closed
            2022-07-07 17:44:08.585  - [error]: shelly.0 (17813) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
            2022-07-07 17:44:08.872  - [error]: logparser.0 (19475) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:09.150  - [info]: logparser.0 (19475) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:09.314  - [info]: logparser.0 (19475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:10.106  - [error]: javascript.1 (17663) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:10.537  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Close4h
            2022-07-07 17:44:10.540  - [error]: octoprint.0 (18529) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:11.132  - [info]: octoprint.0 (18529) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:10.605  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Akku
            2022-07-07 17:44:10.689  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Reload-VIS
            2022-07-07 17:44:10.716  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.Zabbix_Proxy_Reload
            2022-07-07 17:44:10.718  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL3-Shelly1PM-91
            2022-07-07 17:44:10.732  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM112-Lasse-2F11
            2022-07-07 17:44:10.855  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM110-Yasmin-1F13
            2022-07-07 17:44:10.857  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM116-Kuehlsch-2F5
            2022-07-07 17:44:10.865  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.Navigation-WinPAD
            2022-07-07 17:44:10.872  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.AudioSteuerung
            2022-07-07 17:44:10.957  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.DWD-Regenradar
            2022-07-07 17:44:10.977  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Durchsagen
            2022-07-07 17:44:10.979  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.3EM_MQTT
            2022-07-07 17:44:10.980  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Taupunkt_Badezimmer
            2022-07-07 17:44:10.990  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.AlexaTimer_diverses
            2022-07-07 17:44:11.009  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regensensor-Dachfenster
            2022-07-07 17:44:11.012  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Forecast
            2022-07-07 17:44:12.199  - [info]: javascript.1 (17663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:11.774  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) cleaned everything up...
            2022-07-07 17:44:12.496  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:12.968  - [info]: tr-064.0 (17675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:12.966  - [error]: fullybrowser.0 (18633) Objects database error: read ECONNRESET
            2022-07-07 17:44:13.366  - [info]: alexa2.0 (1478033) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:13.677  - [info]: iot.0 (19656) Connection changed: disconnect
            2022-07-07 17:44:13.774  - [info]: iot.0 (19656) Connection lost
            2022-07-07 17:44:13.809  - [info]: iot.0 (19656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-07-07 17:44:16.122  - [error]: octoprint.0 (18529) Cannot check object existence of "octoprint.0.tools.bed": DB closed
            hab dann von Hand den Dienst neu gestartet, dann halt lange hohe Auslatung (habe ich sonst so nicht bei einem Neustart)
            Scheint sich nun beruhigt zu haben.
            ZigBee ist bei dem Start einmal abgestürzt, hat sich aber selbst neu gestartet.
            So wie es aussieht hat er den Zugriff aus seine Konfigurationsdatenbank verloren gehabt ... sind 3 Admin-Adapter zuviel?
            Nachtrag: jetzt hat er mir das Upgrade Update javascript from @5.7.0 to @5.8.5 angeboten ... schiebe ich gerade hinterher
            • BananaJoeB BananaJoe
              Ich hab gerade von 6.1.10 auf 6.1.11 geupdatet ... wow was war das denn ...
              Ich habe immer ein tail auf das Log laufen ... alles abgeschmiert, dienst wurde beendet, nach dem Neustart minutenlang 100% Auslastung ...
