  4. Aqara Tür-/Fenstersensor
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H horphi
    @glasfaser mhhh....eventuell nicht ganz...bei ihm wechseln die Werte. Bei mir steht ja komplett NULL und es ändert sich auch nichts wenn ich den Magneten davorhalte...
    W Offline
    W Offline
    wusa
    @horphi
    Drücke den Bind Knopf nochmal.
    Einmal nur ganz kurz.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @horphi
      schreibe da mal true in den Dtanepunkt rein und teste so wie im anderen Thread mit einem Blockly
      horphi
      @glasfaser said in Aqara Tür-/Fenstersensor:
      @horphi
      Wie denn, ich kann den Wert nicht ändern.
      Wenn ich das NULL Feld anklicke, passiert nichts. Eigentlich müsste sich doch eine Fenster öffnen....
      GlasfaserG RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • H horphi
        @horphi
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @horphi
        Expertenmodus im Admin aktivieren
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @horphi
          horphi
          @horphi
          Ok, das hat geklappt, aber wenn ich den Magneten entferne, ändert sich der Zustand leider nicht in true, oder false.
          • H horphi
            @horphi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @horphi
            Nicht auf den Datenpunkt achten , denn
            du solltest doch mit einem Blockly überprüfen , deshalb habe ich dir den Link ganz am anfang dazu gegeben .
              @horphi
              horphi
              Hab ich probiert, aber passiert leider nichts...
              • H horphi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @horphi sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
                mehr kann ich dir nicht helfen , war ja nur ein Vorschlag
                  horphi
                  @glasfaser trotzdem danke. Ich bleibe dran :-)
                  • H horphi
                    Hallo, ich versuche die Aqara Tür-/Fenstersensoren einzubinden, aber ich bekomme nur NULL Werte wieder.
                    Der open Status wird nicht geändert.
                    Sind die defekt?
                    Vielen Dank und Grüße
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @horphi welcher Sensor ist das denn genau, da fehlt z.b. das Bild des Sensors
                    eventuell ein upload des Adapters damit die Bilder hochgeladen werden.
                    bzw welche version läuft da?
                    und den sensor nochmal in der Instanz entfernen und neu anlernen
                      horphi
                      @crunchip der ganz normale Türsensor Sensor
                      Entfernen und neu hinzufügen habe ich schon probiert, leider keine Veränderungen....
                      • H Offline
                        horphi
                        Mein Software vom Stick ist wohl veraltet...
                        patched FW
                        • H horphi
                          @horphi
                          RolfMR Offline
                          RolfMR Offline
                          RolfM
                          @horphi was ist den das für eine seltsame Voltanzeige (2800V), wenn das 2,8V sein sollen ist die Batterie sowieso am Ende.
                          • RolfMR RolfM
                            horphi
                            @rolfm mhhh...da magst du recht haben. ich werde mal die Batterien tauschen.
                            danke für den Hinweis.
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              Jetzt nach ca. einem Jahr, stelle ich auch fest, dass die Aqaras bei 2,91 Volt ihren Dienst einstellen
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              • darkbluD darkblu
                                horphi
                                @darkblu ja, habe sie gemessen, sind leer. Neu gekauft und mit leeren Batterien bekommen, na super....
                                • H Offline
                                  horphi
                                  schrieb am zuletzt editiert von horphi
                                  @horphi Batterien sind getauscht, trotzdem kein Erfolg...
                                  • H horphi
                                    patched FW
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Magst uns nicht mal mehr Infos geben?
                                    Welche Adapterversion, welcher Stick, usw.
                                    Und was hast Du bisher unternommen ausser die Batterie zu wechseln, die Geräte neu anzulernen und den Magneten zu "bewegen"? Adapter neu gestartet oder evtl. nochmal installieren ?!
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      horphi
                                      @djmarc75 Hi,
                                      ich habe den Stick noch mal geflashed und siehe da, es funktioniert.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe :-)
                                        Andre105
                                        Moin, Hoffe das ich hier nicht verkehrt bin.
                                        Hab ne Frage:
                                        Habe mir die neuen Aqara Tür und Fenster Sensoren (P2 Matter)gekauft.
                                        Wie kann ich die in iobroker einbinden?
                                        Habe Zigbee geräte schon am laufen.
                                        Aber den findet er nicht.
                                        haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andre105
                                          Hab ne Frage:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @andre105
                                          Dann schauste mal hier, ob der unterstützt wird
                                          https://zigbee.blakadder.com/
                                          uuuuuuuund hier
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
