  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Ich habe gerade eine wenig mit der Objekte Ansicht gekämpft ... und suche gerade verzweifelt nach der Ansicht in der man sehen konnte wie viele Objekte sich unterhalb eines Ordners / Adapters befinden.
    Ich bin mir sicher das ich das "früher" mal sehen konnte als Zahl im hinteren Bereich in der Expertenansicht (oder so).
    Hat einer einen Tipp?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #243
    @bananajoe Workaround: Knoten auswählen und Export Icon klicken. Dann steht die Anzahl der zu exportierenden Objekte im Dialog.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      backfisch88
      #244
      Admin startet nicht mehr 6.1.8/6.1.9
      Beim update komme ich danach nicht mehr auf die Weboberfläche.
      6.1.7 (downgrade) geht wieder. -> just for Info
      RPI 4 4GB
      RaspberryOS 64 bit (neuste)
      nodejs 16.15.1
      npm 8.11
      • B backfisch88
        RPI 4 4GB
        nodejs 16.15.1
        npm 8.11
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #245
        @backfisch88 kann ich nicht bestätigen,
        nuc mit debian10, nodejs und npm wie bei dir, die 6.1.9 läuft ohne Propbleme bei mir
        • amg_666A amg_666
          backfisch88
          #246
          @amg_666 Ich korrigiere auch. nur beim update auf 6.1.8 der Fall... Wenn ich direkt auf 6.1.9 update geht es!
          • B backfisch88
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            #247
            Update auf admin 6.1.9 verlief ohne Probleme und ich sehe auch keine Auffälligkeiten in der täglichen Nutzung.
            Gute Arbeit!
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              Gute Arbeit!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #248
              @marty56 tja, so ist das im beta betrieb... ;)
                andi2055
                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                #249
                ich habe gerade Probleme von 6.1.9 auf 6.11 zu updaten. Über Admin-Oberfläche als auch Konsole.
                Vorgestern habe ich auch das Update nach Anleitung auf Nodejs 16 gemacht. Hängt das damit zusammen?
                iobroker fix habe ich bereits durchlaufen lassen
                Hat jemand eine Idee?
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop admin
                The adapter "admin.0" was stopped.
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                -> 6.1.11:
                Fixed GUI issues
                Release candidate 1
                -> 6.1.10:
                Fixed issue with map
                Would you like to upgrade admin from @6.1.9 to @6.1.11 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @6.1.9 to @6.1.11
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T10_02_01_944Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.1.11: 217
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                edit: ok liegt am npm. Habe auch Probleme beim Update mit anderen Adaptern merke ich gerade...
                • A andi2055
                  -> 6.1.11:
                  Fixed GUI issues
                  Release candidate 1
                  -> 6.1.10:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #250
                  @andi2055 hast du mal versucht den Ordner /opt/iobroker/node_modules/abbrev umzubenennen wie es in der Fehlermeldung vorgeschlagen wird?
                  GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #251
                    @amg_666
                    Bitte nicht hier im Thread , danke .
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/56138/probleme-mit-adapterupdate-nach-update-aud-nodejs-16
                    • amg_666A amg_666
                      #252
                      @amg_666 Und WICHTIG (ja anderer Thread, will es abe rnicht so als Empfehlung stehen lassen): NEIN!!! Lieber das angemeckerte "Ziel" löschen, also /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY in dem Fall
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #253
                        Ich hab gerade von 6.1.10 auf 6.1.11 geupdatet ... wow was war das denn ...
                        Ich habe immer ein tail auf das Log laufen ... alles abgeschmiert, dienst wurde beendet, nach dem Neustart minutenlang 100% Auslastung ...
                        2022-07-07 17:42:38.248  - [info]: host.iobroker iobroker upgrade admin@6.1.11
                        2022-07-07 17:42:41.025  - [info]: host.iobroker iobroker Update admin from @6.1.10 to @6.1.11
                        2022-07-07 17:42:41.130  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        2022-07-07 17:42:41.249  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                        2022-07-07 17:42:41.258  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-07-07 17:42:41.262  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                        2022-07-07 17:42:41.269  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-07-07 17:42:41.282  - [info]: admin.0 (1883453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-07 17:42:41.330  - [info]: admin.0 (1883453) terminating https server on port 8081
                        2022-07-07 17:42:41.337  - [info]: admin.0 (1883453) terminating
                        2022-07-07 17:42:41.340  - [info]: admin.0 (1883453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" disabled
                        2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                        2022-07-07 17:42:41.526  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
                        2022-07-07 17:42:41.538  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                        2022-07-07 17:42:41.530  - [info]: admin.1 (1883460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-07 17:42:41.593  - [info]: admin.1 (1883460) terminating http server on port 60081
                        2022-07-07 17:42:41.605  - [info]: admin.1 (1883460) terminating
                        2022-07-07 17:42:41.612  - [info]: admin.1 (1883460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-07-07 17:42:41.643  - [info]: admin.2 (1883466) Adapter is disabled => stop
                        2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" disabled
                        2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: admin.2 (1883466) terminating http server on port 60082
                        2022-07-07 17:42:41.683  - [info]: admin.2 (1883466) terminating
                        2022-07-07 17:42:41.686  - [info]: admin.2 (1883466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-07-07 17:42:41.659  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 (force=false, process=true)
                        2022-07-07 17:42:41.794  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 send kill signal
                        2022-07-07 17:42:41.859  - [info]: admin.2 (1883466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-07 17:42:42.261  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-07-07 17:42:42.559  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 1883460
                        2022-07-07 17:42:42.865  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-07-07 17:42:43.018  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-07-07 17:42:43.782  - [info]: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
                        2022-07-07 17:42:43.784  - [info]: host.iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
                        2022-07-07 17:43:02.273  - [info]: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 18s136 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        2022-07-07 17:43:02.747  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                        2022-07-07 17:43:02.833  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.1"
                        2022-07-07 17:43:02.905  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.2"
                        2022-07-07 17:43:04.058  - [info]: host.iobroker iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        2022-07-07 17:43:04.117  - [info]: host.iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:04.199  - [info]: host.iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                        2022-07-07 17:43:04.267  - [info]: host.iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:06.834  - [info]: host.iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:06.851  - [info]: host.iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                        2022-07-07 17:43:06.978  - [info]: host.iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:07.002  - [info]: host.iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                        2022-07-07 17:43:07.044  - [info]: host.iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:07.052  - [info]: host.iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                        2022-07-07 17:43:07.072  - [info]: host.iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:07.158  - [info]: host.iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                        2022-07-07 17:43:07.169  - [info]: host.iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                        2022-07-07 17:43:07.179  - [info]: host.iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                        2022-07-07 17:43:07.214  - [info]: host.iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.226  - [info]: host.iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.233  - [info]: host.iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.240  - [info]: host.iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.247  - [info]: host.iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.254  - [info]: host.iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.260  - [info]: host.iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.270  - [info]: host.iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.295  - [info]: host.iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.303  - [info]: host.iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2022-07-07 17:43:07.309  - [info]: host.iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        2022-07-07 17:43:07.324  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        2022-07-07 17:43:07.401  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                        2022-07-07 17:43:07.534  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                        2022-07-07 17:43:07.661  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" enabled
                        2022-07-07 17:43:07.766  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3513655
                        2022-07-07 17:43:07.775  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is started
                        2022-07-07 17:43:08.535  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" enabled
                        2022-07-07 17:43:08.918  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3513683
                        2022-07-07 17:43:09.016  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3513694
                        2022-07-07 17:43:09.765  - [info]: host.iobroker iobroker exit 0
                        2022-07-07 17:43:14.830  - [info]: admin.1 (3513683) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-07 17:43:15.438  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all states
                        2022-07-07 17:43:15.439  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all objects
                        2022-07-07 17:43:15.446  - [info]: admin.2 (3513694) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-07 17:43:16.108  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all states
                        2022-07-07 17:43:16.109  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all objects
                        2022-07-07 17:43:22.823  - [info]: admin.0 (3513655) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-07 17:43:23.259  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all states
                        2022-07-07 17:43:23.267  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all objects
                        2022-07-07 17:43:24.792  - [info]: admin.1 (3513683) received all objects
                        2022-07-07 17:43:24.971  - [info]: admin.2 (3513694) received all objects
                        2022-07-07 17:43:25.661  - [info]: admin.2 (3513694) Request actual repository...