              2022-07-07 17:42:38.248  - [info]: host.iobroker iobroker upgrade admin@6.1.11
              2022-07-07 17:42:41.025  - [info]: host.iobroker iobroker Update admin from @6.1.10 to @6.1.11
              2022-07-07 17:42:41.130  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              2022-07-07 17:42:41.249  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
              2022-07-07 17:42:41.258  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-07-07 17:42:41.262  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
              2022-07-07 17:42:41.269  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-07-07 17:42:41.282  - [info]: admin.0 (1883453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-07 17:42:41.330  - [info]: admin.0 (1883453) terminating https server on port 8081
              2022-07-07 17:42:41.337  - [info]: admin.0 (1883453) terminating
              2022-07-07 17:42:41.340  - [info]: admin.0 (1883453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" disabled
              2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
              2022-07-07 17:42:41.526  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
              2022-07-07 17:42:41.538  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
              2022-07-07 17:42:41.530  - [info]: admin.1 (1883460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-07 17:42:41.593  - [info]: admin.1 (1883460) terminating http server on port 60081
              2022-07-07 17:42:41.605  - [info]: admin.1 (1883460) terminating
              2022-07-07 17:42:41.612  - [info]: admin.1 (1883460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-07-07 17:42:41.643  - [info]: admin.2 (1883466) Adapter is disabled => stop
              2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" disabled
              2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: admin.2 (1883466) terminating http server on port 60082
              2022-07-07 17:42:41.683  - [info]: admin.2 (1883466) terminating
              2022-07-07 17:42:41.686  - [info]: admin.2 (1883466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-07-07 17:42:41.659  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 (force=false, process=true)
              2022-07-07 17:42:41.794  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 send kill signal
              2022-07-07 17:42:41.859  - [info]: admin.2 (1883466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-07 17:42:42.261  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-07-07 17:42:42.559  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 1883460
              2022-07-07 17:42:42.865  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-07-07 17:42:43.018  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-07-07 17:42:43.782  - [info]: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
              2022-07-07 17:42:43.784  - [info]: host.iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
              2022-07-07 17:43:02.273  - [info]: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 18s136 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2022-07-07 17:43:02.747  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.0"
              2022-07-07 17:43:02.833  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.1"
              2022-07-07 17:43:02.905  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.2"
              2022-07-07 17:43:04.058  - [info]: host.iobroker iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              2022-07-07 17:43:04.117  - [info]: host.iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:04.199  - [info]: host.iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
              2022-07-07 17:43:04.267  - [info]: host.iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:06.834  - [info]: host.iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:06.851  - [info]: host.iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
              2022-07-07 17:43:06.978  - [info]: host.iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:07.002  - [info]: host.iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
              2022-07-07 17:43:07.044  - [info]: host.iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:07.052  - [info]: host.iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
              2022-07-07 17:43:07.072  - [info]: host.iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:07.158  - [info]: host.iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
              2022-07-07 17:43:07.169  - [info]: host.iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
              2022-07-07 17:43:07.179  - [info]: host.iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
              2022-07-07 17:43:07.214  - [info]: host.iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.226  - [info]: host.iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.233  - [info]: host.iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.240  - [info]: host.iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.247  - [info]: host.iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.254  - [info]: host.iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.260  - [info]: host.iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.270  - [info]: host.iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.295  - [info]: host.iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.303  - [info]: host.iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2022-07-07 17:43:07.309  - [info]: host.iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              2022-07-07 17:43:07.324  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              2022-07-07 17:43:07.401  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
              2022-07-07 17:43:07.534  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
              2022-07-07 17:43:07.661  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" enabled
              2022-07-07 17:43:07.766  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3513655
              2022-07-07 17:43:07.775  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is started
              2022-07-07 17:43:08.535  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" enabled
              2022-07-07 17:43:08.918  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3513683
              2022-07-07 17:43:09.016  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3513694
              2022-07-07 17:43:09.765  - [info]: host.iobroker iobroker exit 0
              2022-07-07 17:43:14.830  - [info]: admin.1 (3513683) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              2022-07-07 17:43:15.438  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all states
              2022-07-07 17:43:15.439  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all objects
              2022-07-07 17:43:15.446  - [info]: admin.2 (3513694) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              2022-07-07 17:43:16.108  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all states
              2022-07-07 17:43:16.109  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all objects
              2022-07-07 17:43:22.823  - [info]: admin.0 (3513655) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              2022-07-07 17:43:23.259  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all states
              2022-07-07 17:43:23.267  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all objects
              2022-07-07 17:43:24.792  - [info]: admin.1 (3513683) received all objects
              2022-07-07 17:43:24.971  - [info]: admin.2 (3513694) received all objects
              2022-07-07 17:43:25.661  - [info]: admin.2 (3513694) Request actual repository...
              2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) http server listening on port 60082
              2022-07-07 17:43:27.844  - [info]: admin.1 (3513683) http server listening on port 60081
              2022-07-07 17:43:27.845  - [info]: admin.1 (3513683) Use link "http://localhost:60081" to configure.
              2022-07-07 17:43:27.910  - [info]: admin.1 (3513683) socket.io server listening on port 60081
              2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) Use link "http://localhost:60082" to configure.
