  4. Aqara Tür-/Fenstersensor
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    horphi
    Hallo, ich versuche die Aqara Tür-/Fenstersensoren einzubinden, aber ich bekomme nur NULL Werte wieder.
    Der open Status wird nicht geändert.
    Sind die defekt?
    Vielen Dank und Grüße
    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H horphi
      Sind die defekt?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @horphi sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
      ich denke mal das ist das gleiche :
      https://forum.iobroker.net/topic/55763/lidl-silvercrest-smart-button-gelöst/29
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        horphi
        @glasfaser mhhh....eventuell nicht ganz...bei ihm wechseln die Werte. Bei mir steht ja komplett NULL und es ändert sich auch nichts wenn ich den Magneten davorhalte...
        GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
        • H horphi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @horphi
          schreibe da mal true in den Dtanepunkt rein und teste so wie im anderen Thread mit einem Blockly
          • H horphi
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @horphi
            Drücke den Bind Knopf nochmal.
            Einmal nur ganz kurz.
              @horphi
              horphi
              @glasfaser said in Aqara Tür-/Fenstersensor:
              @horphi
              Wie denn, ich kann den Wert nicht ändern.
              Wenn ich das NULL Feld anklicke, passiert nichts. Eigentlich müsste sich doch eine Fenster öffnen....
              GlasfaserG RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • H horphi
                @horphi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @horphi
                Expertenmodus im Admin aktivieren
                  @horphi
                  horphi
                  @horphi
                  Ok, das hat geklappt, aber wenn ich den Magneten entferne, ändert sich der Zustand leider nicht in true, oder false.
                  • H horphi
                    @horphi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @horphi
                    Nicht auf den Datenpunkt achten , denn
                    du solltest doch mit einem Blockly überprüfen , deshalb habe ich dir den Link ganz am anfang dazu gegeben .
                      @horphi
                      horphi
                      Hab ich probiert, aber passiert leider nichts...
                      • H horphi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        mehr kann ich dir nicht helfen , war ja nur ein Vorschlag
                          horphi
                          @glasfaser trotzdem danke. Ich bleibe dran :-)
                          • H horphi
                            Sind die defekt?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @horphi welcher Sensor ist das denn genau, da fehlt z.b. das Bild des Sensors
                            eventuell ein upload des Adapters damit die Bilder hochgeladen werden.
                            bzw welche version läuft da?
                            und den sensor nochmal in der Instanz entfernen und neu anlernen
                              horphi
                              @crunchip der ganz normale Türsensor Sensor
                              Entfernen und neu hinzufügen habe ich schon probiert, leider keine Veränderungen....
                              • H Offline
                                horphi
                                Mein Software vom Stick ist wohl veraltet...
                                patched FW
                                • H horphi
                                  @horphi
                                  RolfMR Offline
                                  RolfMR Offline
                                  RolfM
                                  @horphi was ist den das für eine seltsame Voltanzeige (2800V), wenn das 2,8V sein sollen ist die Batterie sowieso am Ende.
                                  • RolfMR RolfM
                                    horphi
                                    @rolfm mhhh...da magst du recht haben. ich werde mal die Batterien tauschen.
                                    danke für den Hinweis.
                                      darkblu
                                      Jetzt nach ca. einem Jahr, stelle ich auch fest, dass die Aqaras bei 2,91 Volt ihren Dienst einstellen
                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                      • D darkblu
                                        horphi
                                        @darkblu ja, habe sie gemessen, sind leer. Neu gekauft und mit leeren Batterien bekommen, na super....
                                        • H Offline
                                          horphi
                                          schrieb am zuletzt editiert von horphi
                                          @horphi Batterien sind getauscht, trotzdem kein Erfolg...
                                          82.7k