                        2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) http server listening on port 60082
                        2022-07-07 17:43:27.844  - [info]: admin.1 (3513683) http server listening on port 60081
                        2022-07-07 17:43:27.845  - [info]: admin.1 (3513683) Use link "http://localhost:60081" to configure.
                        2022-07-07 17:43:27.910  - [info]: admin.1 (3513683) socket.io server listening on port 60081
                        2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) Use link "http://localhost:60082" to configure.
                        2022-07-07 17:43:27.918  - [info]: admin.2 (3513694) socket.io server listening on port 60082
                        2022-07-07 17:43:29.382  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                        2022-07-07 17:43:29.388  - [info]: admin.0 (3513655) received all objects
                        2022-07-07 17:43:29.889  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                        2022-07-07 17:43:31.218  - [info]: admin.0 (3513655) https server listening on port 8081
                        2022-07-07 17:43:31.219  - [info]: admin.0 (3513655) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                        2022-07-07 17:43:31.228  - [info]: admin.0 (3513655) Secure socket.io server listening on port 8081
                        2022-07-07 17:43:32.019  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                        2022-07-07 17:43:33.562  - [info]: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2022-07-07 17:43:53.434  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                        2022-07-07 17:43:55.767  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                        2022-07-07 17:44:03.037  - [error]: admin.2 (3513694) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:03.354  - [error]: shelly.0 (17813) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:03.634  - [error]: javascript.0 (17387) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:03.593  - [error]: mqtt.0 (17710) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:03.682  - [info]: admin.2 (3513694) terminating http server on port 60082
                        2022-07-07 17:44:03.685  - [info]: admin.0 (3513655) terminating https server on port 8081
                        2022-07-07 17:44:03.683  - [info]: admin.1 (3513683) terminating http server on port 60081
                        2022-07-07 17:44:03.716  - [info]: shelly.0 (17813) Closing Adapter
                        2022-07-07 17:44:03.717  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                        2022-07-07 17:44:03.725  - [info]: life360.0 (19205) Disabled polling.
                        2022-07-07 17:44:03.742  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Apdater shuts down
                        2022-07-07 17:44:03.758  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.WLAN-Button-184
                        2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: life360.0 (19205) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.731  - [info]: time-switch.0 (2923809) cleaning everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.622  - [error]: zigbee.0 (17852) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:03.833  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Intervals and timeouts cleared!
                        2022-07-07 17:44:03.767  - [info]: followthesun.0 (19826) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.737  - [info]: broadlink2.0 (19861) Close all connections...
                        2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: broadlink2.0 (19861) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                        2022-07-07 17:44:03.732  - [info]: simple-api.0 (19694) terminating http server on port 8087
                        2022-07-07 17:44:03.705  - [info]: pi-hole.1 (18502) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: socketio.0 (19443) terminating http server on port 8084
                        2022-07-07 17:44:03.764  - [info]: rest-api.0 (20414) terminating http server on port 8093
                        2022-07-07 17:44:03.730  - [info]: backitup.0 (1884748) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.746  - [info]: pi-hole.0 (18467) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.989  - [info]: mqtt.0 (17710) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                        2022-07-07 17:44:03.722  - [info]: trashschedule.0 (18411) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:03.846  - [error]: zigbee.1 (17911) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:04.133  - [info]: zigbee.0 (17852) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:04.183  - [warn]: web.1 (18580) Timeout by termination of web-extensions!
                        2022-07-07 17:44:04.202  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
                        2022-07-07 17:44:04.203  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56 vis.0
                        2022-07-07 17:44:04.209  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.82 vis.0
                        2022-07-07 17:44:04.210  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56
                        2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.63 vis.0
                        2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
                        2022-07-07 17:44:04.222  - [info]: web.1 (18580) terminated http server on port 60008
                        2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.021_Videoueberwachung_LiveView
                        2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Klingel_TabletWoZi_V2
                        2022-07-07 17:44:03.829  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Einkaufsliste_senden_Telegram
                        2022-07-07 17:44:03.831  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Klingel_Telegram
                        2022-07-07 17:44:03.836  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Popup_letzter_Befehl
                        2022-07-07 17:44:03.845  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Dialog_Nachrichten_Popup_Alexa
                        2022-07-07 17:44:03.848  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Symfonisk_Wohnzimmer_V4
                        2022-07-07 17:44:03.860  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.NDR2_bei_Licht_an
                        2022-07-07 17:44:03.861  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Briefkasten_Meldungen
                        2022-07-07 17:44:03.863  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ShellyButtons_Actions.ShellyButton177
                        2022-07-07 17:44:03.864  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lautstaerke_Erdgeschoss_koppeln
                        2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Weihnachtsbeleuchtung_umschalten
                        2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js._maintenance.BackItUp_alle_3h
                        2022-07-07 17:44:03.875  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Yasmin
                        2022-07-07 17:44:03.877  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.WaschmaschineTrockner_fertig
                        2022-07-07 17:44:03.878  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Wassermelder_Sicherungskasten
                        2022-07-07 17:44:03.879  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.ESP8266-Klingel-183
                        2022-07-07 17:44:03.882  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Mehrport.Gosund166-2Port!
