  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Malin
    acho so ... jetzt glaub ich bin ich mit meinen Verständnis eine Ecke weiter....
    @bananajoe said in Suche einfachen Regensensor:
    die beiden "Silberpunkte" werden die Sensoren sein.
    Daran müsstest du die Platine mit Ihren Kabeln verbinden.
    wenn das Teil im Wasser steht schließt sich quasi nur der Stromkreis und dann meldet er!?
    dann könnte ich ja nur die Platine aus meinem Dachfenster "hängen"
    und der Sensor an sich bleibt drinnen (wo´s schön warm und trocken ist)
    Und hoffen das du das Piepen abschalten kannst das er macht wenn er Wasser meldet
    Zur Not reiß ich den Lautsprecher raus - im kaputt machen bin ich gut 🙄 😀
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @malin sagte in Suche einfachen Regensensor:
    Genau. Ist nur eine Vermutung nach den Bildern das die schwarzen Streifen Gummifüsse sind und die beiden Silbernen die Auslöser. Andere Wassersensoren haben jedenfalls auch immer 2 Metallkontakte unten.
    Die reagieren dann halt schon auch bei Verbindungen mit Widerstand wie es bei Wasser der Fall wäre.
    Kannst ja einfach testen - mit einem Draht oder etwas Wasser (oder einmal drüber lecken 😬
    Musst halt schauen wie du daran einen Draht in zuverlässig Kontakt bringst (Löten, Klebeband, Schwerkraft).
    Auf der Platine reichen ein paar Tropfen Wasser, dann löst diese aus.
    OpenSourceNomadO M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Man könnte ja auch ein Zigbee nehmen:
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html
      • BananaJoeB BananaJoe
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        Interessant vielleicht auch wie schnell er reagiert und wie lang er sich danach Tot stellt, esters hoffentlich schnell, letzteres vielleicht zu lange?
        Der verlinkte low budget und sehr gut dokumentierte esphome rain detector (code) misst z.B. 4 mal in der Sekunde, jagt die Werte durch einen median filter und wendet dann ein bisschen Magie an um auch ein trocknen des Sensor erkennen zu können (mittels steigendem Widerstand so wie ich das interpretiere). Ziemlich ausgefuchst und mit Sicherheit jedem Umbau eines waterleak sensor's überlegen auf welche man die soft/firmware nicht anpassen kann 💡
          Malin
          Da es keine passende/ günstige Fertiglösung zu geben scheint, werd ich das mal testen.
          Das Bosch Teil und die Platinen hab ich jetzt mal bestellt - werde dann hier berichten wie´s klappt
          Danke nochmal 👍
          ...... lassen 😎
          wahrscheinlich besser und sicherer 😉 😀
          @opensourcenomad said in Suche einfachen Regensensor:
          Dir auch Danke nochmal für deine Hilfe aber ich versuchs jetzt mal mit der für mich "einfacheren" Lösung.
          Ich stell mich bei so programmier Geschichten immer bissl an - bin mehr der praktische/Hardware Typ.
          Hab mir ein Video angeschaut wie sowas geht, zuerst war ich verwirrt dann hab ich Kopfschmerzen bekommen
          und dann hab ich´s aufgegeben 😩
          OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Malin
            Danke nochmal 👍
            ...... lassen 😎
            OpenSourceNomad
            @malin said in Suche einfachen Regensensor:
            Würde mich ziemlich genau so beschreiben, wenn nicht sogar gleich als Person ohne Programmierkenntnisse. Und genau deswegen bin ich auch mit esphome und dem "no code" approach so zufrieden. Hauptsächlich bastle ich hardware und softwaremäßig muss ich mich eben nicht mehr aufhalten. Mehr als ein "Rezept" (eine yaml Datei) braucht es nicht... und diese ist trivial aufgebaut wenn es mal "klick" macht ;)
            • M Malin
              Danke nochmal 👍
              ...... lassen 😎
              OpenSourceNomad
              das passiert übrigens meistens Personen die Programmierkenntnisse haben und deswegen mit der, ich nenne es jetzt mal "Trivitalät", von esphome und der yaml-syntax nicht klar kommen.
              Als Beispiel mal diese Verdrahtung hier:
              https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
              ist dieses 👇 kleine yamlchen genug um die analogen Messungen von GPIO33 mittels native api in die Zentrale zu bekommen.
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
              wifi:
                ssid: MeinSuperWLAN
                password: MeinSuperPasswort
              api:
              ota:
              sensor:
                - platform: adc
                  pin: GPIO33
              Natürlich wird man auch noch den Widerstand messen wollen, sonst könnte man sich das Kabel zu GPIO19 auch gleich sparen. Aber das müsste man in diesem Falle ja auch gar nicht selber bauen weil in dem github repo schon ein fertige yaml zum weiterwursten bereitliegt 🚀
              • L Offline
                Linedancer
                Nicht umsonst haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet. Weiterhin sorgt die Heizung dafür das keine Luftfeuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert und fälschlich Regen gemeldet wird.
                Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
                Ciao, Gerhard
                haselchenH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Linedancer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @linedancer
                  Ich spreche für mich, weil ich eine Bastellösung hatte.
                  Nein, sie funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend.
                  Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
                  Dann spielt natürlich auch Deine Anmerkung mit Regenanfang und Regenende, sprich die Heizung, eine wesentliche Rolle.
                  So hat man immens viele Falschmeldungen oder gar keine.
                  Deswegen rate ich auch weiterhin dazu , etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und „professionelle“ Geräte zu kaufen.
                  • L Linedancer
                    OpenSourceNomad
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
                    Nicht umsonst
                    aber auch nicht kostenlos!
                    Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart :p
                    Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
                      # Currently:
                      # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
                      # * To detect when it dries, we use the average
                    Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
                    Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
                    Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
                    @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
                    Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
                    Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      Nicht umsonst
                        # Currently:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @opensourcenomad
                      Ist schon etwas länger her.
                      Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
                      Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
                      Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
                      Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @opensourcenomad
                        OpenSourceNomad
                        Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
                        Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht ;)
                        Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @opensourcenomad
                          Es war ein ganz einfacher Aufbau.
                          NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
                            Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @opensourcenomad
                              Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
                              Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
                              Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
                              Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
                              Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
                                @opensourcenomad
                                OpenSourceNomad
                                Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @opensourcenomad
                                  Dazu das Wissen mit Sicherheit auch 😬
                                  Wenn ich das hier alles so lese, denke ich immer, ich war im Physikunterricht immer Kreide holen 😬
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @opensourcenomad
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    Ich bin auch auf Suche nach einem Regensensor.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=845ets-0wtg
                                    Den will ich mal nachbauen. Ist ein Kompromiss.
                                    Läuft mit 230 Volt. Wird aber mit Heizung auch nicht anders möglich sein.
                                    HomoranH OpenSourceNomadO haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      @gonzokalle sagte in Suche einfachen Regensensor:
                                      was hat Heizung mit 230V zu tun?
                                      der HM Sensor läuft z.B. mit 10-19V
                                      • G Gonzokalle
                                        OpenSourceNomad
                                        @gonzokalle said in Suche einfachen Regensensor:
                                        Dieser hier (der ohne Heizung zuverlässig funktioniert) ist zu kompliziert oder zu einfach für dich?
                                        • G Gonzokalle
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @gonzokalle
                                          Von den Kosten nimmt sich das nichts in Bezug auf den HM Regensensor. Und das Gerät ist fertig .
                                          Wäre also Quatsch das Nachzubauen.
