  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    apollon77A
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Soldierofoc
    Möchte hier nichts ausschließen, aber ich hatte mit Version 14 nun Monatelang keinerlei Probleme, auch nicht bei Updates und neuen Adaptern?
    Ich weiß ich stelle mich zum Teil saublöd an. Aber wie füge ich heizoel dennin ein Repository ein? Ich war der Ansicht, dass dies bereits im Stable und Beta-Repository mit drin ist?
    @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    dann mach darüber mal ein up oder downgrade
    gehe eher nach den Anleitungen vor
    und duese Anleitung, fie zur Installation in /local/ führt, suchen wir!
      S
      S
      Soldierofoc
      schrieb am zuletzt editiert von Soldierofoc
      Ich möchte ja den Adapter überhaupt erst installieren, kein Up-/Downgrade? Und hier erhalte ich ebenfalls die oben gezeigte Fehlermeldung.
      Habe nun nochmals mein Vorgehen von heute Früh versucht zu rekonstruieren. Da ich nur die beiden Websites besucht habe, kommen diese nur als Anleitung in Frage:
      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/110-upgrade-node-xx-xx-z-b-12-x-zu-node-14-x-für-iobroker/
      Einen Verweis auf /local/ finde ich hier nicht bzw. den Pfad.
      Kann es sein, dass falls ich:
      cd /opt/iobroker
      vergessen hätte, es zu dem Problem gekommen sein könnte?
      Trotz alledem - habt ihr einen Ansatz, wie ich die Kuh wieder vom Eis bekommen könnte?
      Die Pfad-Thematik habe ich ja, wie oben beschrieben, nun gefixt...?
      • S Soldierofoc
        cd /opt/iobroker
        unsere ist ok, der Hai ist für nict ganz konforme Dinge (um es vorsichtig zu formulieren) bekannt
          S
          S
          Soldierofoc
          In Ordnung...wenn ich mir meine Statements durchschaue in der Console, dann sollte ich aber tatsächlich eure Anleitung herangezogen haben (als erste Möglichkeit).
          Die elzershark-Website bzw. Anleitung habe ich dann erst genutzt, als die oben genannte Thematik aufgetreten ist und ich bzgl. Fix/NPM Rebuild geschaut hatte.
          Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig deute, dann sollte doch "nur" noch npm Probleme machen bzw. package-log.json?
          Weshalb da noch der boschebike-Adapter drin auftaucht, welchen ich nur sehr kurz einmal installiert hatte, erschließt sich mir hier auch nicht wirklich?
          Installing iobroker.heizoel@1.0.3... (System call)
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
          npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
          npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
          npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
          npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.boschebike@git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e GitUnknownError: An unknown git error occurred
          • Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @homoran sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            Wenn ich alleine schon die 3 und 4 Zeile aus dem Krampf lese...
            sudo npm cache verify
            sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
            Das ist Schwachsinn im Quadrat. Da wundert es mich auch nicht weiter, wenn der Rest dann komplett in die Hose geht.
            • S
              S
              Soldierofoc
              @thomas-braun said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
              npm cache verify
              Dann habe ich schön in die Sche*** gegriffen.
              Habe ich irgendeine Möglichkeit das nun noch glatt zu ziehen?
              • S Soldierofoc
                üblicherweise hilft jetzt löschen der Datei und nochmal versuchen, die müsste dann gür das aktuelle npm neu gebaut werden, vorausgesetzt die Rechte und Pfade stimmen
                  S
                  S
                  Soldierofoc
                  Habe nun mal package-log.json gelöscht und neu aufbauen lassen.
                  Nun erhalte ich die Meldung zumindest nicht mehr in der ganzen Ausprägung.
                  So wie es jetzt ausschaut, habe ich aber nun keinen Ansatz mehr?
                  server@Server:/opt/iobroker$ iobroker add heizoel auto --host Server --debug
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! code 128
                  npm ERR! An unknown git error occurred
                  npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
                  npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                  npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                  npm ERR!
                  npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                  npm ERR! und das Repository existiert.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T11_57_24_531Z-debug-0.log
                  host.Server Cannot install iobroker.heizoel@1.0.3: 128
                  • S Soldierofoc
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! code 128
                    npm ERR!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @soldierofoc
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschebike
                    macht?
                    [Edit:] Fehlendes 'e' ergänzt... Dann funzt das auch... :-) Sorry!
                      @soldierofoc
                      cd /opt/iobroker
                      macht?
                      S
                      S
                      Soldierofoc
                      sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                      Leider die gleiche Message:
                      server@Server:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                      npm ERR! code 128
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T12_03_00_081Z-debug-0.log
                      • S Soldierofoc
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! code 128
                        npm ERR!
                        ich hoffe die package-lock.json
                          S
                          S
                          Soldierofoc
                          Sorry, ja natürlich die package-lock.json ;)
                          Anbei ein großes Dankeschön bis hier her für eure bereits erfolgte Hilfe. Wäre spitze, wenn ihr mir hier noch voll weiterhelft :)!
                          • S Soldierofoc
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR!
                            S
                            S
                            Soldierofoc
                            @soldierofoc said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR!
                            Habe gerade nochmal dein Statement geprüft... es hat ein "e" in boschebike gefehlt ;)
                            Nun schaut es gut aus!