              2022-07-07 17:43:27.918  - [info]: admin.2 (3513694) socket.io server listening on port 60082
              2022-07-07 17:43:29.382  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
              2022-07-07 17:43:29.388  - [info]: admin.0 (3513655) received all objects
              2022-07-07 17:43:29.889  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
              2022-07-07 17:43:31.218  - [info]: admin.0 (3513655) https server listening on port 8081
              2022-07-07 17:43:31.219  - [info]: admin.0 (3513655) Use link "https://localhost:8081" to configure.
              2022-07-07 17:43:31.228  - [info]: admin.0 (3513655) Secure socket.io server listening on port 8081
              2022-07-07 17:43:32.019  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
              2022-07-07 17:43:33.562  - [info]: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-07-07 17:43:53.434  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
              2022-07-07 17:43:55.767  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
              2022-07-07 17:44:03.037  - [error]: admin.2 (3513694) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:03.354  - [error]: shelly.0 (17813) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:03.634  - [error]: javascript.0 (17387) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:03.593  - [error]: mqtt.0 (17710) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:03.682  - [info]: admin.2 (3513694) terminating http server on port 60082
              2022-07-07 17:44:03.685  - [info]: admin.0 (3513655) terminating https server on port 8081
              2022-07-07 17:44:03.683  - [info]: admin.1 (3513683) terminating http server on port 60081
              2022-07-07 17:44:03.716  - [info]: shelly.0 (17813) Closing Adapter
              2022-07-07 17:44:03.717  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
              2022-07-07 17:44:03.725  - [info]: life360.0 (19205) Disabled polling.
              2022-07-07 17:44:03.742  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Apdater shuts down
              2022-07-07 17:44:03.758  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.WLAN-Button-184
              2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: life360.0 (19205) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:03.731  - [info]: time-switch.0 (2923809) cleaning everything up...
              2022-07-07 17:44:03.622  - [error]: zigbee.0 (17852) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:03.833  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Intervals and timeouts cleared!
              2022-07-07 17:44:03.767  - [info]: followthesun.0 (19826) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:03.737  - [info]: broadlink2.0 (19861) Close all connections...
              2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: broadlink2.0 (19861) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
              2022-07-07 17:44:03.732  - [info]: simple-api.0 (19694) terminating http server on port 8087
              2022-07-07 17:44:03.705  - [info]: pi-hole.1 (18502) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: socketio.0 (19443) terminating http server on port 8084
              2022-07-07 17:44:03.764  - [info]: rest-api.0 (20414) terminating http server on port 8093
              2022-07-07 17:44:03.730  - [info]: backitup.0 (1884748) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:03.746  - [info]: pi-hole.0 (18467) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:03.989  - [info]: mqtt.0 (17710) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
              2022-07-07 17:44:03.722  - [info]: trashschedule.0 (18411) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:03.846  - [error]: zigbee.1 (17911) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:04.133  - [info]: zigbee.0 (17852) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:04.183  - [warn]: web.1 (18580) Timeout by termination of web-extensions!
              2022-07-07 17:44:04.202  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
              2022-07-07 17:44:04.203  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56 vis.0
              2022-07-07 17:44:04.209  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.82 vis.0
              2022-07-07 17:44:04.210  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56
              2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.63 vis.0
              2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
              2022-07-07 17:44:04.222  - [info]: web.1 (18580) terminated http server on port 60008
              2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.021_Videoueberwachung_LiveView
              2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Klingel_TabletWoZi_V2
              2022-07-07 17:44:03.829  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Einkaufsliste_senden_Telegram
              2022-07-07 17:44:03.831  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Klingel_Telegram
              2022-07-07 17:44:03.836  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Popup_letzter_Befehl
              2022-07-07 17:44:03.845  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Dialog_Nachrichten_Popup_Alexa
              2022-07-07 17:44:03.848  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Symfonisk_Wohnzimmer_V4
              2022-07-07 17:44:03.860  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.NDR2_bei_Licht_an
              2022-07-07 17:44:03.861  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Briefkasten_Meldungen
              2022-07-07 17:44:03.863  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ShellyButtons_Actions.ShellyButton177
              2022-07-07 17:44:03.864  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lautstaerke_Erdgeschoss_koppeln
              2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Weihnachtsbeleuchtung_umschalten
              2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js._maintenance.BackItUp_alle_3h
              2022-07-07 17:44:03.875  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Yasmin
              2022-07-07 17:44:03.877  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.WaschmaschineTrockner_fertig
              2022-07-07 17:44:03.878  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Wassermelder_Sicherungskasten
              2022-07-07 17:44:03.879  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.ESP8266-Klingel-183
              2022-07-07 17:44:03.882  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Mehrport.Gosund166-2Port!
