  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @malin Hue wäre doch ZigBee, oder? Kann man da andere ZigBee Geräte anlernen?
    Ich nutze einen ZigBee Bodenwassersensor mit so einer Platine
    https://smarterkram.de/847/
    Hier im Forum gibt es auch einen Thread dazu ... den ich gerade nicht finde.
    In Prinzip kannst du die Platine mit jedem Bodenwassersensor verbinden, 45 Grad Winkel und fertig
    Thread doch noch gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
    Malin
    schrieb am zuletzt editiert von Malin
    @bananajoe said in Suche einfachen Regensensor:
    selber getestet hab ich es noch nicht - aber Google sagt HM an die Hue oder Bosch geht nicht 😞
    • M Malin
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @malin sagte in Suche einfachen Regensensor:
      Und einen Wassersensor bieten die beide nicht?
      Vom Invest her eine einfach USB-ZigBee Stick jetzt auch nicht so teuer, gibt es auch schon für 10 bis 20 Euro.
      Und wenn du mal schaust, die ZigBee Sensoren haben sich in letzter zeit um die 50% verteuert ... sind im Vergleich zu anderen Sensoren aber immer noch günstig
        Malin
        Bosch hätte schon einen:
        https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/wassermelder/
        aber ob ich den zum Regensensor umbauen kann???
        • M Malin
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          die beiden "Silberpunkte" werden die Sensoren sein.
          Daran müsstest du die Platine mit Ihren Kabeln verbinden.
          Und den Sensor irgendwie vor Regen Schützen :-) Das Ding ist ja für innen.
          Und hoffen das du das Piepen abschalten kannst das er macht wenn er Wasser meldet
            @bananajoe sagte in Suche einfachen Regensensor:
            Das wäre dann wiederum
            irgendeine Selbstbaulösung für die mir momentan die Zeit fehlt und an dem ich vermutlich
            kläglich scheitern werde
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @homoran Der ZigBee Wassersensor hat als "Sensoren" 2 Schrauben die man leicht etwas herausdrehen kann, etwas vom abisolieren Kabel um zu und fertig.
              Das würde er hinbekommen.
              Und nein, ich würde auch nicht an so einer 50 Euro Büchse das versuchen.
              Also muss er doch Geld in die Hand nehmen und etwas fertiges kaufen :-)
                Malin
                acho so ... jetzt glaub ich bin ich mit meinen Verständnis eine Ecke weiter....
                wenn das Teil im Wasser steht schließt sich quasi nur der Stromkreis und dann meldet er!?
                dann könnte ich ja nur die Platine aus meinem Dachfenster "hängen"
                und der Sensor an sich bleibt drinnen (wo´s schön warm und trocken ist)
                Zur Not reiß ich den Lautsprecher raus - im kaputt machen bin ich gut 🙄 😀
                OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Malin
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  @malin said in Suche einfachen Regensensor:
                  Einfacher, zuverlässiger und auch günstiger wird sein einfach ein billigst Regensensor (z.B. YL-83) mit einem esp zu paaren wenn du sowieso schon bastelst, könnte z.B. so einfach sein 👇
                  https://github.com/hugokernel/esphome-rain-detector
                  Den Regensensor raus aus dem Fenster und der ESP bleibt im trockenen 🎉
                    Malin
                    @opensourcenomad
                    ich hab leider keine Ahnung wie ich das Signal dann vom ESP in IO Brocker bekomme, sorry bin totaler Noob in der Richtung 😶
                    der Bosch kostet momentan auch nur gut 30€ bei Ama - denke wenn dann versuch ich das mal
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Malin
                      @opensourcenomad
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      Das ist doch schon gelöst. Entweder händisch mittels mqtt oder halt "modern" mittels native api ;) (esphome adapter docs sind hier zuhause 👈)
                      Wer es schafft einen Server aufzusetzen und iobroker zu installieren sollte null Probleme haben einen esp über microusb zu betanken ⛽
                      • M Malin
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Genau. Ist nur eine Vermutung nach den Bildern das die schwarzen Streifen Gummifüsse sind und die beiden Silbernen die Auslöser. Andere Wassersensoren haben jedenfalls auch immer 2 Metallkontakte unten.