                        2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K01-Licht-Flur-EG
                        2022-07-07 17:44:03.884  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K02-Licht-Flur-Obergeschoss
                        2022-07-07 17:44:03.885  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K03-Licht-Flur-Dachgeschoss
                        2022-07-07 17:44:03.886  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K04-Nachtlicht
                        2022-07-07 17:44:03.887  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K05-Licht-Flur-Keller
                        2022-07-07 17:44:03.888  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K06-Licht-Badezimmer
                        2022-07-07 17:44:03.889  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K07-Badezimmerspiegel
                        2022-07-07 17:44:03.890  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K08-Licht-Kellerraum
                        2022-07-07 17:44:03.891  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K09-LichtYasmin
                        2022-07-07 17:44:03.892  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K11-LichtLasse
                        2022-07-07 17:44:03.893  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K13-LichtSchlafzimmer1
                        2022-07-07 17:44:03.894  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K14-LampeBernhard
                        2022-07-07 17:44:03.896  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K15-LampeAnne
                        2022-07-07 17:44:03.897  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K18-Licht-Spielzimmer
                        2022-07-07 17:44:03.898  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K19-Spielzimmer-Fernseher
                        2022-07-07 17:44:03.900  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K21-LichtAnkleidezimmer
                        2022-07-07 17:44:03.901  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K23-Licht-Garage
                        2022-07-07 17:44:03.902  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K24-Licht-Heizungsraum
                        2022-07-07 17:44:03.903  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K27-Weihnachten
                        2022-07-07 17:44:03.904  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K32-Licht-Flur-Eingang
                        2022-07-07 17:44:03.905  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K33-LichtGaesteWC
                        2022-07-07 17:44:03.906  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K34-LichtSchlafzimmer2
                        2022-07-07 17:44:03.907  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K36-Licht-Kueche
                        2022-07-07 17:44:03.908  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K37-Licht-Arbeitsplatte
                        2022-07-07 17:44:03.909  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K38-LichtWoZi
                        2022-07-07 17:44:03.910  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K39-Esstisch
                        2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K40-Ventilator
                        2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K41-Licht-Terrasse
                        2022-07-07 17:44:03.913  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K42-Steckdosen-Terrasse
                        2022-07-07 17:44:03.929  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K44-Fernseher
                        2022-07-07 17:44:03.930  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K51-Buero-Licht
                        2022-07-07 17:44:03.932  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K52-Buero-PC
                        2022-07-07 17:44:03.933  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K53-Buero-Monitore
                        2022-07-07 17:44:03.934  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K54-Buero-Regal
                        2022-07-07 17:44:03.936  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K55-Buero-Beamer
                        2022-07-07 17:44:03.937  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K56-Buero-Schreibtisch-links
                        2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K57-Buero-3D-Drucker
                        2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K58-Buero-Steckdose-oben
                        2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite178
                        2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff194-Garage
                        2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Abfallkalender_blinken
                        2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite179
                        2022-07-07 17:44:03.941  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.IKEA-Fernbedienung_VIS
                        2022-07-07 17:44:03.942  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Bernhard
                        2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Anne
                        2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Yasmin
                        2022-07-07 17:44:03.945  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Lasse
                        2022-07-07 17:44:03.946  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Badezimmer
                        2022-07-07 17:44:03.949  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Lasse
                        2022-07-07 17:44:03.950  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Schlafzimmer
                        2022-07-07 17:44:03.952  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Animierte-Icons-NextDays
                        2022-07-07 17:44:03.967  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.info-Umrechnen
                        2022-07-07 17:44:03.968  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite228
                        2022-07-07 17:44:03.969  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Mond
                        2022-07-07 17:44:03.970  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.disabled.Test_Datenpunkte
                        2022-07-07 17:44:03.971  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder_Aqara_Kellertreppe
                        2022-07-07 17:44:03.993  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.STATUS-Meldungen
                        2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Rauchmelder
                        2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.TS004F-Kueche
                        2022-07-07 17:44:03.995  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Loetstation
                        2022-07-07 17:44:03.996  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Life360_WoIstWerGerade_V2
                        2022-07-07 17:44:03.998  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Weihnachten
                        2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regenwassergrube_Buero
                        2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Microwelle-V1
                        2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Symfonisk
                        2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Buerotuer-1
                        2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizungsraum-Eimer
                        2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lasse_Internet_Playtstation
                        2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.EchoShowButton
                        2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Handtuchtrocker
                        2022-07-07 17:44:04.003  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder-Terrasse
                        2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff098-Buerotuer
                        2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Garage-Licht
                        2022-07-07 17:44:04.005  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.zabbix_sender
                        2022-07-07 17:44:04.009  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script
                        2022-07-07 17:44:04.010  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Einkaufsliste_ZNIL
                        2022-07-07 17:44:04.011  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Klingel2_Terrassentür
                        2022-07-07 17:44:04.012  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.000_VIS_data+instance
                        2022-07-07 17:44:04.013  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.001_aktive_View_ueberwachen_LenovoM10WoZi
                        2022-07-07 17:44:04.014  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.002_Einkaufsliste_neuer_Eintrag
                        2022-07-07 17:44:04.015  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.BeamerBuero
                        2022-07-07 17:44:04.017  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Cooler-TrueFalse
                        2022-07-07 17:44:04.019  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.MQTT.Kuehlschranktueren_Telegram
                        2022-07-07 17:44:04.020  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Arbeitsplatte-Kueche
                        2022-07-07 17:44:04.022  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung
                        2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM117-Schlaf-1F14
                        2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM120-Spiel-2F13
                        2022-07-07 17:44:04.026  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf168-Waschmaschine
                        2022-07-07 17:44:04.027  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf169-Trockner
                        2022-07-07 17:44:04.030  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM130-Garage-1F2
                        2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM135-Kueche-1F10
                        2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM122-Weihn-1F16
                        2022-07-07 17:44:04.036  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM131-Spuelma-2F2
                        2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM125-WoZi-2F9
                        2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM126-Weihn-2F15
                        2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM208-Buero-2F17
                        2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund187-Datenschrank
                        2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.QNAP_VIS_Buttons
                        2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.VeeamXXX-QNAP01
                        2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.Qnap_Ping
                        2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Timer_gesetzt
                        2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.fullykiosk_192_168_1_87
                        2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.wiobrowser
                        2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Videoueberwachung
                        2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Einkaufsliste_liv-in-sky
                        2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Shelly_Batterien
                        2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet9
                        2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.View-Ueberwachen
                        2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet21
                        2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous078-PC-Bernhard-Lautsprecher
                        2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous196-FuckingMachine
                        2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Soundbar_automatisch_an
                        2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Sofa_an_bei_Fernseher_an
                        2022-07-07 17:44:04.059  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_synchronisieren
                        2022-07-07 17:44:04.064  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_TimeSwitch
                        2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.PC-Bernhard_Lautsprecher-an-aus
                        2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Licht_Kellerraum_automatisch_mit_aus
                        2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Licht_Buero_ShellyButton176
                        2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL2-Shelly1PM-90
                        2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL1-Shelly1PM-89
                        2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Wohnzimmer
                        2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-Bernhard.Echos_Durchsagen_Bernhard
                        2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous079-EsxiBio01
                        2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous096-Heizung
                        2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous097-DCNEW
                        2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous095-PoE-Switch
                        2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous077-FritzBoxen-Regal
                        2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach
                        2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous093-WinPAD
                        2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf099-Handtuchtrockner
                        2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf180-Weihnachten-Balkonfenster
                        2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf182-Loetstation
                        2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund186-Brotbackautomat
                        2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund188-Drucker
                        2022-07-07 17:44:04.092  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund191-Kuehlbox
                        2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Solar-Total
                        2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Solcast
                        2022-07-07 17:44:04.095  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Einspeisung
                        2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM071-Garten-2F16
                        2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM072-Steck-2F7
                        2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM073-HeizSteck-1F5
                        2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM074-Treppe1-1F7
                        2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM075-Treppe2-1F8
                        2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM076-Ausgang-1F17
                        2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM145-Aussen-1F15
                        2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Sonstige.ESP8266_Klingel
                        2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM070-Backof-2F1
                        2022-07-07 17:44:04.146  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung
                        2022-07-07 17:44:04.153  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Stromzaehler
