  4. Aqara Tür-/Fenstersensor
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H horphi
    @glasfaser said in Aqara Tür-/Fenstersensor:
    @horphi
    Expertenmodus im Admin aktivieren
    Ok, das hat geklappt, aber wenn ich den Magneten entferne, ändert sich der Zustand leider nicht in true, oder false.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @horphi
    Nicht auf den Datenpunkt achten , denn
    du solltest doch mit einem Blockly überprüfen , deshalb habe ich dir den Link ganz am anfang dazu gegeben .
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @horphi
      horphi
      Hab ich probiert, aber passiert leider nichts...
      • H horphi
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @horphi sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
        mehr kann ich dir nicht helfen , war ja nur ein Vorschlag
          horphi
          @glasfaser trotzdem danke. Ich bleibe dran :-)
          • H horphi
            Hallo, ich versuche die Aqara Tür-/Fenstersensoren einzubinden, aber ich bekomme nur NULL Werte wieder.
            Der open Status wird nicht geändert.
            Sind die defekt?
            Vielen Dank und Grüße
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @horphi welcher Sensor ist das denn genau, da fehlt z.b. das Bild des Sensors
            eventuell ein upload des Adapters damit die Bilder hochgeladen werden.
            bzw welche version läuft da?
            und den sensor nochmal in der Instanz entfernen und neu anlernen
              horphi
              @crunchip der ganz normale Türsensor Sensor
              Entfernen und neu hinzufügen habe ich schon probiert, leider keine Veränderungen....
              • H Offline
                horphi
                Mein Software vom Stick ist wohl veraltet...
                patched FW
                • H horphi
                  @horphi
                  schreibe da mal true in den Dtanepunkt rein und teste so wie im anderen Thread mit einem Blockly
                  Wie denn, ich kann den Wert nicht ändern.
                  Wenn ich das NULL Feld anklicke, passiert nichts. Eigentlich müsste sich doch eine Fenster öffnen....
                  RolfMR Offline
                  RolfMR Offline
                  RolfM
                  @horphi was ist den das für eine seltsame Voltanzeige (2800V), wenn das 2,8V sein sollen ist die Batterie sowieso am Ende.
                  • RolfMR RolfM
                    horphi
                    @rolfm mhhh...da magst du recht haben. ich werde mal die Batterien tauschen.
                    danke für den Hinweis.
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      Jetzt nach ca. einem Jahr, stelle ich auch fest, dass die Aqaras bei 2,91 Volt ihren Dienst einstellen
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      • darkbluD darkblu
                        horphi
                        @darkblu ja, habe sie gemessen, sind leer. Neu gekauft und mit leeren Batterien bekommen, na super....
                        • H Offline
                          horphi
                          schrieb am zuletzt editiert von horphi
                          @horphi Batterien sind getauscht, trotzdem kein Erfolg...
                          • H horphi
                            patched FW
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Magst uns nicht mal mehr Infos geben?
                            Welche Adapterversion, welcher Stick, usw.
                            Und was hast Du bisher unternommen ausser die Batterie zu wechseln, die Geräte neu anzulernen und den Magneten zu "bewegen"? Adapter neu gestartet oder evtl. nochmal installieren ?!
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              horphi
                              @djmarc75 Hi,
                              ich habe den Stick noch mal geflashed und siehe da, es funktioniert.
                              Vielen Dank für eure Hilfe :-)
                                Andre105
                                Moin, Hoffe das ich hier nicht verkehrt bin.
                                Hab ne Frage:
                                Habe mir die neuen Aqara Tür und Fenster Sensoren (P2 Matter)gekauft.
                                Wie kann ich die in iobroker einbinden?
                                Habe Zigbee geräte schon am laufen.
                                Aber den findet er nicht.
                                haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andre105
                                  Hab ne Frage:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @andre105
                                  Dann schauste mal hier, ob der unterstützt wird
                                  https://zigbee.blakadder.com/
                                  uuuuuuuund hier
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                                  • haselchenH haselchen
                                    @andre105
                                    uuuuuuuund hier
                                    Andre105
                                    @haselchen Leider nur der P1.
                                    Hmm
                                    • A Andre105
                                      Hab ne Frage:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @andre105 sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
                                      Hab ne Frage:
                                      den wird er auch nicht finden - er funkt nicht via zigbee Protokoll.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        Hab ne Frage:
                                        A.
                                        Andre105
                                        @asgothian oh ok. Was kann ich machen? verkaufen und den Vorgänger kaufen? Was macht Sinn?
                                        • A Andre105
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @andre105
                                          Vielleicht erstmal bei 0 anfangen und sich mit Smart Home auseinandersetzen.
                                          Wie kann man ein Produkt kaufen und nicht wissen wie man es einbindet oder benutzen kann?
                                          „Um den Tür- und Fenstersensor P2 mit einem bestimmten Ökosystem zu verwenden, ist ein Matter-kompatibler Thread Border Router erforderlich.“
                                          Quelle: der Hersteller Aqara selber .