              2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K01-Licht-Flur-EG
              2022-07-07 17:44:03.884  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K02-Licht-Flur-Obergeschoss
              2022-07-07 17:44:03.885  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K03-Licht-Flur-Dachgeschoss
              2022-07-07 17:44:03.886  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K04-Nachtlicht
              2022-07-07 17:44:03.887  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K05-Licht-Flur-Keller
              2022-07-07 17:44:03.888  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K06-Licht-Badezimmer
              2022-07-07 17:44:03.889  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K07-Badezimmerspiegel
              2022-07-07 17:44:03.890  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K08-Licht-Kellerraum
              2022-07-07 17:44:03.891  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K09-LichtYasmin
              2022-07-07 17:44:03.892  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K11-LichtLasse
              2022-07-07 17:44:03.893  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K13-LichtSchlafzimmer1
              2022-07-07 17:44:03.894  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K14-LampeBernhard
              2022-07-07 17:44:03.896  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K15-LampeAnne
              2022-07-07 17:44:03.897  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K18-Licht-Spielzimmer
              2022-07-07 17:44:03.898  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K19-Spielzimmer-Fernseher
              2022-07-07 17:44:03.900  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K21-LichtAnkleidezimmer
              2022-07-07 17:44:03.901  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K23-Licht-Garage
              2022-07-07 17:44:03.902  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K24-Licht-Heizungsraum
              2022-07-07 17:44:03.903  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K27-Weihnachten
              2022-07-07 17:44:03.904  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K32-Licht-Flur-Eingang
              2022-07-07 17:44:03.905  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K33-LichtGaesteWC
              2022-07-07 17:44:03.906  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K34-LichtSchlafzimmer2
              2022-07-07 17:44:03.907  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K36-Licht-Kueche
              2022-07-07 17:44:03.908  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K37-Licht-Arbeitsplatte
              2022-07-07 17:44:03.909  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K38-LichtWoZi
              2022-07-07 17:44:03.910  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K39-Esstisch
              2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K40-Ventilator
              2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K41-Licht-Terrasse
              2022-07-07 17:44:03.913  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K42-Steckdosen-Terrasse
              2022-07-07 17:44:03.929  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K44-Fernseher
              2022-07-07 17:44:03.930  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K51-Buero-Licht
              2022-07-07 17:44:03.932  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K52-Buero-PC
              2022-07-07 17:44:03.933  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K53-Buero-Monitore
              2022-07-07 17:44:03.934  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K54-Buero-Regal
              2022-07-07 17:44:03.936  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K55-Buero-Beamer
              2022-07-07 17:44:03.937  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K56-Buero-Schreibtisch-links
              2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K57-Buero-3D-Drucker
              2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K58-Buero-Steckdose-oben
              2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite178
              2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff194-Garage
              2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Abfallkalender_blinken
              2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite179
              2022-07-07 17:44:03.941  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.IKEA-Fernbedienung_VIS
              2022-07-07 17:44:03.942  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Bernhard
              2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Anne
              2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Yasmin
              2022-07-07 17:44:03.945  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Lasse
              2022-07-07 17:44:03.946  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Badezimmer
              2022-07-07 17:44:03.949  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Lasse
              2022-07-07 17:44:03.950  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Schlafzimmer
              2022-07-07 17:44:03.952  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Animierte-Icons-NextDays
              2022-07-07 17:44:03.967  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.info-Umrechnen
              2022-07-07 17:44:03.968  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite228
              2022-07-07 17:44:03.969  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Mond
              2022-07-07 17:44:03.970  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.disabled.Test_Datenpunkte
              2022-07-07 17:44:03.971  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder_Aqara_Kellertreppe
              2022-07-07 17:44:03.993  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.STATUS-Meldungen
              2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Rauchmelder
              2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.TS004F-Kueche
              2022-07-07 17:44:03.995  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Loetstation
              2022-07-07 17:44:03.996  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Life360_WoIstWerGerade_V2
              2022-07-07 17:44:03.998  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Weihnachten
              2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regenwassergrube_Buero
              2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Microwelle-V1
              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Symfonisk
              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Buerotuer-1
              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizungsraum-Eimer
              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lasse_Internet_Playtstation
              2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.EchoShowButton
              2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Handtuchtrocker
              2022-07-07 17:44:04.003  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder-Terrasse
              2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff098-Buerotuer
              2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Garage-Licht
              2022-07-07 17:44:04.005  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.zabbix_sender
              2022-07-07 17:44:04.009  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script
              2022-07-07 17:44:04.010  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Einkaufsliste_ZNIL
              2022-07-07 17:44:04.011  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Klingel2_Terrassentür
              2022-07-07 17:44:04.012  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.000_VIS_data+instance
              2022-07-07 17:44:04.013  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.001_aktive_View_ueberwachen_LenovoM10WoZi
              2022-07-07 17:44:04.014  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.002_Einkaufsliste_neuer_Eintrag
              2022-07-07 17:44:04.015  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.BeamerBuero
              2022-07-07 17:44:04.017  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Cooler-TrueFalse
              2022-07-07 17:44:04.019  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.MQTT.Kuehlschranktueren_Telegram
              2022-07-07 17:44:04.020  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Arbeitsplatte-Kueche
              2022-07-07 17:44:04.022  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung
              2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM117-Schlaf-1F14
