  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    Also bei mir bringt das npm prune leider nicht den gewünschten Erfolg:
    user@iobroker:/opt/iobroker$ node -v
    v16.15.1
    user@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
    8.11.0
    user@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/.xmlbuilder-UsIYEbox
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder' -> '/opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/.xmlbuilder-UsIYEbox'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T14_39_45_795Z-debug-0.log
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      v16.15.1
      8.11.0
      npm ERR! errno -39
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @oxident
      Hast Du es auch zweimal versucht?
      Proxmox und HA ...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        v16.15.1
        8.11.0
        npm ERR! errno -39
        @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Mach das doch mal.
          @oxident
          O Offline
          O Offline
          oxident
          @meister-mopper Jepp, gleiche Meldung.
          @thomas-braun Da habe ich noch etwas Bammel vor. Dann wohl iobroker vorher stoppen, oder?
          • O oxident
            Ist keine doofe Idee. Zumindest den Adapter dazu würde ich stoppen.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              Bei mir ist auch eine Datei, die ich umbenennen soll.
              root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npm prune
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_21_28_426Z-debug-0.log
              npm ERR! errno -39
              Hab ich gemacht. Nun soll die nächste umbenannt werden:
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/syno' -> '/opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_38_35_578Z-debug-0.log
              Wo landen Datein, wenn man einen Punkt davor setzt? Im Home-Verzeichnis?
              Edit.: da kommt jedes Mal eine neue Datei. Da bin ich morgen nicht fertig mit. Entweder gehe ich auf npm 6 oder node 14 zurück. Node 16 habe ich nun über 2 Wochen gut am Laufen. Nur keine Updates oder Downgrades mehr möglich :-(
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! errno -39
                @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                Die bleiben im Pfad stehen, werden aber 'versteckt' und nur mit besonderen Optionen wieder angezeigt. Übrigens bist du gerade dabei dir die Rechte an den Verzeichnissen zu zerballern. root login... Lasst den MIST sein!
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @thomas-braun ja, ich fahre ein Backup rein. Wer weiß was das Ändern der Dateien für einen Einfluss hat.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Mit root-Rechten? Das hat den Einfluss, dass andere user da nicht mehr drauf zugreifen dürfen.
                    • lobomauL lobomau
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! errno -39
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      @lobomau Danke fürs Testen. Hatte auch befürchtet, dass jedes Mal neue Verzeichnisse kommen... Werde wohl auch wieder downgraden.
                      • O oxident
                        Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
                        Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
                        Könnte evtl. auch funktionieren.
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
                          Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert ;-)
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          [sudo] password for lobomau:
                          Installed acl
                          Installed build-essential
                          Installed gcc-c++
                          Installed make
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed pkg-config
                          Installed git
                          Installed unzip
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed make
                            Installed git
                            Installed unzip
                            Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
                            Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
                            • lobomauL lobomau
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Installed make
                              Installed git
                              Installed unzip
                              Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
                              Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                                Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                                Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                                Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                                Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                                Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                                • Slave: Pi4
                                Thomas BraunT HomoranH crunchipC mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                                  node16 kann nur durch
                                  sudo apt install nodejs
                                  installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                                  • lobomauL lobomau
                                    warum???
                                    das macht der Installer
                                    Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      warum???
                                      @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                      Davon ganz abgesehen...
                                      • lobomauL lobomau
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                                          warum???
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          • Slave: Pi4
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
