  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
    Für einen nfs/cifs mount muss der LXC Privilegiert erstellt werden und die Option für nfs oder cifs in Proxmox aktiviert werden.
    Unprivilegierte Container können keinen mount via nfs oder cifs
    da muss ich und @Dutchman dir leider wiedersprechen.
    Meine LXCs sind unpreviligiert und NFS auf Synology funktioniert!
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #2010
    @negalein
    Wie hast du das genau hinbekommen, ich meine die Einstellungen (NAS & Proxmox)?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2011
      @negalein sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      Das ist aber kein nfs mount direkt aus dem lxc.
      Du bindest über Proxmox ein Verzeichnis, welches du vorher in Proxmox gemountet hast ein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2012
        Ah ok, das meintest du!
        Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
        https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-externes-laufwerk-einbinden-z-b-nas
        Und später dann geändert wie hier auf mp.
        https://forum.iobroker.net/topic/53859/mount-nfs-operation-not-permitted?page=1
        ° Fixer ---> iob fix
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2013
          @negalein Ja das ist eine Methode, aber ich persönlich mag sie nicht. Auf dem Host sollte nichts eingebunden sein, was am Ende nur ein LXC nutzt.
          Aber das ist ein Philosophie Thema 😊
          Für den mount von Backitup hilft das am Ende auch nicht.
          So sollte die Config für den mount in einen LXC aussehen
          @qqolli
          Erstelle ein backup deines Containers und erstelle im Anschluss aus dem Backup einen neuen Container.
          Bei der Erstellung wählst du privilegiert aus.
          Im Anschluss noch unter Optionen in den Features die Option nfs oder cifs (je nachdem was du brauchst) aktivieren.
          Dann den Container starten und ggfs. halt noch im LXC die cifs-utils oder nfs-common nachinstallieren
          qqolliQ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #2014
            @simatec
            Super, werde ich mal in Angriff nehmen.
            Noch eine kurze Frage, bei mir in den Optionen ist unter den Features noch nesting=1 aktiviert (auch im unprivilegierten Container). Soll ich das so lassen oder deaktivieren?
            • qqolliQ qqolli
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2015
              @qqolli
              Wenn man nesting aktiviert, wird /proc und /sys vom Hypervisor (Proxmox) rw gemounted.
              Vom Sicherheitsaspekt also nicht so gut.
              Es gibt aber Konstellationen, wo es benötigt wird. Beispiel ist hier ein Docker im LXC
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @qqolli
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #2016
                mja, mount of host versus priviligierten modus des container und damit komplett alle Prozesse darin root auf deinem host.... nicht nur Philosophie Thema ;)
                • DutchmanD Dutchman
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2017
                  @dutchman
                  Ja da gebe ich dir auch Recht … es sind beides Dinge mit Nachteilen 😊
                    MCU
                    #2018
                    @simatec
                    Ich habe in Proxmox (Priviligerter LXC CT) 2 Verzeichnisse zugeordnet.
                    1. Verzeichnis -> interne zusätzliche Festplatte für Backups
                    2. Verzeichnis -> externe FritzNAS
                    Kann ich jetzt mit einer Sicherung bzw. einer backitup-Instanz beiden eine Sicherung schicken?
                    -> durch Semikolon getrennte Pfade?
                    Oder muss ich dafür 2 Instanzen nutzen?
                    Oder gibt es eine andere Möglichkeit dafür?
                    Vielen Dank.
                    • M MCU
                      @simatec
                      Vielen Dank.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2019
                      @mcu Nein das geht nicht.
                      Da du Proxmox nutzt kannst du aber mit dem Proxmox-Backup-Server an der Stelle arbeiten und damit auf dein NAS den Inhalt der internen Platte sichern.
                      PBS ist da genial.
                      Alternativ könntest du via rsync mit cronjob arbeiten und die interne Platte nach dem Backup auf dein NAS synchronisieren
                      Oder du bindest die interne Platte in den Pfad /opt/iobroker/backups ein und machst ein copy auf dein NAS
                      • simatecS simatec
                        PBS ist da genial.