                        Die reagieren dann halt schon auch bei Verbindungen mit Widerstand wie es bei Wasser der Fall wäre.
                        Kannst ja einfach testen - mit einem Draht oder etwas Wasser (oder einmal drüber lecken 😬
                        Musst halt schauen wie du daran einen Draht in zuverlässig Kontakt bringst (Löten, Klebeband, Schwerkraft).
                        Auf der Platine reichen ein paar Tropfen Wasser, dann löst diese aus.
                        OpenSourceNomadO M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Man könnte ja auch ein Zigbee nehmen:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html
                            OpenSourceNomad
                            Interessant vielleicht auch wie schnell er reagiert und wie lang er sich danach Tot stellt, esters hoffentlich schnell, letzteres vielleicht zu lange?
                            Der verlinkte low budget und sehr gut dokumentierte esphome rain detector (code) misst z.B. 4 mal in der Sekunde, jagt die Werte durch einen median filter und wendet dann ein bisschen Magie an um auch ein trocknen des Sensor erkennen zu können (mittels steigendem Widerstand so wie ich das interpretiere). Ziemlich ausgefuchst und mit Sicherheit jedem Umbau eines waterleak sensor's überlegen auf welche man die soft/firmware nicht anpassen kann 💡
                              Malin
                              Da es keine passende/ günstige Fertiglösung zu geben scheint, werd ich das mal testen.
                              Das Bosch Teil und die Platinen hab ich jetzt mal bestellt - werde dann hier berichten wie´s klappt
                              Danke nochmal 👍
                              ...... lassen 😎
                              wahrscheinlich besser und sicherer 😉 😀
                              @opensourcenomad said in Suche einfachen Regensensor:
                              Dir auch Danke nochmal für deine Hilfe aber ich versuchs jetzt mal mit der für mich "einfacheren" Lösung.
                              Ich stell mich bei so programmier Geschichten immer bissl an - bin mehr der praktische/Hardware Typ.
                              Hab mir ein Video angeschaut wie sowas geht, zuerst war ich verwirrt dann hab ich Kopfschmerzen bekommen
                              und dann hab ich´s aufgegeben 😩
                              OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Malin
                                Danke nochmal 👍
                                ...... lassen 😎
                                OpenSourceNomad
                                Würde mich ziemlich genau so beschreiben, wenn nicht sogar gleich als Person ohne Programmierkenntnisse. Und genau deswegen bin ich auch mit esphome und dem "no code" approach so zufrieden. Hauptsächlich bastle ich hardware und softwaremäßig muss ich mich eben nicht mehr aufhalten. Mehr als ein "Rezept" (eine yaml Datei) braucht es nicht... und diese ist trivial aufgebaut wenn es mal "klick" macht ;)
                                • M Malin
                                  Danke nochmal 👍
                                  ...... lassen 😎
                                  OpenSourceNomad
                                  das passiert übrigens meistens Personen die Programmierkenntnisse haben und deswegen mit der, ich nenne es jetzt mal "Trivitalät", von esphome und der yaml-syntax nicht klar kommen.
                                  Als Beispiel mal diese Verdrahtung hier:
                                  ist dieses 👇 kleine yamlchen genug um die analogen Messungen von GPIO33 mittels native api in die Zentrale zu bekommen.
