  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.7k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @soldierofoc
    Kannst du mir aber mal sagen wie du vorgegangen bist bei deiner Installation von nodjs16?
    Soldierofoc
    schrieb am zuletzt editiert von Soldierofoc
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
    und als es dann Probleme mit den Updates/Installation gab:
    npm rebuild
    • S Soldierofoc
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker start
      npm rebuild
      @soldierofoc
      Ich meine, wie es zur Installation in /usr/local/bin gekommen ist.
      Das Paket aus nodesource kommt immer in den richtigen Pfad, die sind da nämlich fix drin.
        @soldierofoc
        Soldierofoc
        Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie es dazu gekommen ist. Bin damals beim Wechsel von 12.X auf 14.X gleich vorgegangen, ohne Probleme. Und nun das...
        Habe gerade meine Statements durchgeschaut, welche ich abgesetzt habe. An einer Stelle hatte ich tatsächlich eine Abweichung zu meiner oben genannten Aussage!
        Anstatt:
        habe ich genutzt:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs
        Wobei ich nicht weiß (wie gesagt, bin hier kein Crack sondern gehe eher nach den Anleitungen vor), ob das Probleme bereiten könnte?
        Wie gesagt besteht aber nun, trotz korrektem Pfad, das Problem weiterhin
        • S Soldierofoc
          Anstatt:
          habe ich genutzt:
          @soldierofoc
          Setz den Adapter heizoel mal ordentlich in ein Repo rein, nicht als github-Installation:
          heizoel
          github:	1.0.3
          latest:	1.0.3 for 4 months
          stable:	1.0.3 for 4 months
          • S Soldierofoc
            Anstatt:
            habe ich genutzt:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
            dann war 12 vielleicht schon falsch?!?
              Soldierofoc
              Möchte hier nichts ausschließen, aber ich hatte mit Version 14 nun Monatelang keinerlei Probleme, auch nicht bei Updates und neuen Adaptern?
              Ich weiß ich stelle mich zum Teil saublöd an. Aber wie füge ich heizoel dennin ein Repository ein? Ich war der Ansicht, dass dies bereits im Stable und Beta-Repository mit drin ist?
              • S Soldierofoc
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann mach darüber mal ein up oder downgrade
                und duese Anleitung, fie zur Installation in /local/ führt, suchen wir!
                  Soldierofoc
                  Ich möchte ja den Adapter überhaupt erst installieren, kein Up-/Downgrade? Und hier erhalte ich ebenfalls die oben gezeigte Fehlermeldung.
                  Habe nun nochmals mein Vorgehen von heute Früh versucht zu rekonstruieren. Da ich nur die beiden Websites besucht habe, kommen diese nur als Anleitung in Frage:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                  https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/110-upgrade-node-xx-xx-z-b-12-x-zu-node-14-x-für-iobroker/
                  Einen Verweis auf /local/ finde ich hier nicht bzw. den Pfad.
                  Kann es sein, dass falls ich:
                  cd /opt/iobroker
                  vergessen hätte, es zu dem Problem gekommen sein könnte?
                  Trotz alledem - habt ihr einen Ansatz, wie ich die Kuh wieder vom Eis bekommen könnte?
                  Die Pfad-Thematik habe ich ja, wie oben beschrieben, nun gefixt...?
                  • S Soldierofoc
                    cd /opt/iobroker
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    unsere ist ok, der Hai ist für nict ganz konforme Dinge (um es vorsichtig zu formulieren) bekannt
                      Soldierofoc
                      In Ordnung...wenn ich mir meine Statements durchschaue in der Console, dann sollte ich aber tatsächlich eure Anleitung herangezogen haben (als erste Möglichkeit).
                      Die elzershark-Website bzw. Anleitung habe ich dann erst genutzt, als die oben genannte Thematik aufgetreten ist und ich bzgl. Fix/NPM Rebuild geschaut hatte.
                      Wenn ich das (mit meinem Laien-Wissen) richtig deute, dann sollte doch "nur" noch npm Probleme machen bzw. package-log.json?
                      Weshalb da noch der boschebike-Adapter drin auftaucht, welchen ich nur sehr kurz einmal installiert hatte, erschließt sich mir hier auch nicht wirklich?