              2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM120-Spiel-2F13
              2022-07-07 17:44:04.026  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf168-Waschmaschine
              2022-07-07 17:44:04.027  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf169-Trockner
              2022-07-07 17:44:04.030  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM130-Garage-1F2
              2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM135-Kueche-1F10
              2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM122-Weihn-1F16
              2022-07-07 17:44:04.036  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM131-Spuelma-2F2
              2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM125-WoZi-2F9
              2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM126-Weihn-2F15
              2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM208-Buero-2F17
              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund187-Datenschrank
              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.QNAP_VIS_Buttons
              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.VeeamXXX-QNAP01
              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.Qnap_Ping
              2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Timer_gesetzt
              2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.fullykiosk_192_168_1_87
              2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.wiobrowser
              2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Videoueberwachung
              2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Einkaufsliste_liv-in-sky
              2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Shelly_Batterien
              2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet9
              2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.View-Ueberwachen
              2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet21
              2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous078-PC-Bernhard-Lautsprecher
              2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous196-FuckingMachine
              2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Soundbar_automatisch_an
              2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Sofa_an_bei_Fernseher_an
              2022-07-07 17:44:04.059  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_synchronisieren
              2022-07-07 17:44:04.064  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_TimeSwitch
              2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.PC-Bernhard_Lautsprecher-an-aus
              2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Licht_Kellerraum_automatisch_mit_aus
              2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Licht_Buero_ShellyButton176
              2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL2-Shelly1PM-90
              2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL1-Shelly1PM-89
              2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Wohnzimmer
              2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-Bernhard.Echos_Durchsagen_Bernhard
              2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous079-EsxiBio01
              2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous096-Heizung
              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous097-DCNEW
              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous095-PoE-Switch
              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous077-FritzBoxen-Regal
              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach
              2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous093-WinPAD
              2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf099-Handtuchtrockner
              2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf180-Weihnachten-Balkonfenster
              2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf182-Loetstation
              2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund186-Brotbackautomat
              2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund188-Drucker
              2022-07-07 17:44:04.092  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund191-Kuehlbox
              2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Solar-Total
              2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Solcast
              2022-07-07 17:44:04.095  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Einspeisung
              2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM071-Garten-2F16
              2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM072-Steck-2F7
              2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM073-HeizSteck-1F5
              2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM074-Treppe1-1F7
              2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM075-Treppe2-1F8
              2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM076-Ausgang-1F17
              2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM145-Aussen-1F15
              2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Sonstige.ESP8266_Klingel
              2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM070-Backof-2F1
              2022-07-07 17:44:04.146  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung
              2022-07-07 17:44:04.153  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Stromzaehler
              2022-07-07 17:44:04.341  - [info]: admin.2 (3513694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.412  - [info]: zigbee.1 (17911) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:04.552  - [info]: admin.1 (3513683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.556  - [info]: admin.0 (3513655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.605  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.607  - [info]: broadlink2.0 (19861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.608  - [info]: pi-hole.0 (18467) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.629  - [info]: telegram.0 (1026218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.681  - [info]: time-switch.0 (2923809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: life360.0 (19205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: pi-hole.1 (18502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.680  - [info]: backitup.0 (1884748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.685  - [info]: trashschedule.0 (18411) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.689  - [info]: simple-api.0 (19694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.683  - [info]: shelly.0 (17813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.682  - [info]: followthesun.0 (19826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.704  - [info]: rest-api.0 (20414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.686  - [info]: socketio.0 (19443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.706  - [info]: web.1 (18580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: javascript.0 (17387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: sql.0 (17419) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.866  - [info]: mqtt.0 (17710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.778  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.824  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.825  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.826  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.827  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.828  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.829  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.830  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.831  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.832  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.865  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.866  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.867  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.869  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.870  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.871  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.872  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.873  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.874  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.878  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.879  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.880  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.883  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.884  