  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.7k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    /usr/local/bin/node
    Vermutlich nodejs auch noch falsch installiert.
    Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
    Wie hast du node16 installiert?
    Soldierofoc
    schrieb am zuletzt editiert von Soldierofoc
    Habe deine Signatur geprüft (anbei - Top Anleitung!):
    ich erhalte nun folgendes:
     uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    server
    lt. deiner Anleitung habe ich nun:
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    ausgefügrt und anschließend mit:
    sudo apt install nodejs --reinstall
    neu aufgebaut + Reboot. Nun schaut es wie folgt aus:
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    server
    Der Fehler bei der Installation ist leider der gleiche geblieben. Siehe:
     iobroker add heizoel auto --host Server --debug
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.heizoel@1.0.3... (System call)
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
    npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
    npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
    npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
    npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.boschebike@git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e GitUnknownError: An unknown git error occurred
    npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
    npm WARN old lockfile   cmd: 'git',
    npm WARN old lockfile   args: [
    npm WARN old lockfile     '--no-replace-objects',
    npm WARN old lockfile     'ls-remote',
    npm WARN old lockfile     'ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git'
    npm WARN old lockfile   ],
    npm WARN old lockfile   code: 128,
    npm WARN old lockfile   signal: null,
    npm WARN old lockfile   stdout: '',
    npm WARN old lockfile   stderr: 'git@github.com: Permission denied (publickey).\r\n' +
    npm WARN old lockfile     'fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.\n' +
    npm WARN old lockfile     '\n' +
    npm WARN old lockfile     'Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen\n' +
    npm WARN old lockfile     'und das Repository existiert.\n'
    npm WARN old lockfile }
    • S Soldierofoc
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      server
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      server
      NPM version: 8.11.0
      @soldierofoc
      Kannst du mir aber mal sagen wie du vorgegangen bist bei deiner Installation von nodjs16?
        @soldierofoc
        Soldierofoc
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        iobroker start
        und als es dann Probleme mit den Updates/Installation gab:
        npm rebuild
        • S Soldierofoc
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          npm rebuild
          @soldierofoc
          Ich meine, wie es zur Installation in /usr/local/bin gekommen ist.
          Das Paket aus nodesource kommt immer in den richtigen Pfad, die sind da nämlich fix drin.
            @soldierofoc
            Soldierofoc
            Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie es dazu gekommen ist. Bin damals beim Wechsel von 12.X auf 14.X gleich vorgegangen, ohne Probleme. Und nun das...
            Habe gerade meine Statements durchgeschaut, welche ich abgesetzt habe. An einer Stelle hatte ich tatsächlich eine Abweichung zu meiner oben genannten Aussage!
            Anstatt:
            habe ich genutzt:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs
            Wobei ich nicht weiß (wie gesagt, bin hier kein Crack sondern gehe eher nach den Anleitungen vor), ob das Probleme bereiten könnte?
            Wie gesagt besteht aber nun, trotz korrektem Pfad, das Problem weiterhin
            • S Soldierofoc
              Anstatt:
              habe ich genutzt:
              @soldierofoc
              Setz den Adapter heizoel mal ordentlich in ein Repo rein, nicht als github-Installation:
              heizoel
              github:	1.0.3
              latest:	1.0.3 for 4 months
              stable:	1.0.3 for 4 months
              • S Soldierofoc
                Anstatt:
                habe ich genutzt:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann war 12 vielleicht schon falsch?!?
                  Soldierofoc
                  Möchte hier nichts ausschließen, aber ich hatte mit Version 14 nun Monatelang keinerlei Probleme, auch nicht bei Updates und neuen Adaptern?
                  Ich weiß ich stelle mich zum Teil saublöd an. Aber wie füge ich heizoel dennin ein Repository ein? Ich war der Ansicht, dass dies bereits im Stable und Beta-Repository mit drin ist?
                  • S Soldierofoc
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann mach darüber mal ein up oder downgrade
                    und duese Anleitung, fie zur Installation in /local/ führt, suchen wir!
