  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Suche einfachen Regensensor:
    Daran müsstest du die Platine mit Ihren Kabeln verbinden.
    Das wäre dann wiederum
    @malin sagte in Suche einfachen Regensensor:
    irgendeine Selbstbaulösung für die mir momentan die Zeit fehlt und an dem ich vermutlich
    kläglich scheitern werde
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @homoran Der ZigBee Wassersensor hat als "Sensoren" 2 Schrauben die man leicht etwas herausdrehen kann, etwas vom abisolieren Kabel um zu und fertig.
    Das würde er hinbekommen.
    Und nein, ich würde auch nicht an so einer 50 Euro Büchse das versuchen.
    Also muss er doch Geld in die Hand nehmen und etwas fertiges kaufen :-)
      Malin
      acho so ... jetzt glaub ich bin ich mit meinen Verständnis eine Ecke weiter....
      @bananajoe said in Suche einfachen Regensensor:
      die beiden "Silberpunkte" werden die Sensoren sein.
      wenn das Teil im Wasser steht schließt sich quasi nur der Stromkreis und dann meldet er!?
      dann könnte ich ja nur die Platine aus meinem Dachfenster "hängen"
      und der Sensor an sich bleibt drinnen (wo´s schön warm und trocken ist)
      Und hoffen das du das Piepen abschalten kannst das er macht wenn er Wasser meldet
      Zur Not reiß ich den Lautsprecher raus - im kaputt machen bin ich gut 🙄 😀
      OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Malin
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @malin said in Suche einfachen Regensensor:
        Einfacher, zuverlässiger und auch günstiger wird sein einfach ein billigst Regensensor (z.B. YL-83) mit einem esp zu paaren wenn du sowieso schon bastelst, könnte z.B. so einfach sein 👇
        https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
        Den Regensensor raus aus dem Fenster und der ESP bleibt im trockenen 🎉
          Malin
          @opensourcenomad
          ich hab leider keine Ahnung wie ich das Signal dann vom ESP in IO Brocker bekomme, sorry bin totaler Noob in der Richtung 😶
          der Bosch kostet momentan auch nur gut 30€ bei Ama - denke wenn dann versuch ich das mal
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Malin
            @opensourcenomad
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            Das ist doch schon gelöst. Entweder händisch mittels mqtt oder halt "modern" mittels native api ;) (esphome adapter docs sind hier zuhause 👈)
            Wer es schafft einen Server aufzusetzen und iobroker zu installieren sollte null Probleme haben einen esp über microusb zu betanken ⛽
            • M Malin
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Genau. Ist nur eine Vermutung nach den Bildern das die schwarzen Streifen Gummifüsse sind und die beiden Silbernen die Auslöser. Andere Wassersensoren haben jedenfalls auch immer 2 Metallkontakte unten.
              Die reagieren dann halt schon auch bei Verbindungen mit Widerstand wie es bei Wasser der Fall wäre.
              Kannst ja einfach testen - mit einem Draht oder etwas Wasser (oder einmal drüber lecken 😬
              Musst halt schauen wie du daran einen Draht in zuverlässig Kontakt bringst (Löten, Klebeband, Schwerkraft).
              Auf der Platine reichen ein paar Tropfen Wasser, dann löst diese aus.
              OpenSourceNomadO M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Man könnte ja auch ein Zigbee nehmen:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html
                • BananaJoeB BananaJoe
                  OpenSourceNomad
                  Interessant vielleicht auch wie schnell er reagiert und wie lang er sich danach Tot stellt, esters hoffentlich schnell, letzteres vielleicht zu lange?
                  Der verlinkte low budget und sehr gut dokumentierte esphome rain detector (code) misst z.B. 4 mal in der Sekunde, jagt die Werte durch einen median filter und wendet dann ein bisschen Magie an um auch ein trocknen des Sensor erkennen zu können (mittels steigendem Widerstand so wie ich das interpretiere). Ziemlich ausgefuchst und mit Sicherheit jedem Umbau eines waterleak sensor's überlegen auf welche man die soft/firmware nicht anpassen kann 💡
                    Malin
                    Da es keine passende/ günstige Fertiglösung zu geben scheint, werd ich das mal testen.
                    Das Bosch Teil und die Platinen hab ich jetzt mal bestellt - werde dann hier berichten wie´s klappt
                    Danke nochmal 👍
                    ...... lassen 😎
                    wahrscheinlich besser und sicherer 😉 😀
                    @opensourcenomad said in Suche einfachen Regensensor:
                    Dir auch Danke nochmal für deine Hilfe aber ich versuchs jetzt mal mit der für mich "einfacheren" Lösung.