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.885  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.917  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.919  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.920  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.923  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.924  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.926  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.927  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.928  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.932  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.934  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.937  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.939  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.940  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.942  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.944  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.945  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.947  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.949  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.952  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.956  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.958  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.959  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.962  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.965  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.967  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.968  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.969  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.973  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.979  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.980  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.981  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.983  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.988  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.989  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.990  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.991  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.992  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.996  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.997  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:04.598  - [info]: discovery.0 (18010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.611  - [info]: telegram.1 (1026225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.715  - [info]: pvforecast.0 (20383) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.758  - [info]: text2command.0 (18800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.702  - [info]: echarts.0 (19936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.609  - [info]: tr-064.1 (18004) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.712  - [info]: whatsapp-cmb.0 (17631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.741  - [info]: tankerkoenig.0 (18694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.979  - [info]: zigbee.1 (17911) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-07-07 17:44:04.865  - [info]: pvforecast.1 (20432) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:05.084  - [info]: zigbee.0 (17852) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-07-07 17:44:05.392  - [info]: zigbee.1 (17911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:03.990  - [error]: wiobrowser.0 (20240) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:05.448  - [info]: zigbee.0 (17852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:05.566  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Disconnected from 192.168.1.63
              2022-07-07 17:44:05.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.743  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.325  - [info]: vw-connect.0 (18296) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:05.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.719  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.724  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.728  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.730  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.731  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.732  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.740  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.743  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.744  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.749  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.767  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.769  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.770  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.774  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.775  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.776  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.782  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.783  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.784  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.785  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.788  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.789  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.790  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.791  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.793  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.794  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.795  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.796  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.797  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.798  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.799  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.800  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.801  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.802  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.803  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.804  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.808  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.809  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.810  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.811  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.812  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.813  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.822  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.823  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:05.928  - [info]: vw-connect.0 (18296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:04.712  - [warn]: web.0 (18262) Timeout by termination of web-extensions!
              2022-07-07 17:44:06.062  - [info]: web.0 (18262) terminated https server on port 8082
              2022-07-07 17:44:06.299  - [info]: web.0 (18262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:05.536  - [info]: email.0 (17650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:06.405  - [error]: snmp.0 (19795) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:06.611  - [info]: snmp.0 (19795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:06.715  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.723  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.747  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.748  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.750  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.751  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.752  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.753  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.754  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.756  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.757  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
              2022-07-07 17:44:06.780  - [info]: fritzdect.0 (2998293) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:06.935  - [info]: fritzdect.0 (2998293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:07.282  - [info]: alexa-shoppinglist.0 (20356) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:08.010  - [error]: admin.2 (3513694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) unhandled promise rejection: Connection is closed.
              2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) Error: Connection is closed.
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
                  at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                  at Socket.emit (node:events:527:28)
                  at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
              2022-07-07 17:44:08.012  - [error]: admin.2 (3513694) Connection is closed.