                        2022-07-07 17:44:04.341  - [info]: admin.2 (3513694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.412  - [info]: zigbee.1 (17911) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:04.552  - [info]: admin.1 (3513683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.556  - [info]: admin.0 (3513655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.605  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.607  - [info]: broadlink2.0 (19861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.608  - [info]: pi-hole.0 (18467) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.629  - [info]: telegram.0 (1026218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.681  - [info]: time-switch.0 (2923809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: life360.0 (19205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: pi-hole.1 (18502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.680  - [info]: backitup.0 (1884748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.685  - [info]: trashschedule.0 (18411) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.689  - [info]: simple-api.0 (19694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.683  - [info]: shelly.0 (17813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.682  - [info]: followthesun.0 (19826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.704  - [info]: rest-api.0 (20414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.686  - [info]: socketio.0 (19443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.706  - [info]: web.1 (18580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: javascript.0 (17387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: sql.0 (17419) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.866  - [info]: mqtt.0 (17710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.778  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.824  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.825  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.826  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.827  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.828  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.829  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.830  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.831  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.832  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.865  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.866  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.867  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.869  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.870  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.871  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.872  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.873  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.874  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.878  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.879  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.880  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.883  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.884  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.885  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.917  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.919  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.920  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.923  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.924  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.926  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.927  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.928  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.932  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.934  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.937  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.939  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.940  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.942  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.944  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.945  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.947  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.949  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.952  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.956  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.958  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.959  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.962  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.965  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.967  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.968  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.969  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.973  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.979  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.980  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.981  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.983  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.988  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.989  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.990  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.991  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.992  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.996  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.997  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:04.598  - [info]: discovery.0 (18010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.611  - [info]: telegram.1 (1026225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.715  - [info]: pvforecast.0 (20383) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.758  - [info]: text2command.0 (18800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.702  - [info]: echarts.0 (19936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.609  - [info]: tr-064.1 (18004) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.712  - [info]: whatsapp-cmb.0 (17631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.741  - [info]: tankerkoenig.0 (18694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.979  - [info]: zigbee.1 (17911) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2022-07-07 17:44:04.865  - [info]: pvforecast.1 (20432) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:05.084  - [info]: zigbee.0 (17852) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2022-07-07 17:44:05.392  - [info]: zigbee.1 (17911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:03.990  - [error]: wiobrowser.0 (20240) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:05.448  - [info]: zigbee.0 (17852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:05.566  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Disconnected from 192.168.1.63
                        2022-07-07 17:44:05.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.743  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.325  - [info]: vw-connect.0 (18296) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:05.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.719  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.724  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.728  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.730  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.731  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.732  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.740  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.743  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.744  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.749  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.767  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.769  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.770  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.774  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.775  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.776  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.782  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.783  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.784  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.785  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.788  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.789  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.790  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.791  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.793  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.794  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.795  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.796  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.797  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.798  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.799  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.800  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.801  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.802  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.803  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.804  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.808  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.809  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.810  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.811  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.812  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.813  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.822  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.823  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:05.928  - [info]: vw-connect.0 (18296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:04.712  - [warn]: web.0 (18262) Timeout by termination of web-extensions!
                        2022-07-07 17:44:06.062  - [info]: web.0 (18262) terminated https server on port 8082
                        2022-07-07 17:44:06.299  - [info]: web.0 (18262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:05.536  - [info]: email.0 (17650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:06.405  - [error]: snmp.0 (19795) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:06.611  - [info]: snmp.0 (19795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:06.715  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.723  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.747  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.748  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.750  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.751  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.752  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.753  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.754  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.756  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.757  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                        2022-07-07 17:44:06.780  - [info]: fritzdect.0 (2998293) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:06.935  - [info]: fritzdect.0 (2998293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:07.282  - [info]: alexa-shoppinglist.0 (20356) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:08.010  - [error]: admin.2 (3513694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                        2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) Error: Connection is closed.
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
                            at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                            at Socket.emit (node:events:527:28)
                            at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                        2022-07-07 17:44:08.012  - [error]: admin.2 (3513694) Connection is closed.
                        2022-07-07 17:44:08.061  - [error]: admin.2 (3513694) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
                        2022-07-07 17:44:08.465  - [error]: life360.0 (19205) Cannot check object existence of "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161.places.f4d4a54c-bb6b-4f8b-80f0-a865a521c3d0.membersPresent": DB closed
                        2022-07-07 17:44:08.585  - [error]: shelly.0 (17813) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                        2022-07-07 17:44:08.872  - [error]: logparser.0 (19475) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:09.150  - [info]: logparser.0 (19475) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:09.314  - [info]: logparser.0 (19475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:10.106  - [error]: javascript.1 (17663) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:10.537  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Close4h
                        2022-07-07 17:44:10.540  - [error]: octoprint.0 (18529) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:11.132  - [info]: octoprint.0 (18529) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:10.605  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Akku
                        2022-07-07 17:44:10.689  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Reload-VIS
                        2022-07-07 17:44:10.716  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.Zabbix_Proxy_Reload
                        2022-07-07 17:44:10.718  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL3-Shelly1PM-91
                        2022-07-07 17:44:10.732  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM112-Lasse-2F11
                        2022-07-07 17:44:10.855  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM110-Yasmin-1F13
                        2022-07-07 17:44:10.857  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM116-Kuehlsch-2F5
                        2022-07-07 17:44:10.865  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.Navigation-WinPAD
                        2022-07-07 17:44:10.872  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.AudioSteuerung
                        2022-07-07 17:44:10.957  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.DWD-Regenradar
                        2022-07-07 17:44:10.977  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Durchsagen
                        2022-07-07 17:44:10.979  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.3EM_MQTT
                        2022-07-07 17:44:10.980  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Taupunkt_Badezimmer
                        2022-07-07 17:44:10.990  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.AlexaTimer_diverses
                        2022-07-07 17:44:11.009  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regensensor-Dachfenster
                        2022-07-07 17:44:11.012  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Forecast
                        2022-07-07 17:44:12.199  - [info]: javascript.1 (17663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:11.774  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) cleaned everything up...
                        2022-07-07 17:44:12.496  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:12.968  - [info]: tr-064.0 (17675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:12.966  - [error]: fullybrowser.0 (18633) Objects database error: read ECONNRESET
                        2022-07-07 17:44:13.366  - [info]: alexa2.0 (1478033) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:13.677  - [info]: iot.0 (19656) Connection changed: disconnect
                        2022-07-07 17:44:13.774  - [info]: iot.0 (19656) Connection lost
                        2022-07-07 17:44:13.809  - [info]: iot.0 (19656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-07 17:44:16.122  - [error]: octoprint.0 (18529) Cannot check object existence of "octoprint.0.tools.bed": DB closed
                        hab dann von Hand den Dienst neu gestartet, dann halt lange hohe Auslatung (habe ich sonst so nicht bei einem Neustart)
                        Scheint sich nun beruhigt zu haben.
