  5. Blockly zyklisch ausführen (Intervall)
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hennerich
    Hallo Forum,
    die Werte meiner PV Anlage werden über Modbus sekündlich eingelesen.
    Den aktuellen Wert des erzeugten Stroms möchte ich weiterverarbeiten, allerding nur alle x Sekunden oder Minuten.
    Ich hab das hier versucht:
    Nur leider läuft das Script und schreibt fleißig alle 1Sekunden neue Werte. Wie stelle ich das denn an?
    Danke und Grüße
    Henri
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    crunchipC haselchenH paul53P T 4 Antworten Letzte Antwort
    • H hennerich
      Hallo Forum,
      Danke und Grüße
      Henri
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hennerich mit jeder Änderung startest du einen neuen Intevall, somit jede sekunde
      • H hennerich
        Hallo Forum,
        Danke und Grüße
        Henri
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hennerich
        Bin jetzt nicht so der Blockly Crack.
        Unter Trigger könntest Du es über einen Zeitplan lösen
        Und bei dem Steuere Block könntest Du noch hinten mit Verzögerung arbeiten.....
        • H hennerich
          Hallo Forum,
          Danke und Grüße
          Henri
          @hennerich sagte: Wie stelle ich das denn an?
          Vorschlag mit Mittelwert über die Zykluszeit der Weiterverarbeitung:
          Wert (unter "Trigger"):
          • H hennerich
            Hallo Forum,
            Danke und Grüße
            Henri
            TT-Tom
            @hennerich
            Ja weil dein wert alle sek den Trigger anstößt.
            Wenn du permanent alle x Sek den Wert in den Datenpunkt schreiben willst, lass den Trigger weg. Das Blockly schreibt dann permanent den aktuellen Wert
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • haselchenH haselchen
              @hennerich
              @haselchen sagte: über einen Zeitplan lösen
              Version Mittelwert per Zeitplan:
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                hennerich
                @paul53 Danke, das teste ich gleich.
