  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Nicht umsonst haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet. Weiterhin sorgt die Heizung dafür das keine Luftfeuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert und fälschlich Regen gemeldet wird.
    Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
    Ciao, Gerhard
    haselchenH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Linedancer
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @linedancer
      Ich spreche für mich, weil ich eine Bastellösung hatte.
      Nein, sie funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend.
      Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
      Dann spielt natürlich auch Deine Anmerkung mit Regenanfang und Regenende, sprich die Heizung, eine wesentliche Rolle.
      So hat man immens viele Falschmeldungen oder gar keine.
      Deswegen rate ich auch weiterhin dazu , etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und „professionelle“ Geräte zu kaufen.
      • L Linedancer
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
        Nicht umsonst
        aber auch nicht kostenlos!
        Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart :p
        Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
          # Currently:
          # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
          # * To detect when it dries, we use the average
        Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
        Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
        Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
        @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
        Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
        Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Nicht umsonst
            # Currently:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @opensourcenomad
          Ist schon etwas länger her.
          Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
          Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
          Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
          Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @opensourcenomad
            OpenSourceNomad
            Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
            Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht ;)
            Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @opensourcenomad
              Es war ein ganz einfacher Aufbau.
              NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
                Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @opensourcenomad
                  Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
                  Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
                  Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
                  Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
                  Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomad
                    Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @opensourcenomad
                      Dazu das Wissen mit Sicherheit auch 😬
                      Wenn ich das hier alles so lese, denke ich immer, ich war im Physikunterricht immer Kreide holen 😬
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @opensourcenomad
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        Ich bin auch auf Suche nach einem Regensensor.
                        https://www.youtube.com/watch?v=845ets-0wtg
                        Den will ich mal nachbauen. Ist ein Kompromiss.
                        Läuft mit 230 Volt. Wird aber mit Heizung auch nicht anders möglich sein.
                        HomoranH OpenSourceNomadO haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @gonzokalle sagte in Suche einfachen Regensensor:
                          was hat Heizung mit 230V zu tun?
                          der HM Sensor läuft z.B. mit 10-19V
                          • G Gonzokalle
                            OpenSourceNomad
                            @gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
                            Dieser hier (der ohne Heizung zuverlässig funktioniert) ist zu kompliziert oder zu einfach für dich?
                            https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                            • G Gonzokalle
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @gonzokalle
                              Von den Kosten nimmt sich das nichts in Bezug auf den HM Regensensor. Und das Gerät ist fertig .
                              Wäre also Quatsch das Nachzubauen.
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                Der Threadstarter sucht einen Batteriebetriebenen Sensor.
                                Die Heizung wird schon etwas mehr Strom Verbrauchen, da könnte es mit einer Knopfzelle eng werden.
                                Hm Sensor hängt bestimmt am Netzteil?
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  @opensourcenomad
                                  Der "Minicomputer" muss doch bestimmt programmiert werden?
                                  Dann ist wirklich zu kompliziert.
                                  • G Gonzokalle
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @gonzokalle ja, ja und ja
                                    aber muss es 230V im Regen sein?
                                    Zugegeben ich habe mir das Video nicht angesehen weil ich mir grundsätzlich keine YT Videos ansehe, aber 230V, Selbstba und Regen passt für mich nicht zusammen
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      Ist im IP66 Gehäuse.
                                        @gonzokalle
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        @haselchen
                                        HM Sensor kostet 107€ +Netzteil.
                                        Da ich noch keine HM Produkte habe brauche ich noch ein Funkmodul.
                                        Zusammen circa 150€
                                        Eigenbau komme ich auf 60€
                                        • G Gonzokalle
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ok, wenn der Selbstbauer das ordnungsgemäß umsetzt. Aber 230 im Trockenen und dann 12 oder 24v nach draußen ist mir sympathischer
