  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    @thomas-braun keine!
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #193
    @brainbug
    Kannst du bitte nach einer Antwort auf deine Frage , kein EDIT machen , da du eine weiter Information hinzugefügt hast die keiner ließt , bzw. nicht sinn der Sache ist , da sonst @thomas-braun bzw. wir darauf anders Antworten !!!
      #194
      Also nachdem Update scheint der iobroker seine Verbindung zum Netz zu verlieren. Wenn wer von euch will kann es gerne sich auf meinen PC schalten und zusehen. Es passiert nichts mehr nach dem Update.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @brainbug
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #195
        @glasfaser
        Na in dem Fall nicht...
        Es fehlt trotzdem was verwertbares aus dem Log File...
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #196
          @brainbug
          Butter bei die Fische...
          iobroker status
          iobroker update -i
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #197
            @brainbug
            Zur Übung auch noch
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              #198
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              tobias@iobroker-1:/opt/iobroker$ iobroker update -i
              Used repository: test1
              Adapter    "admin"        : 6.1.5    , installed 6.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "cloud"        : 4.1.2    , installed 4.1.2
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.17, installed 1.1.17
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
              Adapter    "ical"         : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.7 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.6    , installed 4.0.6
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              tobias
              /opt/iobroker
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                #199
                Ich möchte das Update innerhalb von iobroker machen und der Ladebalken läuft und läuft
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  tobias
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #200
                  @brainbug
                  iobroker upgrade
                  liefert?
                    #201
                    @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                    iobroker upgrade
                    iobroker upgrade
                    This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                    -> 1.11.8:
                    Update dependencies to allow better automatic rebuild
                    Would you like to upgrade iot from @1.11.7 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]:
                      iobroker upgrade
                      iobroker upgrade
                      -> 1.11.8:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #202
                      @brainbug
                      Und weiter?
                        #203
                        Would you like to upgrade iot from @1.11.7 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: Y
                        Update iot from @1.11.7 to @1.11.8
                        host.iobroker-1 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                        removed 19 packages, and changed 3 packages in 8s
                        145 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Update "system.adapter.iot.0"
                        upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                        upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                        upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                        upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.6ab12a0e.chunk.css static/css/2.6ab12a0e.chunk.css text/css
                        upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.6ab12a0e.chunk.css.map static/css/2.6ab12a0e.chunk.css.map application/json
                        upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                        upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                        upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js static/js/2.36970f4f.chunk.js application/javascript
                        upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.36970f4f.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js.map static/js/2.36970f4f.chunk.js.map application/json
                        upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.005db1c0.chunk.js static/js/main.005db1c0.chunk.js application/javascript
                        upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.005db1c0.chunk.js.map static/js/main.005db1c0.chunk.js.map application/json
                        upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.67121c15.js static/js/runtime-main.67121c15.js application/javascript
                        upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.67121c15.js.map static/js/runtime-main.67121c15.js.map application/json
                        host.iobroker-1 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                          NPM version: 8.11.0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #204
                          @brainbug
                          iobroker update -i
                            #205
                            In der UI gehen anscheinend keine Updates mehr, ich wollte heute Abend einen Adapter per Github Url updaten auch das ging nicht.
                            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #206
                              @brainbug
                              hast du mal ein
                              sudo reboot
                              mal gemacht , was ist dann !?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #207
                                @brainbug
                                Kann ich bestätigen, CLI funktioniert, GUI klemmt.
                                But who needs a GUI anyway??? :-)
                                Mach ein Issue auf.
                                  #208
                                  Ja hatte probiert bevor ich mich hier gemeldet habe und dann habe ich die Sicherung von gestern zurückgespielt. Dann Admin 6.1.5 und ab da geht dann kein update im Browser.
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #209
                                    @brainbug sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                    kann ich bestätigen, hab ebenfalls gerade den admin erfolgreich und dann den iot versucht
                                      @brainbug
                                      Mach ein Issue auf.
                                      #210
                                      @brainbug
                                      Mach ein Issue auf.
                                      Ich wäre dir dankbar wenn du es bitte machen könntest. Und danke für die Rückmeldung dass es nicht nur bei mir ist.
                                        @brainbug
                                        Mach ein Issue auf.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #211
                                        Du bist doch der Beta-Tester mit dem Issue. Dann mach auch das entsprechende.
                                          @brainbug
                                          Mach ein Issue auf.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #212
                                          @brainbug hab schon eins erstellt
                                          84.2k