              2022-07-07 17:44:08.061  - [error]: admin.2 (3513694) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
              2022-07-07 17:44:08.465  - [error]: life360.0 (19205) Cannot check object existence of "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161.places.f4d4a54c-bb6b-4f8b-80f0-a865a521c3d0.membersPresent": DB closed
              2022-07-07 17:44:08.585  - [error]: shelly.0 (17813) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
              2022-07-07 17:44:08.872  - [error]: logparser.0 (19475) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:09.150  - [info]: logparser.0 (19475) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:09.314  - [info]: logparser.0 (19475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:10.106  - [error]: javascript.1 (17663) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:10.537  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Close4h
              2022-07-07 17:44:10.540  - [error]: octoprint.0 (18529) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:11.132  - [info]: octoprint.0 (18529) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:10.605  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Akku
              2022-07-07 17:44:10.689  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Reload-VIS
              2022-07-07 17:44:10.716  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.Zabbix_Proxy_Reload
              2022-07-07 17:44:10.718  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL3-Shelly1PM-91
              2022-07-07 17:44:10.732  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM112-Lasse-2F11
              2022-07-07 17:44:10.855  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM110-Yasmin-1F13
              2022-07-07 17:44:10.857  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM116-Kuehlsch-2F5
              2022-07-07 17:44:10.865  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.Navigation-WinPAD
              2022-07-07 17:44:10.872  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.AudioSteuerung
              2022-07-07 17:44:10.957  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.DWD-Regenradar
              2022-07-07 17:44:10.977  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Durchsagen
              2022-07-07 17:44:10.979  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.3EM_MQTT
              2022-07-07 17:44:10.980  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Taupunkt_Badezimmer
              2022-07-07 17:44:10.990  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.AlexaTimer_diverses
              2022-07-07 17:44:11.009  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regensensor-Dachfenster
              2022-07-07 17:44:11.012  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Forecast
              2022-07-07 17:44:12.199  - [info]: javascript.1 (17663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:11.774  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) cleaned everything up...
              2022-07-07 17:44:12.496  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:12.968  - [info]: tr-064.0 (17675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:12.966  - [error]: fullybrowser.0 (18633) Objects database error: read ECONNRESET
              2022-07-07 17:44:13.366  - [info]: alexa2.0 (1478033) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:13.677  - [info]: iot.0 (19656) Connection changed: disconnect
              2022-07-07 17:44:13.774  - [info]: iot.0 (19656) Connection lost
              2022-07-07 17:44:13.809  - [info]: iot.0 (19656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-07 17:44:16.122  - [error]: octoprint.0 (18529) Cannot check object existence of "octoprint.0.tools.bed": DB closed
              hab dann von Hand den Dienst neu gestartet, dann halt lange hohe Auslatung (habe ich sonst so nicht bei einem Neustart)
              Scheint sich nun beruhigt zu haben.
              ZigBee ist bei dem Start einmal abgestürzt, hat sich aber selbst neu gestartet.
              So wie es aussieht hat er den Zugriff aus seine Konfigurationsdatenbank verloren gehabt ... sind 3 Admin-Adapter zuviel?
              Nachtrag: jetzt hat er mir das Upgrade Update javascript from @5.7.0 to @5.8.5 angeboten ... schiebe ich gerade hinterher
              #254
              @bananajoe sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
              K.A.
              Aber warum überhaupt mehrere Instanzen beim Admin? Ich kann immer nur in einer rumklicken, wenn ich eine GUI begrabbel.
                K.A.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #255
                @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                K.A.
                1. war die ursprüngliche. Absichert mit https und Web-Login. Ok, wird quasi nicht benutzt
                2. war die eigentliche mit der ich gearbeitet habe
                3. kam mit Admin 5 weil man alte und neue Oberfläche haben musste
                und nun dieses unsichere Gefühl admin.0 und admin.1 zu löschen ... mein innerer Monk mag das nicht
                Hab mal 0 und 1 beendet ...
                • BananaJoeB BananaJoe
                  K.A.
                  #256
                  Das hat sich ja mit Admin 6 schon erledigt.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #257
                    Ich weis - aber du hattest gefragt :-)
                    • tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #258
                      Hallo Zusammen,
                      ich hab hier irgendwie das Problem das der Devices Tab bei mir nur die Sanduhr anzeigt. Habe hierzu im Forum nichts gefunden. Hat hier noch jemand das Problem? Bin och auf ein github Fehler der ähnlich ist aufmerksam geworden aber auch ohne Info.
