  4. Aqara Tür-/Fenstersensor
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H horphi
    @glasfaser said in Aqara Tür-/Fenstersensor:
    @horphi
    schreibe da mal true in den Dtanepunkt rein und teste so wie im anderen Thread mit einem Blockly
    Wie denn, ich kann den Wert nicht ändern.
    Wenn ich das NULL Feld anklicke, passiert nichts. Eigentlich müsste sich doch eine Fenster öffnen....
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @horphi
    Expertenmodus im Admin aktivieren
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @horphi
      horphi
      @horphi
      Ok, das hat geklappt, aber wenn ich den Magneten entferne, ändert sich der Zustand leider nicht in true, oder false.
      • H horphi
        @horphi
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @horphi
        Nicht auf den Datenpunkt achten , denn
        du solltest doch mit einem Blockly überprüfen , deshalb habe ich dir den Link ganz am anfang dazu gegeben .
          @horphi
          horphi
          Hab ich probiert, aber passiert leider nichts...
          • H horphi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @horphi sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
            mehr kann ich dir nicht helfen , war ja nur ein Vorschlag
              horphi
              @glasfaser trotzdem danke. Ich bleibe dran :-)
              • H horphi
                Hallo, ich versuche die Aqara Tür-/Fenstersensoren einzubinden, aber ich bekomme nur NULL Werte wieder.
                Der open Status wird nicht geändert.
                Sind die defekt?
                Vielen Dank und Grüße
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @horphi welcher Sensor ist das denn genau, da fehlt z.b. das Bild des Sensors
                eventuell ein upload des Adapters damit die Bilder hochgeladen werden.
                bzw welche version läuft da?
                und den sensor nochmal in der Instanz entfernen und neu anlernen
                  horphi
                  @crunchip der ganz normale Türsensor Sensor
                  Entfernen und neu hinzufügen habe ich schon probiert, leider keine Veränderungen....
                  • H Offline
                    horphi
                    Mein Software vom Stick ist wohl veraltet...
                    patched FW
                    • H horphi
                      @horphi
                      RolfMR Offline
                      RolfMR Offline
                      RolfM
                      @horphi was ist den das für eine seltsame Voltanzeige (2800V), wenn das 2,8V sein sollen ist die Batterie sowieso am Ende.
                      • RolfMR RolfM
                        horphi
                        @rolfm mhhh...da magst du recht haben. ich werde mal die Batterien tauschen.
                        danke für den Hinweis.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          Jetzt nach ca. einem Jahr, stelle ich auch fest, dass die Aqaras bei 2,91 Volt ihren Dienst einstellen
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          • darkbluD darkblu
                            horphi
                            @darkblu ja, habe sie gemessen, sind leer. Neu gekauft und mit leeren Batterien bekommen, na super....
                            • H Offline
                              horphi
                              schrieb am zuletzt editiert von horphi
                              @horphi Batterien sind getauscht, trotzdem kein Erfolg...
                              • H horphi
                                patched FW
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Magst uns nicht mal mehr Infos geben?
                                Welche Adapterversion, welcher Stick, usw.
                                Und was hast Du bisher unternommen ausser die Batterie zu wechseln, die Geräte neu anzulernen und den Magneten zu "bewegen"? Adapter neu gestartet oder evtl. nochmal installieren ?!
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  horphi
                                  @djmarc75 Hi,
                                  ich habe den Stick noch mal geflashed und siehe da, es funktioniert.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe :-)
                                    Andre105
                                    Moin, Hoffe das ich hier nicht verkehrt bin.
                                    Hab ne Frage:
                                    Habe mir die neuen Aqara Tür und Fenster Sensoren (P2 Matter)gekauft.
                                    Wie kann ich die in iobroker einbinden?
                                    Habe Zigbee geräte schon am laufen.
                                    Aber den findet er nicht.
                                    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andre105
                                      Hab ne Frage:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @andre105
                                      Dann schauste mal hier, ob der unterstützt wird
                                      https://zigbee.blakadder.com/
                                      uuuuuuuund hier
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                                      • haselchenH haselchen
                                        @andre105
                                        uuuuuuuund hier
                                        Andre105
                                        @haselchen Leider nur der P1.
                                        Hmm
                                        • A Andre105
                                          Hab ne Frage:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @andre105 sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
                                          Hab ne Frage:
                                          den wird er auch nicht finden - er funkt nicht via zigbee Protokoll.
                                          A.