                    Ich stell mich bei so programmier Geschichten immer bissl an - bin mehr der praktische/Hardware Typ.
                    Hab mir ein Video angeschaut wie sowas geht, zuerst war ich verwirrt dann hab ich Kopfschmerzen bekommen
                    und dann hab ich´s aufgegeben 😩
                    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Malin
                      Danke nochmal 👍
                      ...... lassen 😎
                      OpenSourceNomad
                      Würde mich ziemlich genau so beschreiben, wenn nicht sogar gleich als Person ohne Programmierkenntnisse. Und genau deswegen bin ich auch mit esphome und dem "no code" approach so zufrieden. Hauptsächlich bastle ich hardware und softwaremäßig muss ich mich eben nicht mehr aufhalten. Mehr als ein "Rezept" (eine yaml Datei) braucht es nicht... und diese ist trivial aufgebaut wenn es mal "klick" macht ;)
                      • M Malin
                        Danke nochmal 👍
                        ...... lassen 😎
                        OpenSourceNomad
                        das passiert übrigens meistens Personen die Programmierkenntnisse haben und deswegen mit der, ich nenne es jetzt mal "Trivitalät", von esphome und der yaml-syntax nicht klar kommen.
                        Als Beispiel mal diese Verdrahtung hier:
                        ist dieses 👇 kleine yamlchen genug um die analogen Messungen von GPIO33 mittels native api in die Zentrale zu bekommen.
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                        wifi:
                          ssid: MeinSuperWLAN
                          password: MeinSuperPasswort
                        api:
                        ota:
                        sensor:
                          - platform: adc
                            pin: GPIO33
                        Natürlich wird man auch noch den Widerstand messen wollen, sonst könnte man sich das Kabel zu GPIO19 auch gleich sparen. Aber das müsste man in diesem Falle ja auch gar nicht selber bauen weil in dem github repo schon ein fertige yaml zum weiterwursten bereitliegt 🚀
                        • L Offline
                          Linedancer
                          Nicht umsonst haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet. Weiterhin sorgt die Heizung dafür das keine Luftfeuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert und fälschlich Regen gemeldet wird.
                          Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
                          Ciao, Gerhard
                          haselchenH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Linedancer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @linedancer
                            Ich spreche für mich, weil ich eine Bastellösung hatte.
                            Nein, sie funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend.
                            Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
                            Dann spielt natürlich auch Deine Anmerkung mit Regenanfang und Regenende, sprich die Heizung, eine wesentliche Rolle.
                            So hat man immens viele Falschmeldungen oder gar keine.
                            Deswegen rate ich auch weiterhin dazu , etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und „professionelle“ Geräte zu kaufen.
                            • L Linedancer
                              OpenSourceNomad
                              @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
                              Nicht umsonst
                              aber auch nicht kostenlos!
                              Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart :p
                              Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
                                # Currently:
                                # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
                                # * To detect when it dries, we use the average
                              Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
                              Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
                              Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
                              @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
                              Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
                              Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
                              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                Nicht umsonst
                                  # Currently:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @opensourcenomad
                                Ist schon etwas länger her.
                                Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
                                Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
                                Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
                                Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
                                • haselchenH haselchen
                                  @opensourcenomad
                                  OpenSourceNomad
                                  Dafür müsstest du einen GPIO als output eingestellt haben und eben eine Logik die vor der ADC Messung den Sensor mit Spannung versorgt und danach wieder ausschaltet.
                                  Aber wenn du sagst das ist innerhalb von Wochen verrostet dann war das 100% hausgemacht ;)
                                  Und hattest du überhaupt den Widerstand gemessen (sprich du hattest einen voltage divider eingebaut) oder nur die Spannung?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @opensourcenomad
                                    Es war ein ganz einfacher Aufbau.
                                    NodeMCU mit USB an Steckdose und 2 Stecker von der Node an den Regensensor.
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      Also war dass nix für den produktiv Einsatz, nur für Demonstrationszwecke....
                                      Viel würde aber nicht mehr fehlen für ein ordentliches "Produkt", ein Widerstand und ein bisschen software, fertig 🙌
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @opensourcenomad
                                        Es war ne Bastellösung zum Schnuppern quasi.
                                        Und ich denke, wenn man mehr Ahnung von der Materie hätte, dann hätte man das auch etwas "professioneller" aufsetzen können.
                                        Ich wollte es aber einfach mal zum Spielen probieren.
                                        Allerdings hat es dann doch meinen Ehrgeiz geweckt, weil ich nun genau wissen will, wann es regnet und wann nicht.
                                        Und der HM Sensor löst das für meine Belange perfekt.
                                          @opensourcenomad
                                          OpenSourceNomad
                                          Ein Widerstand für 2 Cent hätte es vielleicht auch getan 😬
