  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
    Nicht umsonst
    aber auch nicht kostenlos!
    haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet.
    Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart :p
    Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
      # Currently:
      # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
      # * To detect when it dries, we use the average
    Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
    Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
    Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
    Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
    @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
    Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
    Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
    Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @opensourcenomad
    Ist schon etwas länger her.
    Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
    Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
    Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
    Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @opensourcenomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
      Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht ;)
      Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @opensourcenomad
        Es war ein ganz einfacher Aufbau.
        NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomad
          Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
          Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @opensourcenomad
            Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
            Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
            Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
            Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
            Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
              @opensourcenomad
              OpenSourceNomad
              Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @opensourcenomad
                Dazu das Wissen mit Sicherheit auch 😬
                Wenn ich das hier alles so lese, denke ich immer, ich war im Physikunterricht immer Kreide holen 😬
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @opensourcenomad
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  Ich bin auch auf Suche nach einem Regensensor.
                  https://www.youtube.com/watch?v=845ets-0wtg
                  Den will ich mal nachbauen. Ist ein Kompromiss.
                  Läuft mit 230 Volt. Wird aber mit Heizung auch nicht anders möglich sein.
                  HomoranH OpenSourceNomadO haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gonzokalle
                    @gonzokalle sagte in Suche einfachen Regensensor:
                    was hat Heizung mit 230V zu tun?
                    der HM Sensor läuft z.B. mit 10-19V
                    • G Gonzokalle
                      OpenSourceNomad
                      @gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
                      Dieser hier (der ohne Heizung zuverlässig funktioniert) ist zu kompliziert oder zu einfach für dich?
                      https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                      • G Gonzokalle
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @gonzokalle
                        Von den Kosten nimmt sich das nichts in Bezug auf den HM Regensensor. Und das Gerät ist fertig .
                        Wäre also Quatsch das Nachzubauen.
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          Der Threadstarter sucht einen Batteriebetriebenen Sensor.
                          Die Heizung wird schon etwas mehr Strom Verbrauchen, da könnte es mit einer Knopfzelle eng werden.
                          Hm Sensor hängt bestimmt am Netzteil?
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            @opensourcenomad
                            Der "Minicomputer" muss doch bestimmt programmiert werden?
                            Dann ist wirklich zu kompliziert.
                            • G Gonzokalle
                              @gonzokalle ja, ja und ja
                              aber muss es 230V im Regen sein?
                              Zugegeben ich habe mir das Video nicht angesehen weil ich mir grundsätzlich keine YT Videos ansehe, aber 230V, Selbstba und Regen passt für mich nicht zusammen
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                Ist im IP66 Gehäuse.
                                  @gonzokalle
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  @haselchen
                                  HM Sensor kostet 107€ +Netzteil.
                                  Da ich noch keine HM Produkte habe brauche ich noch ein Funkmodul.
                                  Zusammen circa 150€
                                  Eigenbau komme ich auf 60€
                                  • G Gonzokalle
                                    ok, wenn der Selbstbauer das ordnungsgemäß umsetzt. Aber 230 im Trockenen und dann 12 oder 24v nach draußen ist mir sympathischer
                                    • G Gonzokalle
                                      @haselchen
                                      Zusammen circa 150€
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @gonzokalle
                                      Ich will dich ja auch nicht bremsen beim deinem DIY Projekt.
                                      Das war nur so ein Gedanke.
                                      @Homoran weiß den HM Sensor ebenso zu schätzen wie ich :)
                                      Ja, es ist eine ordentliche Investition.
                                      An ein Gefrickel, wie du es vorhast, hatte ich mich ebenso versucht damals.
                                      Es war einfach zu ungenau und war echt wartungsintensiv.
                                      • G Gonzokalle
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        der "minicomputer" ist das gleiche Teil was in dem shelly aus dem video werkelt 💡
                                        Ich habe sehr viele Geräte mit esp's im Einsatz (fertige Geräte und Selbstbauten), keines davon habe ich "programmiert", überall esphome darauf "installiert". In dem Link steht auch schon das fertige "Rezept", mehr als WLAN Daten und eventuell ein Passwort vergeben ist gar nicht nötig wenn man nach der Anleitung vorgeht.
                                        Wenn du es selber geschafft hast einen iobroker aufzusetzen solltest du auch genügend wissen für den "minicomputer" haben ;)
                                          @gonzokalle
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          Zur Zeit habe ich noch eine Sensorplatine am umgebauten Fensterkontakt.
                                          Löst bei Regen schnell aus. Bleibt dann aber zu lange in dem Zustand Regen, obwohl es aufgehört hat.
                                          Deswegen will ich eine mit Heizung.
                                          Die HM Geräte sind ja auch gut. Keine Frage.
                                          Vielleicht lohnt sich das auf lange Sicht.
                                          Welches HM Funkmodul benötige ich denn für meine Raspberry Pi 4 Model B?
                                          OpenSourceNomadO haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