                        ZigBee ist bei dem Start einmal abgestürzt, hat sich aber selbst neu gestartet.
                        So wie es aussieht hat er den Zugriff aus seine Konfigurationsdatenbank verloren gehabt ... sind 3 Admin-Adapter zuviel?
                        Nachtrag: jetzt hat er mir das Upgrade Update javascript from @5.7.0 to @5.8.5 angeboten ... schiebe ich gerade hinterher
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Ich hab gerade von 6.1.10 auf 6.1.11 geupdatet ... wow was war das denn ...
                          Ich habe immer ein tail auf das Log laufen ... alles abgeschmiert, dienst wurde beendet, nach dem Neustart minutenlang 100% Auslastung ...
                          2022-07-07 17:42:38.248  - [info]: host.iobroker iobroker upgrade admin@6.1.11
                          2022-07-07 17:42:41.025  - [info]: host.iobroker iobroker Update admin from @6.1.10 to @6.1.11
                          2022-07-07 17:42:41.130  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          2022-07-07 17:42:41.249  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                          2022-07-07 17:42:41.258  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-07-07 17:42:41.262  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                          2022-07-07 17:42:41.269  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-07-07 17:42:41.282  - [info]: admin.0 (1883453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-07 17:42:41.330  - [info]: admin.0 (1883453) terminating https server on port 8081
                          2022-07-07 17:42:41.337  - [info]: admin.0 (1883453) terminating
                          2022-07-07 17:42:41.340  - [info]: admin.0 (1883453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" disabled
                          2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                          2022-07-07 17:42:41.526  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
                          2022-07-07 17:42:41.538  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                          2022-07-07 17:42:41.530  - [info]: admin.1 (1883460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-07 17:42:41.593  - [info]: admin.1 (1883460) terminating http server on port 60081
                          2022-07-07 17:42:41.605  - [info]: admin.1 (1883460) terminating
                          2022-07-07 17:42:41.612  - [info]: admin.1 (1883460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-07-07 17:42:41.643  - [info]: admin.2 (1883466) Adapter is disabled => stop
                          2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" disabled
                          2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: admin.2 (1883466) terminating http server on port 60082
                          2022-07-07 17:42:41.683  - [info]: admin.2 (1883466) terminating
                          2022-07-07 17:42:41.686  - [info]: admin.2 (1883466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-07-07 17:42:41.659  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 (force=false, process=true)
                          2022-07-07 17:42:41.794  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 send kill signal
                          2022-07-07 17:42:41.859  - [info]: admin.2 (1883466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-07 17:42:42.261  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-07-07 17:42:42.559  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 1883460
                          2022-07-07 17:42:42.865  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-07-07 17:42:43.018  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-07-07 17:42:43.782  - [info]: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
                          2022-07-07 17:42:43.784  - [info]: host.iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
                          2022-07-07 17:43:02.273  - [info]: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 18s136 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-07-07 17:43:02.747  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                          2022-07-07 17:43:02.833  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.1"
                          2022-07-07 17:43:02.905  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.2"
                          2022-07-07 17:43:04.058  - [info]: host.iobroker iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          2022-07-07 17:43:04.117  - [info]: host.iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:04.199  - [info]: host.iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                          2022-07-07 17:43:04.267  - [info]: host.iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:06.834  - [info]: host.iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:06.851  - [info]: host.iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                          2022-07-07 17:43:06.978  - [info]: host.iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:07.002  - [info]: host.iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          2022-07-07 17:43:07.044  - [info]: host.iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:07.052  - [info]: host.iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          2022-07-07 17:43:07.072  - [info]: host.iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:07.158  - [info]: host.iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          2022-07-07 17:43:07.169  - [info]: host.iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          2022-07-07 17:43:07.179  - [info]: host.iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          2022-07-07 17:43:07.214  - [info]: host.iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.226  - [info]: host.iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.233  - [info]: host.iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.240  - [info]: host.iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.247  - [info]: host.iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.254  - [info]: host.iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.260  - [info]: host.iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.270  - [info]: host.iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.295  - [info]: host.iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.303  - [info]: host.iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2022-07-07 17:43:07.309  - [info]: host.iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          2022-07-07 17:43:07.324  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          2022-07-07 17:43:07.401  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                          2022-07-07 17:43:07.534  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                          2022-07-07 17:43:07.661  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" enabled
                          2022-07-07 17:43:07.766  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3513655
                          2022-07-07 17:43:07.775  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is started
                          2022-07-07 17:43:08.535  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" enabled
                          2022-07-07 17:43:08.918  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3513683
                          2022-07-07 17:43:09.016  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3513694
                          2022-07-07 17:43:09.765  - [info]: host.iobroker iobroker exit 0
                          2022-07-07 17:43:14.830  - [info]: admin.1 (3513683) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-07-07 17:43:15.438  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all states
                          2022-07-07 17:43:15.439  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all objects
                          2022-07-07 17:43:15.446  - [info]: admin.2 (3513694) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-07-07 17:43:16.108  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all states
                          2022-07-07 17:43:16.109  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all objects
                          2022-07-07 17:43:22.823  - [info]: admin.0 (3513655) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-07-07 17:43:23.259  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all states
                          2022-07-07 17:43:23.267  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all objects
                          2022-07-07 17:43:24.792  - [info]: admin.1 (3513683) received all objects
                          2022-07-07 17:43:24.971  - [info]: admin.2 (3513694) received all objects
                          2022-07-07 17:43:25.661  - [info]: admin.2 (3513694) Request actual repository...
                          2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) http server listening on port 60082
                          2022-07-07 17:43:27.844  - [info]: admin.1 (3513683) http server listening on port 60081
                          2022-07-07 17:43:27.845  - [info]: admin.1 (3513683) Use link "http://localhost:60081" to configure.
                          2022-07-07 17:43:27.910  - [info]: admin.1 (3513683) socket.io server listening on port 60081
                          2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) Use link "http://localhost:60082" to configure.
                          2022-07-07 17:43:27.918  - [info]: admin.2 (3513694) socket.io server listening on port 60082
                          2022-07-07 17:43:29.382  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                          2022-07-07 17:43:29.388  - [info]: admin.0 (3513655) received all objects
                          2022-07-07 17:43:29.889  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                          2022-07-07 17:43:31.218  - [info]: admin.0 (3513655) https server listening on port 8081
                          2022-07-07 17:43:31.219  - [info]: admin.0 (3513655) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                          2022-07-07 17:43:31.228  - [info]: admin.0 (3513655) Secure socket.io server listening on port 8081
                          2022-07-07 17:43:32.019  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                          2022-07-07 17:43:33.562  - [info]: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2022-07-07 17:43:53.434  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                          2022-07-07 17:43:55.767  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                          2022-07-07 17:44:03.037  - [error]: admin.2 (3513694) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:03.354  - [error]: shelly.0 (17813) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:03.634  - [error]: javascript.0 (17387) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:03.593  - [error]: mqtt.0 (17710) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:03.682  - [info]: admin.2 (3513694) terminating http server on port 60082
                          2022-07-07 17:44:03.685  - [info]: admin.0 (3513655) terminating https server on port 8081
                          2022-07-07 17:44:03.683  - [info]: admin.1 (3513683) terminating http server on port 60081
                          2022-07-07 17:44:03.716  - [info]: shelly.0 (17813) Closing Adapter
                          2022-07-07 17:44:03.717  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          2022-07-07 17:44:03.725  - [info]: life360.0 (19205) Disabled polling.