                      [edit] mir ist eben aufgefallen der Dateien Tab lädt auch nicht
                      Adapter version: 1.0.12
                      JS-Controller version: 4.0.23
                      Node version: v16.16.0
                      Operating system: Docker Buanet V7 / synology
                      • tobasiumT tobasium
                        Hallo Zusammen,
                        #259
                        @tobasium Bitte mal nen Shift-Reload versuchen. bzw anderen Browser? Ansonsten bitte Admin issue öffnen
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #260
                          Kleiner Design Fehler im Admin - oder im Info Tab? Bei einem dunklen Design, werden Popup Meldungen so angezeigt - Weiße Schrift auf weißem Grund. Kann man zwar durch markieren sichtbar machen, soll aber bestimmt nicht so sein ;)
                          apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            #261
                            @jb_sullivan ist es die popup Meldung oder ist es im Info Adapter Tab? Je nachdem bitte issue bei Admin oder Info Adapter anlegen
                            • apollon77A apollon77
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #262
                              @apollon77 im Info
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #263
                                @jb_sullivan Ursache und Lösung habe ich hier gestern gepostet: https://forum.iobroker.net/post/828121
                                ..:: So long! Tom ::..
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #264
                                  @apollon77 hab ich gemacht und auch jetzt ein issue
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #265
                                    @apollon77
                                    Hallo
                                    Ich hab gerade die neue Xbox 1.0.0-beta.0 von @foxriver76 installiert.
                                    Folgendes passiert bei Aufruf der Instanz (Konfig).
                                    instrument.ts:124 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                        at vn.renderItem (ConfigText.jsx:36:34)
                                        at vn.render (ConfigGeneric.jsx:514:39)
                                        at Wi (react-dom.production.min.js:204:189)
                                        at Rs (react-dom.production.min.js:203:149)
                                        at oa (react-dom.production.min.js:292:172)
                                        at ra (react-dom.production.min.js:280:389)
                                        at Jc (react-dom.production.min.js:280:320)
                                        at ml (react-dom.production.min.js:280:180)
                                        at iu (react-dom.production.min.js:271:88)
                                        at bs (react-dom.production.min.js:268:429)
                                        at Ln (scheduler.production.min.js:13:203)
                                        at MessagePort.Gn (scheduler.production.min.js:14:128)
                                    (anonym) @ instrument.ts:124
                                    instrument.ts:124 timeout
                                    sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7:1          Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                    ich bekomm nur das obige als Error.
                                    Und unter dem Bild steht in Rot
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at vn.renderItem (https://10.0.1.202:8081/static/js/5710.7d75fb68.chunk.js:74:150640)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at vn.render (https://10.0.1.202:8081/static/js/5710.7d75fb68.chunk.js:74:40920)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Wi (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:6209)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Rs (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:6006)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at oa (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:44992)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at ra (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39832)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Jc (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39763)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at ml (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39622)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at iu (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:36004)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at bs (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:34957)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Ln (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:24:1614)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at MessagePort.Gn (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:24:2007)
                                    Bei @foxriver76 klappt es mit Admin stable.
                                    Upload brachte keine Besserung
                                    Node.js: v16.15.1
                                    NPM: 8.11.0
                                    JS-Contr: 4.0.23
                                    Admin: 6.2.6
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @apollon77
                                      Hallo
                                      Node.js: v16.15.1
                                      NPM: 8.11.0
                                      JS-Contr: 4.0.23
                                      Admin: 6.2.6
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #266
                                      @negalein sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                      Node.js: v16.15.1
                                      NPM: 8.11.0
                                      Ich denke mal das hat nicht mit dem Error zu tun , aber es sollte die NodeJS 16.16.0 sein
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Node.js: v16.15.1
                                        NPM: 8.11.0
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #267
                                        @glasfaser sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                        NodeJS 16.16.0
                                        Ah, merci. Hab ich noch nicht mitbekommen, dass die 16.16.0 heraussen ist.
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #268
                                          @negalein
                                          Nee ... 15 ist ungerade .. Dev Versionen
                                          Es sollte
                                          Node.js: v16.16.0
                                          mit
                                          NPM: 8.11.0
                                          kommen