                      Installing iobroker.heizoel@1.0.3... (System call)
                      npm WARN old lockfile
                      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                      npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
                      npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                      npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                      npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
                      npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.boschebike@git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e GitUnknownError: An unknown git error occurred
                      • Thomas BraunT Online
                        @homoran sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                        Wenn ich alleine schon die 3 und 4 Zeile aus dem Krampf lese...
                        sudo npm cache verify
                        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                        Das ist Schwachsinn im Quadrat. Da wundert es mich auch nicht weiter, wenn der Rest dann komplett in die Hose geht.
                          Soldierofoc
                          @thomas-braun said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                          npm cache verify
                          Dann habe ich schön in die Sche*** gegriffen.
                          Habe ich irgendeine Möglichkeit das nun noch glatt zu ziehen?
                          • S Soldierofoc
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            üblicherweise hilft jetzt löschen der Datei und nochmal versuchen, die müsste dann gür das aktuelle npm neu gebaut werden, vorausgesetzt die Rechte und Pfade stimmen
                              Soldierofoc
                              Habe nun mal package-log.json gelöscht und neu aufbauen lassen.
                              Nun erhalte ich die Meldung zumindest nicht mehr in der ganzen Ausprägung.
                              So wie es jetzt ausschaut, habe ich aber nun keinen Ansatz mehr?
                              server@Server:/opt/iobroker$ iobroker add heizoel auto --host Server --debug
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! code 128
                              npm ERR! An unknown git error occurred
                              npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
                              npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                              npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                              npm ERR!
                              npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                              npm ERR! und das Repository existiert.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T11_57_24_531Z-debug-0.log
                              host.Server Cannot install iobroker.heizoel@1.0.3: 128
                              • S Soldierofoc
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! code 128
                                npm ERR!
                                @soldierofoc
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschebike
                                macht?
                                [Edit:] Fehlendes 'e' ergänzt... Dann funzt das auch... :-) Sorry!
                                  @soldierofoc
                                  cd /opt/iobroker
                                  macht?
                                  Soldierofoc
                                  sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                                  Leider die gleiche Message:
                                  server@Server:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm uninstall iobroker.boschbike
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T12_03_00_081Z-debug-0.log
                                  • S Soldierofoc
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! code 128
                                    npm ERR!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ich hoffe die package-lock.json
                                      Soldierofoc
                                      Sorry, ja natürlich die package-lock.json ;)
                                      Anbei ein großes Dankeschön bis hier her für eure bereits erfolgte Hilfe. Wäre spitze, wenn ihr mir hier noch voll weiterhelft :)!
                                      • S Soldierofoc
                                        npm ERR! code 128
                                        npm ERR!
                                        Soldierofoc
                                        @soldierofoc said in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                        npm ERR! code 128
                                        npm ERR!
                                        Habe gerade nochmal dein Statement geprüft... es hat ein "e" in boschebike gefehlt ;)
                                        Nun schaut es gut aus!
                                        NPM version: 8.11.0
                                        added 1 package in 2s
                                        142 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        host.Server install adapter heizoel
                                        upload [4] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [3] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/heizoel.png heizoel.png image/png
                                        upload [2] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [0] heizoel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.Server object system.adapter.heizoel created/updated
                                        host.Server create instance heizoel
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.alive created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.connected created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.compactMode created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.cpu created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.cputime created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.memHeapUsed created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.memHeapTotal created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.memRss created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.uptime created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.inputCount created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.outputCount created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.eventLoopLag created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.sigKill created
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0.logLevel created
                                        host.Server object heizoel.0.info created
                                        host.Server object heizoel.0.info.connection created
                                        host.Server object heizoel.0.dynamicAmount created
                                        host.Server Set default value of heizoel.0.info.connection: false
                                        host.Server object system.adapter.heizoel.0 created
                                        • S Soldierofoc
                                          npm ERR! code 128
                                          npm ERR!
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Soldierofoc
                                          Dennoch ein kurzes Lessons-Learned für mich?
                                          Ausschließlich bei einem Update vorgehen wie hier unter Punkt 4 beschrieben, richtig?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