                      Soldierofoc
                      Ich möchte ja den Adapter überhaupt erst installieren, kein Up-/Downgrade? Und hier erhalte ich ebenfalls die oben gezeigte Fehlermeldung.
                      Habe nun nochmals mein Vorgehen von heute Früh versucht zu rekonstruieren. Da ich nur die beiden Websites besucht habe, kommen diese nur als Anleitung in Frage:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/110-upgrade-node-xx-xx-z-b-12-x-zu-node-14-x-für-iobroker/
                      Einen Verweis auf /local/ finde ich hier nicht bzw. den Pfad.
                      Kann es sein, dass falls ich:
                      cd /opt/iobroker
                      vergessen hätte, es zu dem Problem gekommen sein könnte?
                      Trotz alledem - habt ihr einen Ansatz, wie ich die Kuh wieder vom Eis bekommen könnte?
                      Die Pfad-Thematik habe ich ja, wie oben beschrieben, nun gefixt...?
                      • S Soldierofoc
                        cd /opt/iobroker
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        unsere ist ok, der Hai ist für nict ganz konforme Dinge (um es vorsichtig zu formulieren) bekannt
                          Soldierofoc
                          In Ordnung...wenn ich mir meine Statements durchschaue in der Console, dann sollte ich aber tatsächlich eure Anleitung herangezogen haben (als erste Möglichkeit).
                          Die elzershark-Website bzw. Anleitung habe ich dann erst genutzt, als die oben genannte Thematik aufgetreten ist und ich bzgl. Fix/NPM Rebuild geschaut hatte.
                          Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig deute, dann sollte doch "nur" noch npm Probleme machen bzw. package-log.json?
                          Weshalb da noch der boschebike-Adapter drin auftaucht, welchen ich nur sehr kurz einmal installiert hatte, erschließt sich mir hier auch nicht wirklich?
                          • Thomas BraunT Online
                            @homoran sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                            Wenn ich alleine schon die 3 und 4 Zeile aus dem Krampf lese...
                            sudo npm cache verify
                            sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                            Das ist Schwachsinn im Quadrat. Da wundert es mich auch nicht weiter, wenn der Rest dann komplett in die Hose geht.
                              Soldierofoc
                              @thomas-braun said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                              npm cache verify
                              Dann habe ich schön in die Sche*** gegriffen.
                              Habe ich irgendeine Möglichkeit das nun noch glatt zu ziehen?
                              • S Soldierofoc
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                üblicherweise hilft jetzt löschen der Datei und nochmal versuchen, die müsste dann gür das aktuelle npm neu gebaut werden, vorausgesetzt die Rechte und Pfade stimmen
                                  Soldierofoc
                                  Habe nun mal package-log.json gelöscht und neu aufbauen lassen.
                                  Nun erhalte ich die Meldung zumindest nicht mehr in der ganzen Ausprägung.
                                  So wie es jetzt ausschaut, habe ich aber nun keinen Ansatz mehr?
                                  server@Server:/opt/iobroker$ iobroker add heizoel auto --host Server --debug
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR! An unknown git error occurred
                                  npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
                                  npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                                  npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                                  npm ERR! und das Repository existiert.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T11_57_24_531Z-debug-0.log
                                  host.Server Cannot install iobroker.heizoel@1.0.3: 128
                                  • S Soldierofoc
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! code 128
                                    npm ERR!
                                    @soldierofoc
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschebike
                                    macht?
                                    [Edit:] Fehlendes 'e' ergänzt... Dann funzt das auch... :-) Sorry!
                                      @soldierofoc
                                      cd /opt/iobroker
                                      macht?
                                      Soldierofoc
                                      sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                                      Leider die gleiche Message:
                                      server@Server:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                                      npm ERR! code 128
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T12_03_00_081Z-debug-0.log
                                      • S Soldierofoc
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code 128
                                        npm ERR!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ich hoffe die package-lock.json
                                          Soldierofoc
                                          Sorry, ja natürlich die package-lock.json ;)
                                          Anbei ein großes Dankeschön bis hier her für eure bereits erfolgte Hilfe. Wäre spitze, wenn ihr mir hier noch voll weiterhelft :)!