                          2022-07-07 17:44:03.742  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Apdater shuts down
                          2022-07-07 17:44:03.758  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.WLAN-Button-184
                          2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: life360.0 (19205) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.731  - [info]: time-switch.0 (2923809) cleaning everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.622  - [error]: zigbee.0 (17852) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:03.833  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Intervals and timeouts cleared!
                          2022-07-07 17:44:03.767  - [info]: followthesun.0 (19826) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.737  - [info]: broadlink2.0 (19861) Close all connections...
                          2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: broadlink2.0 (19861) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                          2022-07-07 17:44:03.732  - [info]: simple-api.0 (19694) terminating http server on port 8087
                          2022-07-07 17:44:03.705  - [info]: pi-hole.1 (18502) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: socketio.0 (19443) terminating http server on port 8084
                          2022-07-07 17:44:03.764  - [info]: rest-api.0 (20414) terminating http server on port 8093
                          2022-07-07 17:44:03.730  - [info]: backitup.0 (1884748) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.746  - [info]: pi-hole.0 (18467) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.989  - [info]: mqtt.0 (17710) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                          2022-07-07 17:44:03.722  - [info]: trashschedule.0 (18411) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:03.846  - [error]: zigbee.1 (17911) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:04.133  - [info]: zigbee.0 (17852) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:04.183  - [warn]: web.1 (18580) Timeout by termination of web-extensions!
                          2022-07-07 17:44:04.202  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
                          2022-07-07 17:44:04.203  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56 vis.0
                          2022-07-07 17:44:04.209  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.82 vis.0
                          2022-07-07 17:44:04.210  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56
                          2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.63 vis.0
                          2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
                          2022-07-07 17:44:04.222  - [info]: web.1 (18580) terminated http server on port 60008
                          2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.021_Videoueberwachung_LiveView
                          2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Klingel_TabletWoZi_V2
                          2022-07-07 17:44:03.829  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Einkaufsliste_senden_Telegram
                          2022-07-07 17:44:03.831  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Klingel_Telegram
                          2022-07-07 17:44:03.836  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Popup_letzter_Befehl
                          2022-07-07 17:44:03.845  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Dialog_Nachrichten_Popup_Alexa
                          2022-07-07 17:44:03.848  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Symfonisk_Wohnzimmer_V4
                          2022-07-07 17:44:03.860  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.NDR2_bei_Licht_an
                          2022-07-07 17:44:03.861  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Briefkasten_Meldungen
                          2022-07-07 17:44:03.863  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ShellyButtons_Actions.ShellyButton177
                          2022-07-07 17:44:03.864  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lautstaerke_Erdgeschoss_koppeln
                          2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Weihnachtsbeleuchtung_umschalten
                          2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js._maintenance.BackItUp_alle_3h
                          2022-07-07 17:44:03.875  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Yasmin
                          2022-07-07 17:44:03.877  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.WaschmaschineTrockner_fertig
                          2022-07-07 17:44:03.878  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Wassermelder_Sicherungskasten
                          2022-07-07 17:44:03.879  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.ESP8266-Klingel-183
                          2022-07-07 17:44:03.882  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Mehrport.Gosund166-2Port!
                          2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K01-Licht-Flur-EG
                          2022-07-07 17:44:03.884  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K02-Licht-Flur-Obergeschoss
                          2022-07-07 17:44:03.885  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K03-Licht-Flur-Dachgeschoss
                          2022-07-07 17:44:03.886  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K04-Nachtlicht
                          2022-07-07 17:44:03.887  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K05-Licht-Flur-Keller
                          2022-07-07 17:44:03.888  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K06-Licht-Badezimmer
                          2022-07-07 17:44:03.889  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K07-Badezimmerspiegel
                          2022-07-07 17:44:03.890  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K08-Licht-Kellerraum
                          2022-07-07 17:44:03.891  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K09-LichtYasmin
                          2022-07-07 17:44:03.892  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K11-LichtLasse
                          2022-07-07 17:44:03.893  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K13-LichtSchlafzimmer1
                          2022-07-07 17:44:03.894  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K14-LampeBernhard
                          2022-07-07 17:44:03.896  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K15-LampeAnne
                          2022-07-07 17:44:03.897  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K18-Licht-Spielzimmer
                          2022-07-07 17:44:03.898  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K19-Spielzimmer-Fernseher
                          2022-07-07 17:44:03.900  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K21-LichtAnkleidezimmer
                          2022-07-07 17:44:03.901  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K23-Licht-Garage
                          2022-07-07 17:44:03.902  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K24-Licht-Heizungsraum
                          2022-07-07 17:44:03.903  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K27-Weihnachten
                          2022-07-07 17:44:03.904  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K32-Licht-Flur-Eingang
                          2022-07-07 17:44:03.905  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K33-LichtGaesteWC
                          2022-07-07 17:44:03.906  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K34-LichtSchlafzimmer2
                          2022-07-07 17:44:03.907  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K36-Licht-Kueche
                          2022-07-07 17:44:03.908  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K37-Licht-Arbeitsplatte
                          2022-07-07 17:44:03.909  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K38-LichtWoZi
                          2022-07-07 17:44:03.910  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K39-Esstisch
                          2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K40-Ventilator
                          2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K41-Licht-Terrasse
                          2022-07-07 17:44:03.913  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K42-Steckdosen-Terrasse
                          2022-07-07 17:44:03.929  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K44-Fernseher
                          2022-07-07 17:44:03.930  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K51-Buero-Licht
                          2022-07-07 17:44:03.932  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K52-Buero-PC
                          2022-07-07 17:44:03.933  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K53-Buero-Monitore
                          2022-07-07 17:44:03.934  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K54-Buero-Regal
                          2022-07-07 17:44:03.936  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K55-Buero-Beamer
                          2022-07-07 17:44:03.937  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K56-Buero-Schreibtisch-links
                          2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K57-Buero-3D-Drucker
                          2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K58-Buero-Steckdose-oben
                          2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite178
                          2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff194-Garage
                          2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Abfallkalender_blinken
                          2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite179
                          2022-07-07 17:44:03.941  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.IKEA-Fernbedienung_VIS
                          2022-07-07 17:44:03.942  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Bernhard
                          2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Anne
                          2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Yasmin
                          2022-07-07 17:44:03.945  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Lasse
                          2022-07-07 17:44:03.946  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Badezimmer
                          2022-07-07 17:44:03.949  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Lasse
                          2022-07-07 17:44:03.950  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Schlafzimmer
                          2022-07-07 17:44:03.952  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Animierte-Icons-NextDays
                          2022-07-07 17:44:03.967  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.info-Umrechnen
                          2022-07-07 17:44:03.968  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite228
                          2022-07-07 17:44:03.969  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Mond
                          2022-07-07 17:44:03.970  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.disabled.Test_Datenpunkte
                          2022-07-07 17:44:03.971  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder_Aqara_Kellertreppe
                          2022-07-07 17:44:03.993  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.STATUS-Meldungen
                          2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Rauchmelder
                          2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.TS004F-Kueche
                          2022-07-07 17:44:03.995  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Loetstation
                          2022-07-07 17:44:03.996  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Life360_WoIstWerGerade_V2
                          2022-07-07 17:44:03.998  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Weihnachten
                          2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regenwassergrube_Buero
                          2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Microwelle-V1
                          2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Symfonisk
                          2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Buerotuer-1
                          2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizungsraum-Eimer
                          2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lasse_Internet_Playtstation
                          2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.EchoShowButton
                          2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Handtuchtrocker
                          2022-07-07 17:44:04.003  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder-Terrasse
                          2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff098-Buerotuer
                          2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Garage-Licht
                          2022-07-07 17:44:04.005  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.zabbix_sender
                          2022-07-07 17:44:04.009  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script
                          2022-07-07 17:44:04.010  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Einkaufsliste_ZNIL
                          2022-07-07 17:44:04.011  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Klingel2_Terrassentür
                          2022-07-07 17:44:04.012  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.000_VIS_data+instance
                          2022-07-07 17:44:04.013  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.001_aktive_View_ueberwachen_LenovoM10WoZi
                          2022-07-07 17:44:04.014  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.002_Einkaufsliste_neuer_Eintrag
                          2022-07-07 17:44:04.015  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.BeamerBuero
                          2022-07-07 17:44:04.017  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Cooler-TrueFalse
                          2022-07-07 17:44:04.019  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.MQTT.Kuehlschranktueren_Telegram
                          2022-07-07 17:44:04.020  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Arbeitsplatte-Kueche
                          2022-07-07 17:44:04.022  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung
                          2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM117-Schlaf-1F14
                          2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM120-Spiel-2F13
                          2022-07-07 17:44:04.026  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf168-Waschmaschine
                          2022-07-07 17:44:04.027  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf169-Trockner
                          2022-07-07 17:44:04.030  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM130-Garage-1F2
                          2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM135-Kueche-1F10
                          2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM122-Weihn-1F16
                          2022-07-07 17:44:04.036  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM131-Spuelma-2F2
