  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun ja, ich fahre ein Backup rein. Wer weiß was das Ändern der Dateien für einen Einfluss hat.
    @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Mit root-Rechten? Das hat den Einfluss, dass andere user da nicht mehr drauf zugreifen dürfen.
    • lobomauL lobomau
      Bei mir ist auch eine Datei, die ich umbenennen soll.
      root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npm prune
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_21_28_426Z-debug-0.log
      npm ERR! errno -39
      Hab ich gemacht. Nun soll die nächste umbenannt werden:
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/syno' -> '/opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_38_35_578Z-debug-0.log
      Wo landen Datein, wenn man einen Punkt davor setzt? Im Home-Verzeichnis?
      Edit.: da kommt jedes Mal eine neue Datei. Da bin ich morgen nicht fertig mit. Entweder gehe ich auf npm 6 oder node 14 zurück. Node 16 habe ich nun über 2 Wochen gut am Laufen. Nur keine Updates oder Downgrades mehr möglich :-(
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @lobomau Danke fürs Testen. Hatte auch befürchtet, dass jedes Mal neue Verzeichnisse kommen... Werde wohl auch wieder downgraden.
      • O oxident
        @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
        Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
        Könnte evtl. auch funktionieren.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
          Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert ;-)
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          [sudo] password for lobomau:
          Installed acl
          Installed build-essential
          Installed gcc-c++
          Installed make
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed pkg-config
          Installed git
          Installed unzip
          Installed libcairo2-dev
          Installed libpango1.0-dev
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed make
            Installed git
            Installed unzip
            Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
            Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
            • lobomauL lobomau
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed make
              Installed git
              Installed unzip
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
              Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                • Slave: Pi4
                Thomas BraunT HomoranH crunchipC mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                  node16 kann nur durch
                  sudo apt install nodejs
                  installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                  • lobomauL lobomau
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    warum???
                    das macht der Installer
                    Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      warum???
                      @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                      Davon ganz abgesehen...
                      • lobomauL lobomau
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                          warum???
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          • Slave: Pi4
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
                            und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
                            mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                            • lobomauL lobomau
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                                  ioBroker login: lobomau
                                  Password:
                                  Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                                  permitted by applicable law.
                                  lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-06-15
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2022-06-03
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  We trust you have received the usual lecture from the local System
                                  Administrator. It usually boils down to these three things:
                                      #1) Respect the privacy of others.
                                      #2) Think before you type.
                                      #3) With great power comes great responsibility.
                                  lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                                      Node.js not found. Installing...
                                  Installed nodejs
                                  Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                  lobomau@ioBroker:~$
                                  Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                                  lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                                  lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                                  lobomau@ioBroker:~$
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Password:
                                    library: loaded
                                    Installed nodejs
                                    lobomau@ioBroker:~$
                                    lobomau@ioBroker:~$
                                    @lobomau
                                    Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Password:
                                        library: loaded
                                        Installed nodejs
                                        lobomau@ioBroker:~$
                                        lobomau@ioBroker:~$
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        warum so überhastet?
                                        wo ist der output aus dem du dieses schließt.
                                        Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
                                        ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande ;-)
                                          In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
                                          adduser benutzername
                                          Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
                                          usermod -aG sudo benutzername
                                          Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
                                          • Slave: Pi4
                                          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