                        AxLED
                        #2020
                        @simatec
                        ich habe mal eine Frage zum Objekt lastedBackup.
                        Wann wird das aktualisiert?
                        Hintergrund: Da meine NAS nicht 24x7 läuft, habe ich ein Blockly erstellt, dass
                        • Listenpunktdas Datum aus latestBackup mit dem aktuellen Datum vergleicht
                        • ListenpunktSollte dass länger als 7 Tage her sein, setze ich den Wert des Objektes oneClick/iobroker auf true.
                        Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf das Objekt latestBackup, dass wird leider nicht aktualisiert.
                        Hast du einen Tipp für mich?
                        Danke und Gruß
                        AxLED
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AxLED
                          @simatec
                          Danke und Gruß
                          AxLED
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2021
                          @axled Darf ich fragen, warum du dies so machst?
                          Backitup kann doch selber zu definierten Zeiten und alle x Tage ein automatisches Backup erstellen.
                          Da braucht es kein Blockly
                          • simatecS simatec
                            AxLED
                            #2022
                            @simatec
                            weil meine NAS sporadisch 1x die Woche läuft, daher greift die Zeitplanung von Backitup leider in meinem Fall auch nicht (immer).
                            AxLED
                              MCU
                              #2023
                              @simatec Einstellungsfrage:
                              Welcher Token gehört hier hinein?
                              User-Token?
                              Wo hole ich den InfluxDB-Datenbank-Token?
                              • M MCU
                                User-Token?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2024
                                @mcu Dir fehlen die Influx-cli
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                • simatecS simatec
                                  MCU
                                  #2025
                                  @simatec
                                  Ich habe es jetzt nach Anleitung installiert, bekomme aber den gleichen Fehler, auch nach Neustart von influx und Instanz (backitup)? Muss man noch was machen?
                                  prox@influxdb:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: 2.3.0
                                    Candidate: 2.3.0
                                    Version table:
                                   *** 2.3.0 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                  • M MCU
                                    @simatec
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: 2.3.0
                                      Candidate: 2.3.0
                                      Version table:
                                     *** 2.3.0 500
                                    #2026
                                    @mcu
                                    Hast du denn auch influxdb2?
                                    apt policy influxdb*
                                    zeigt mehr.
                                      @mcu
                                      zeigt mehr.
                                      MCU
                                      #2027
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64'
                                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                      • M MCU
                                        #2028
                                        @mcu
                                        Dann hast du dir irgendwas irgendwie am Paketmanager vorbei ins System geprügelt.
                                        Sauber sähe das so aus:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.3.0
                                          Version table:
                                             2.3.0 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.3.0-1
                                          Version table:
                                             2.3.0-1 500
                                          @mcu
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.3.0
                                            Version table:
                                               2.3.0 500
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.8.10-1
                                            Version table:
                                               1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.3.0-1
                                            Version table:
                                               2.3.0-1 500
                                          MCU
                                          #2029
                                          wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                          --2022-07-10 19:41:36--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                          Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 54.230.206.23, 54.230.206.30, 54.230.206.53, ...
                                          Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|54.230.206.23|:443... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                          Length: 5350662 (5.1M) [application/x-gzip]
                                          Saving to: 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                          influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz  100%[=======================================================================================>]   5.10M  --.-KB/s    in 0.1s
                                          2022-07-10 19:41:36 (34.4 MB/s) - 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz' saved [5350662/5350662]
                                          prox@influxdb:~$ tar xvzf ./influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                          influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/LICENSE
                                          influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/README.md
                                          influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/influx
                                          prox@influxdb:~$ sudo cp influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64/influx /usr/local/bin/
                                          We trust you have received the usual lecture from the local System
                                          Administrator. It usually boils down to these three things:
                                              #1) Respect the privacy of others.
                                              #2) Think before you type.
                                              #3) With great power comes great responsibility.
                                          [sudo] password for prox:
                                          prox@influxdb:~$
                                          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