                          2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM125-WoZi-2F9
                          2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM126-Weihn-2F15
                          2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM208-Buero-2F17
                          2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund187-Datenschrank
                          2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.QNAP_VIS_Buttons
                          2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.VeeamXXX-QNAP01
                          2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.Qnap_Ping
                          2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Timer_gesetzt
                          2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.fullykiosk_192_168_1_87
                          2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.wiobrowser
                          2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Videoueberwachung
                          2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Einkaufsliste_liv-in-sky
                          2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Shelly_Batterien
                          2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet9
                          2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.View-Ueberwachen
                          2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet21
                          2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous078-PC-Bernhard-Lautsprecher
                          2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous196-FuckingMachine
                          2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Soundbar_automatisch_an
                          2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Sofa_an_bei_Fernseher_an
                          2022-07-07 17:44:04.059  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_synchronisieren
                          2022-07-07 17:44:04.064  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_TimeSwitch
                          2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.PC-Bernhard_Lautsprecher-an-aus
                          2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Licht_Kellerraum_automatisch_mit_aus
                          2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Licht_Buero_ShellyButton176
                          2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL2-Shelly1PM-90
                          2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL1-Shelly1PM-89
                          2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Wohnzimmer
                          2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-Bernhard.Echos_Durchsagen_Bernhard
                          2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous079-EsxiBio01
                          2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous096-Heizung
                          2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous097-DCNEW
                          2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous095-PoE-Switch
                          2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous077-FritzBoxen-Regal
                          2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach
                          2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous093-WinPAD
                          2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf099-Handtuchtrockner
                          2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf180-Weihnachten-Balkonfenster
                          2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf182-Loetstation
                          2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund186-Brotbackautomat
                          2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund188-Drucker
                          2022-07-07 17:44:04.092  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund191-Kuehlbox
                          2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Solar-Total
                          2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Solcast
                          2022-07-07 17:44:04.095  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Einspeisung
                          2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM071-Garten-2F16
                          2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM072-Steck-2F7
                          2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM073-HeizSteck-1F5
                          2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM074-Treppe1-1F7
                          2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM075-Treppe2-1F8
                          2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM076-Ausgang-1F17
                          2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM145-Aussen-1F15
                          2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Sonstige.ESP8266_Klingel
                          2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM070-Backof-2F1
                          2022-07-07 17:44:04.146  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung
                          2022-07-07 17:44:04.153  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Stromzaehler
                          2022-07-07 17:44:04.341  - [info]: admin.2 (3513694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.412  - [info]: zigbee.1 (17911) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:04.552  - [info]: admin.1 (3513683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.556  - [info]: admin.0 (3513655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.605  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.607  - [info]: broadlink2.0 (19861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.608  - [info]: pi-hole.0 (18467) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.629  - [info]: telegram.0 (1026218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.681  - [info]: time-switch.0 (2923809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: life360.0 (19205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: pi-hole.1 (18502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.680  - [info]: backitup.0 (1884748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.685  - [info]: trashschedule.0 (18411) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.689  - [info]: simple-api.0 (19694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.683  - [info]: shelly.0 (17813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.682  - [info]: followthesun.0 (19826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.704  - [info]: rest-api.0 (20414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.686  - [info]: socketio.0 (19443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.706  - [info]: web.1 (18580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: javascript.0 (17387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: sql.0 (17419) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.866  - [info]: mqtt.0 (17710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.778  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.824  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.825  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.826  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.827  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.828  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.829  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.830  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.831  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.832  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.865  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.866  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.867  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.869  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.870  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.871  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.872  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.873  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.874  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.878  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.879  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.880  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.883  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.884  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.885  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.917  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.919  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.920  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.923  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.924  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.926  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.927  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.928  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.932  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.934  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.937  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.939  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.940  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.942  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.944  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.945  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.947  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.949  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.952  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.956  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.958  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.959  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.962  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.965  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.967  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.968  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.969  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.973  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.979  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.980  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.981  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.983  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.988  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.989  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.990  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.991  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.992  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.996  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.997  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:04.598  - [info]: discovery.0 (18010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.611  - [info]: telegram.1 (1026225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.715  - [info]: pvforecast.0 (20383) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.758  - [info]: text2command.0 (18800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.702  - [info]: echarts.0 (19936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.609  - [info]: tr-064.1 (18004) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.712  - [info]: whatsapp-cmb.0 (17631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.741  - [info]: tankerkoenig.0 (18694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.979  - [info]: zigbee.1 (17911) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-07-07 17:44:04.865  - [info]: pvforecast.1 (20432) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:05.084  - [info]: zigbee.0 (17852) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2022-07-07 17:44:05.392  - [info]: zigbee.1 (17911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:03.990  - [error]: wiobrowser.0 (20240) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:05.448  - [info]: zigbee.0 (17852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:05.566  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Disconnected from 192.168.1.63
                          2022-07-07 17:44:05.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.743  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.325  - [info]: vw-connect.0 (18296) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:05.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.719  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.724  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.728  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.730  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.731  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.732  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.740  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.743  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.744  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.749  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.767  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.769  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.770  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.774  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.775  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.776  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.782  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.783  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.784  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.785  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.788  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.789  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.790  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.791  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.793  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.794  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.795  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.796  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.797  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.798  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.799  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.800  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.801  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.802  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.803  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.804  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.808  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.809  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.810  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.811  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.812  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.813  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.822  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.823  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:05.928  - [info]: vw-connect.0 (18296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:04.712  - [warn]: web.0 (18262) Timeout by termination of web-extensions!
