  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    @oxident
    Hast Du es auch zweimal versucht?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    @meister-mopper Jepp, gleiche Meldung.
    @thomas-braun Da habe ich noch etwas Bammel vor. Dann wohl iobroker vorher stoppen, oder?
    • O oxident
      @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Ist keine doofe Idee. Zumindest den Adapter dazu würde ich stoppen.
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        Bei mir ist auch eine Datei, die ich umbenennen soll.
        root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npm prune
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_21_28_426Z-debug-0.log
        npm ERR! errno -39
        Hab ich gemacht. Nun soll die nächste umbenannt werden:
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/syno' -> '/opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_38_35_578Z-debug-0.log
        Wo landen Datein, wenn man einen Punkt davor setzt? Im Home-Verzeichnis?
        Edit.: da kommt jedes Mal eine neue Datei. Da bin ich morgen nicht fertig mit. Entweder gehe ich auf npm 6 oder node 14 zurück. Node 16 habe ich nun über 2 Wochen gut am Laufen. Nur keine Updates oder Downgrades mehr möglich :-(
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! errno -39
          @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          Die bleiben im Pfad stehen, werden aber 'versteckt' und nur mit besonderen Optionen wieder angezeigt. Übrigens bist du gerade dabei dir die Rechte an den Verzeichnissen zu zerballern. root login... Lasst den MIST sein!
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @thomas-braun ja, ich fahre ein Backup rein. Wer weiß was das Ändern der Dateien für einen Einfluss hat.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Mit root-Rechten? Das hat den Einfluss, dass andere user da nicht mehr drauf zugreifen dürfen.
              • lobomauL lobomau
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! errno -39
                O Offline
                O Offline
                oxident
                @lobomau Danke fürs Testen. Hatte auch befürchtet, dass jedes Mal neue Verzeichnisse kommen... Werde wohl auch wieder downgraden.
                • O oxident
                  Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
                  Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
                  Könnte evtl. auch funktionieren.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
                    Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert ;-)
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    [sudo] password for lobomau:
                    Installed acl
                    Installed build-essential
                    Installed gcc-c++
                    Installed make
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed pkg-config
                    Installed git
                    Installed unzip
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed make
                      Installed git
                      Installed unzip
                      Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
                      Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
                      • lobomauL lobomau
                        Installed acl
                        Installed gcc-c++
                        Installed make
                        Installed git
                        Installed unzip
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
                        Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                          Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                          Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                          Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                          Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                          Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                          • Slave: Pi4
                          Thomas BraunT HomoranH crunchipC mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                            node16 kann nur durch
                            sudo apt install nodejs
                            installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                            • lobomauL lobomau
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              warum???
                              das macht der Installer
                              Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                warum???
                                @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                Davon ganz abgesehen...
                                • lobomauL lobomau
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                                    warum???
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    • Slave: Pi4
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
                                      und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
                                      mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                      • lobomauL lobomau
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                                          • Slave: Pi4
