  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @brainbug
    Kannst du bitte nach einer Antwort auf deine Frage , kein EDIT machen , da du eine weiter Information hinzugefügt hast die keiner ließt , bzw. nicht sinn der Sache ist , da sonst @thomas-braun bzw. wir darauf anders Antworten !!!
    #195
    @glasfaser
    Na in dem Fall nicht...
    Es fehlt trotzdem was verwertbares aus dem Log File...
      Also nachdem Update scheint der iobroker seine Verbindung zum Netz zu verlieren. Wenn wer von euch will kann es gerne sich auf meinen PC schalten und zusehen. Es passiert nichts mehr nach dem Update.
      #196
      @brainbug
      Butter bei die Fische...
      iobroker status
      iobroker update -i
        #197
        @brainbug
        Zur Übung auch noch
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • ? Offline
          #198
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          tobias@iobroker-1:/opt/iobroker$ iobroker update -i
          Used repository: test1
          Adapter    "admin"        : 6.1.5    , installed 6.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "cloud"        : 4.1.2    , installed 4.1.2
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.17, installed 1.1.17
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "ical"         : 1.13.0   , installed 1.13.0
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.7 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.6    , installed 4.0.6
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          tobias
          /opt/iobroker
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          • ? Offline
            #199
            Ich möchte das Update innerhalb von iobroker machen und der Ladebalken läuft und läuft
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              tobias
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #200
              @brainbug
              iobroker upgrade
              liefert?
              • ? Offline
                #201
                @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                iobroker upgrade
                iobroker upgrade
                This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                -> 1.11.8:
                Update dependencies to allow better automatic rebuild
                Would you like to upgrade iot from @1.11.7 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]:
                  iobroker upgrade
                  iobroker upgrade
                  -> 1.11.8:
                  #202
                  @brainbug
                  Und weiter?
                  • ? Offline
                    #203
                    Would you like to upgrade iot from @1.11.7 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: Y
                    Update iot from @1.11.7 to @1.11.8
                    host.iobroker-1 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                    removed 19 packages, and changed 3 packages in 8s
                    145 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.iot.0"
                    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.6ab12a0e.chunk.css static/css/2.6ab12a0e.chunk.css text/css
                    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.6ab12a0e.chunk.css.map static/css/2.6ab12a0e.chunk.css.map application/json
                    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js static/js/2.36970f4f.chunk.js application/javascript
                    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.36970f4f.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.36970f4f.chunk.js.map static/js/2.36970f4f.chunk.js.map application/json
                    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.005db1c0.chunk.js static/js/main.005db1c0.chunk.js application/javascript
                    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.005db1c0.chunk.js.map static/js/main.005db1c0.chunk.js.map application/json
                    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.67121c15.js static/js/runtime-main.67121c15.js application/javascript
                    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.67121c15.js.map static/js/runtime-main.67121c15.js.map application/json
                    host.iobroker-1 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                      NPM version: 8.11.0
                      #204
                      @brainbug
                      iobroker update -i
                      • ? Offline
                        #205
                        In der UI gehen anscheinend keine Updates mehr, ich wollte heute Abend einen Adapter per Github Url updaten auch das ging nicht.
                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #206
                          @brainbug
                          hast du mal ein
                          sudo reboot
                          mal gemacht , was ist dann !?
                            #207
                            @brainbug
                            Kann ich bestätigen, CLI funktioniert, GUI klemmt.
                            But who needs a GUI anyway??? :-)
                            Mach ein Issue auf.
                            • ? Offline
                              #208
                              Ja hatte probiert bevor ich mich hier gemeldet habe und dann habe ich die Sicherung von gestern zurückgespielt. Dann Admin 6.1.5 und ab da geht dann kein update im Browser.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #209
                                @brainbug sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                kann ich bestätigen, hab ebenfalls gerade den admin erfolgreich und dann den iot versucht
                                  @brainbug
                                  Mach ein Issue auf.
                                  #210
                                  @brainbug
                                  Mach ein Issue auf.
                                  Ich wäre dir dankbar wenn du es bitte machen könntest. Und danke für die Rückmeldung dass es nicht nur bei mir ist.
                                    @brainbug
                                    Mach ein Issue auf.
                                    #211
                                    Du bist doch der Beta-Tester mit dem Issue. Dann mach auch das entsprechende.
                                      @brainbug
                                      Mach ein Issue auf.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #212
                                      @brainbug hab schon eins erstellt
                                      • ? Offline
                                        #213
                                        Und sorry wenn ich nicht gleich alles Informationen geliefert habe die nötig waren. Ich war gerade etwas im Stress mit den vielen Antworten. Dazu noch Familien Stress ( Handy kaputt )...
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #214
                                          @crunchip sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                          Das hier ist das von crunchip angelegte issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1557