                          2022-07-07 17:44:06.062  - [info]: web.0 (18262) terminated https server on port 8082
                          2022-07-07 17:44:06.299  - [info]: web.0 (18262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:05.536  - [info]: email.0 (17650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:06.405  - [error]: snmp.0 (19795) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:06.611  - [info]: snmp.0 (19795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:06.715  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.723  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.747  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.748  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.750  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.751  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.752  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.753  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.754  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.756  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.757  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                          2022-07-07 17:44:06.780  - [info]: fritzdect.0 (2998293) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:06.935  - [info]: fritzdect.0 (2998293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:07.282  - [info]: alexa-shoppinglist.0 (20356) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:08.010  - [error]: admin.2 (3513694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                          2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) Error: Connection is closed.
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                              at Socket.emit (node:events:527:28)
                              at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                          2022-07-07 17:44:08.012  - [error]: admin.2 (3513694) Connection is closed.
                          2022-07-07 17:44:08.061  - [error]: admin.2 (3513694) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
                          2022-07-07 17:44:08.465  - [error]: life360.0 (19205) Cannot check object existence of "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161.places.f4d4a54c-bb6b-4f8b-80f0-a865a521c3d0.membersPresent": DB closed
                          2022-07-07 17:44:08.585  - [error]: shelly.0 (17813) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                          2022-07-07 17:44:08.872  - [error]: logparser.0 (19475) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:09.150  - [info]: logparser.0 (19475) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:09.314  - [info]: logparser.0 (19475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:10.106  - [error]: javascript.1 (17663) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:10.537  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Close4h
                          2022-07-07 17:44:10.540  - [error]: octoprint.0 (18529) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:11.132  - [info]: octoprint.0 (18529) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:10.605  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Akku
                          2022-07-07 17:44:10.689  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Reload-VIS
                          2022-07-07 17:44:10.716  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.Zabbix_Proxy_Reload
                          2022-07-07 17:44:10.718  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL3-Shelly1PM-91
                          2022-07-07 17:44:10.732  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM112-Lasse-2F11
                          2022-07-07 17:44:10.855  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM110-Yasmin-1F13
                          2022-07-07 17:44:10.857  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM116-Kuehlsch-2F5
                          2022-07-07 17:44:10.865  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.Navigation-WinPAD
                          2022-07-07 17:44:10.872  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.AudioSteuerung
                          2022-07-07 17:44:10.957  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.DWD-Regenradar
                          2022-07-07 17:44:10.977  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Durchsagen
                          2022-07-07 17:44:10.979  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.3EM_MQTT
                          2022-07-07 17:44:10.980  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Taupunkt_Badezimmer
                          2022-07-07 17:44:10.990  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.AlexaTimer_diverses
                          2022-07-07 17:44:11.009  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regensensor-Dachfenster
                          2022-07-07 17:44:11.012  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Forecast
                          2022-07-07 17:44:12.199  - [info]: javascript.1 (17663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:11.774  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) cleaned everything up...
                          2022-07-07 17:44:12.496  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:12.968  - [info]: tr-064.0 (17675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:12.966  - [error]: fullybrowser.0 (18633) Objects database error: read ECONNRESET
                          2022-07-07 17:44:13.366  - [info]: alexa2.0 (1478033) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:13.677  - [info]: iot.0 (19656) Connection changed: disconnect
                          2022-07-07 17:44:13.774  - [info]: iot.0 (19656) Connection lost
                          2022-07-07 17:44:13.809  - [info]: iot.0 (19656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-07-07 17:44:16.122  - [error]: octoprint.0 (18529) Cannot check object existence of "octoprint.0.tools.bed": DB closed
                          hab dann von Hand den Dienst neu gestartet, dann halt lange hohe Auslatung (habe ich sonst so nicht bei einem Neustart)
                          Scheint sich nun beruhigt zu haben.
                          ZigBee ist bei dem Start einmal abgestürzt, hat sich aber selbst neu gestartet.
                          So wie es aussieht hat er den Zugriff aus seine Konfigurationsdatenbank verloren gehabt ... sind 3 Admin-Adapter zuviel?
                          Nachtrag: jetzt hat er mir das Upgrade Update javascript from @5.7.0 to @5.8.5 angeboten ... schiebe ich gerade hinterher
                          #254
                          @bananajoe sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                          K.A.
                          Aber warum überhaupt mehrere Instanzen beim Admin? Ich kann immer nur in einer rumklicken, wenn ich eine GUI begrabbel.
                            K.A.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #255
                            @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                            K.A.
                            1. war die ursprüngliche. Absichert mit https und Web-Login. Ok, wird quasi nicht benutzt
                            2. war die eigentliche mit der ich gearbeitet habe
                            3. kam mit Admin 5 weil man alte und neue Oberfläche haben musste
                            und nun dieses unsichere Gefühl admin.0 und admin.1 zu löschen ... mein innerer Monk mag das nicht
                            Hab mal 0 und 1 beendet ...
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              K.A.
                              #256
                              Das hat sich ja mit Admin 6 schon erledigt.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #257
                                Ich weis - aber du hattest gefragt :-)
                                • tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #258
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich hab hier irgendwie das Problem das der Devices Tab bei mir nur die Sanduhr anzeigt. Habe hierzu im Forum nichts gefunden. Hat hier noch jemand das Problem? Bin och auf ein github Fehler der ähnlich ist aufmerksam geworden aber auch ohne Info.
                                  [edit] mir ist eben aufgefallen der Dateien Tab lädt auch nicht
                                  Adapter version: 1.0.12
                                  JS-Controller version: 4.0.23
                                  Node version: v16.16.0
                                  Operating system: Docker Buanet V7 / synology
                                  • tobasiumT tobasium
                                    Hallo Zusammen,
                                    #259
                                    @tobasium Bitte mal nen Shift-Reload versuchen. bzw anderen Browser? Ansonsten bitte Admin issue öffnen
                                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #260
                                      Kleiner Design Fehler im Admin - oder im Info Tab? Bei einem dunklen Design, werden Popup Meldungen so angezeigt - Weiße Schrift auf weißem Grund. Kann man zwar durch markieren sichtbar machen, soll aber bestimmt nicht so sein ;)
                                      apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        #261
                                        @jb_sullivan ist es die popup Meldung oder ist es im Info Adapter Tab? Je nachdem bitte issue bei Admin oder Info Adapter anlegen
                                        • apollon77A apollon77
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #262
                                          @apollon77 im Info