                            NPM version: 8.11.0
                            added 1 package in 2s
                            142 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            host.Server install adapter heizoel
                            upload [4] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [3] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/heizoel.png heizoel.png image/png
                            upload [2] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.Server object system.adapter.heizoel created/updated
                            host.Server create instance heizoel
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.alive created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.connected created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.compactMode created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.cpu created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.cputime created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.memHeapUsed created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.memHeapTotal created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.memRss created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.uptime created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.inputCount created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.outputCount created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.eventLoopLag created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.sigKill created
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0.logLevel created
                            host.Server object heizoel.0.info created
                            host.Server object heizoel.0.info.connection created
                            host.Server object heizoel.0.dynamicAmount created
                            host.Server Set default value of heizoel.0.info.connection: false
                            host.Server object system.adapter.heizoel.0 created
                            • S Soldierofoc
                              npm ERR! code 128
                              npm ERR!
                              NPM version: 8.11.0
                              S
                              S
                              Soldierofoc
                              Dennoch ein kurzes Lessons-Learned für mich?
                              Ausschließlich bei einem Update vorgehen wie hier unter Punkt 4 beschrieben, richtig?
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              • S Soldierofoc
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @soldierofoc
                                Ich würde (aber ich bin da vielleicht ein wenig voreingenommen...) die Anleitung aus meiner Signatur empfehlen.
                                Aber wichtigste 'lesson-learned' ist eh: Finger weg von Elzershark-Anleitungen!
                                Da steht durchweg Murks drin.
                                • S
                                  S
                                  Soldierofoc
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung/Hilfe!
                                  Werde nächstes mal dann etwas vorsichtiger vorgehen, wobei mir immer noch unklar ist, woher die unsaubere (im falschen Pfad) Node-Installation her kam...
                                  • S Soldierofoc
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Das wüsste ich auch mal gerne...
                                      @jogi19 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                      ich hatte den gleichen Fehler unter Linux
                                      Ja, aber da hätte ich eher einen Ansatz für einen Fix.
                                      Bzw. die passenden Werkzeuge griffbereit. Bei Windows weiß ich nicht was da wie geht. 'grep' geht schon mal nicht.
                                      T
                                      T
                                      taba_luga
                                      schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                                      @thomas-braun ich habe die gleichen Probleme zur Zeit mit drei Adapter, die mit Error 25 bei dem Update fehlschlagen.
                                      1. Info Adapter
                                      2. Telegram Adapter
                                      3. Web-Server
                                      Ich habe gestern mein System auf Debian11 Bullseye, Nodejs 16 und NPM 8 angehoben:
                                      xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v16.15.1
                                      /usr/bin/node
                                      v16.15.1
                                      /usr/bin/npm
                                      8.11.0
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      Ich habe den Verlauf hier nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, komme aber nicht weiter. Wenn ich den Info Adapter update mit
                                      iobroker upgrade info --debug
                                      dann bekomme ich folgendes:
                                      This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                                      -> 1.9.19:
                                      Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                                      Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update info from @1.9.18 to @1.9.19
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T08_42_05_829Z-debug-0.log
                                      host.iobroker-prod Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                                      Debug Telegram Update
                                      xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade telegram --debug
                                      This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                      -> 1.12.6:
                                      Fix crash cases reported by Sentry
                                      -> 1.12.5:
                                      -> 1.12.4:
                                      -> 1.12.3:
                                      Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
                                      Would you like to upgrade telegram from @1.12.2 to @1.12.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update telegram from @1.12.2 to @1.12.6
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.telegram@1.12.6... (System call)
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_17_07_612Z-debug-0.log
                                      host.iobroker-prod Cannot install iobroker.telegram@1.12.6: 217
                                      Debug Web Update
                                      xx@iobroker-prod:~$ iobroker upgrade web --debug
                                      This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                                      -> 4.3.0:
                                      Added support of rest-api
                                      Would you like to upgrade web from @4.2.3 to @4.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update web from @4.2.3 to @4.3.0
                                      host.iobroker-prod Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T09_20_20_797Z-debug-0.log
                                      host.iobroker-prod Cannot install iobroker.web@4.3.0: 217
                                      Was kann ich tun, um die Fehler zu beheben?
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T taba_luga
                                        1. Info Adapter
                                        2. Telegram Adapter
                                        3. Web-Server
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v16.15.1
                                        /usr/bin/node
                                        v16.15.1
                                        /usr/bin/npm
                                        8.11.0
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        -> 1.9.19:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        -> 1.12.6:
                                        -> 1.12.5:
                                        -> 1.12.4:
                                        -> 1.12.3:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        Debug Web Update
                                        -> 4.3.0:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                        • T taba_luga
                                          1. Info Adapter
                                          2. Telegram Adapter
                                          3. Web-Server
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v16.15.1
                                          /usr/bin/node
                                          v16.15.1
                                          /usr/bin/npm
                                          8.11.0
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          -> 1.9.19:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          -> 1.12.6:
                                          -> 1.12.5:
                                          -> 1.12.4:
                                          -> 1.12.3:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          Debug Web Update
                                          -> 4.3.0:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Verzeichnisse umbenennen.
                                          Und das node16-Repository nochmal anlegen oder die nodesource.list bearbeiten. Das fehlt bei dir und das node16-Paket hängt gerade in der Luft.
                                          84.0k