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: esp32dev
                                  wifi:
                                    ssid: MeinSuperWLAN
                                    password: MeinSuperPasswort
                                  api:
                                  ota:
                                  sensor:
                                    - platform: adc
                                      pin: GPIO33
                                  Natürlich wird man auch noch den Widerstand messen wollen, sonst könnte man sich das Kabel zu GPIO19 auch gleich sparen. Aber das müsste man in diesem Falle ja auch gar nicht selber bauen weil in dem github repo schon ein fertige yaml zum weiterwursten bereitliegt 🚀
                                  • L Offline
                                    Linedancer
                                    Nicht umsonst haben der HM Regensensor und auch der von Eugen (Stall.biz) eine Heizung die dafür sorgt, das der Sensor nach Regenende zeitnah abtrocknet und „keinRegen“ meldet. Weiterhin sorgt die Heizung dafür das keine Luftfeuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert und fälschlich Regen gemeldet wird.
                                    Natürlich funktionieren die hier vorgestellten Lösungen, aber ob man sich drauf verlassen kann…..
                                    Ciao, Gerhard
                                    haselchenH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Linedancer
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @linedancer
                                      Ich spreche für mich, weil ich eine Bastellösung hatte.
                                      Nein, sie funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend.
                                      Hatte mir eine empfohlene Platine gekauft , die schon nach ein paar Wochen rostete.
                                      Dann spielt natürlich auch Deine Anmerkung mit Regenanfang und Regenende, sprich die Heizung, eine wesentliche Rolle.
                                      So hat man immens viele Falschmeldungen oder gar keine.
                                      Deswegen rate ich auch weiterhin dazu , etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und „professionelle“ Geräte zu kaufen.
                                      • L Linedancer
                                        OpenSourceNomad
                                        @linedancer said in Suche einfachen Regensensor:
                                        Nicht umsonst
                                        aber auch nicht kostenlos!
                                        Dieser "esphome-rain-detector" macht das meiner Ansicht nach klüger, er verzichtet komplett auf eine Heizung und erkennt mittels software ob der Sensor gerade abtrocknet oder ob es immer noch regnet. Quasi harte Ware durch weiche Ware ersetzt, eigentlich ziemlich smart :p
                                        Technisch hat das der Autor in Zeile 118 der yaml so beschrieben:
                                          # Currently:
                                          # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
                                          # * To detect when it dries, we use the average
                                        Im Github Repo steht ja das nach 6 Monate Einsatz soweit alles sauber funktioniert und die Hardware in einem zufriedenstellend?() Zustand ist 😆. Die Schrauben haben zumindest deutlich mehr gelitten als der Sensor selber 👇
                                        Sieht so aus als wurden diese Zeilen vor ziemlich genau einem Jahr hinzugefügt, eventuell läuft dieses "10€"-Projekt also schon 1,5 Jahre ohne Schwierigkeiten (das letzte update ist vom Februar diesen Jahres).
                                        Das yaml bringt natürlich schon alle Funktionen mit, auch um möglichst weit (unnötige und "hausgemachte") Korrosion des Sensors zu vermeiden. Viele Leute scheiterten hier und wundern sich das der Sensor innerhalb kurzer Zeit komplett verrostet da diese permanent DC Spannung angelegen.
                                        @haselchen said in Suche einfachen Regensensor:
                                        Mit Sicherheit stand die dauerhaft unter Spannung, korrekt?
                                        Es könnte sich eventuell für die gleiche Anwendung auch ein kapazitiv arbeitender Feuchtigkeitssensor eigenen, dieser hat den großen Vorteil das hier keine Korrosiven Teile exportiert sein müssen, eventuell reicht schon so 1€ Teil (oder warum nicht gleich zwei oder drei 🤔
                                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                          Nicht umsonst
                                            # Currently:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @opensourcenomad
                                          Ist schon etwas länger her.
                                          Ich meine es war ESPeasy drauf installiert.
                                          Musst anhand einer Schraube auch eingestellt werden, wie sensibel die Regenerkennung arbeiten soll.
                                          Ob die Software das ebenso gesteuert hat, dass nicht immer Strom anliegt , kann ich dir nicht sagen.
                                          Es war auf jedenfall immer Strom angeschlossen.
