  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ? Offline
    #194
    Also nachdem Update scheint der iobroker seine Verbindung zum Netz zu verlieren. Wenn wer von euch will kann es gerne sich auf meinen PC schalten und zusehen. Es passiert nichts mehr nach dem Update.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @brainbug
      Kannst du bitte nach einer Antwort auf deine Frage , kein EDIT machen , da du eine weiter Information hinzugefügt hast die keiner ließt , bzw. nicht sinn der Sache ist , da sonst @thomas-braun bzw. wir darauf anders Antworten !!!
      #195
      @glasfaser
      Na in dem Fall nicht...
      Es fehlt trotzdem was verwertbares aus dem Log File...
        #196
        @brainbug
        Butter bei die Fische...
        iobroker status
        iobroker update -i
          #197
          @brainbug
          Zur Übung auch noch
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • ? Offline
            #198
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            tobias@iobroker-1:/opt/iobroker$ iobroker update -i
            Used repository: test1
            Adapter    "admin"        : 6.1.5    , installed 6.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
            Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "cloud"        : 4.1.2    , installed 4.1.2
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.17, installed 1.1.17
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.0   , installed 1.13.0
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.7 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.6    , installed 4.0.6
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
            Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
            Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            tobias
            /opt/iobroker
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            • ? Offline
              #199
              Ich möchte das Update innerhalb von iobroker machen und der Ladebalken läuft und läuft
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                tobias
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                #200
                @brainbug
                iobroker upgrade
                liefert?
                • ? Offline
                  #201
                  @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                  iobroker upgrade
                  iobroker upgrade
                  This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                  -> 1.11.8:
                  Update dependencies to allow better automatic rebuild
                  Would you like to upgrade iot from @1.11.7 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]:
                    iobroker upgrade
                    iobroker upgrade
                    -> 1.11.8:
                    #202
                    @brainbug
                    Und weiter?
                    • ? Offline
                      #203
                      Would you like to upgrade iot from @1.11.7 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: Y
                      Update iot from @1.11.7 to @1.11.8
                      host.iobroker-1 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                      removed 19 packages, and changed 3 packages in 8s
                      145 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Update "system.adapter.iot.0"
                      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.6ab12a0e.chunk.css static/css/2.6ab12a0e.chunk.css text/css
                      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.6ab12a0e.chunk.css.map static/css/2.6ab12a0e.chunk.css.map application/json
                      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js static/js/2.36970f4f.chunk.js application/javascript
                      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.36970f4f.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js.map static/js/2.36970f4f.chunk.js.map application/json
                      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.005db1c0.chunk.js static/js/main.005db1c0.chunk.js application/javascript
                      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.005db1c0.chunk.js.map static/js/main.005db1c0.chunk.js.map application/json
                      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.67121c15.js static/js/runtime-main.67121c15.js application/javascript
                      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.67121c15.js.map static/js/runtime-main.67121c15.js.map application/json
                      host.iobroker-1 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                        NPM version: 8.11.0
                        #204
                        @brainbug
                        iobroker update -i
                        • ? Offline
                          #205
                          In der UI gehen anscheinend keine Updates mehr, ich wollte heute Abend einen Adapter per Github Url updaten auch das ging nicht.
                          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #206
                            @brainbug
                            hast du mal ein
                            sudo reboot
                            mal gemacht , was ist dann !?
                              #207
                              @brainbug
                              Kann ich bestätigen, CLI funktioniert, GUI klemmt.
                              But who needs a GUI anyway??? :-)
                              Mach ein Issue auf.
                              • ? Offline
                                #208
                                Ja hatte probiert bevor ich mich hier gemeldet habe und dann habe ich die Sicherung von gestern zurückgespielt. Dann Admin 6.1.5 und ab da geht dann kein update im Browser.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #209
                                  @brainbug sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                  kann ich bestätigen, hab ebenfalls gerade den admin erfolgreich und dann den iot versucht
                                    @brainbug
                                    Mach ein Issue auf.
                                    #210
                                    @brainbug
                                    Mach ein Issue auf.
                                    Ich wäre dir dankbar wenn du es bitte machen könntest. Und danke für die Rückmeldung dass es nicht nur bei mir ist.
                                      @brainbug
                                      Mach ein Issue auf.
                                      #211
                                      Du bist doch der Beta-Tester mit dem Issue. Dann mach auch das entsprechende.
                                        @brainbug
                                        Mach ein Issue auf.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #212
                                        @brainbug hab schon eins erstellt
                                        • ? Offline
                                          #213
                                          Und sorry wenn ich nicht gleich alles Informationen geliefert habe die nötig waren. Ich war gerade etwas im Stress mit den vielen Antworten. Dazu noch Familien Stress ( Handy kaputt )...
