  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Find ich gut das du darauf immer hinweist, ist aber ein proxmox lxc.
    Hab jetzt den Adapter gelöscht inkl. Verzeichnis und jetzt lief npm prune durch, warum auch immer...
    Updates klappen jetzt wieder 👍
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @scrounger sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Da bin ich auch mit einem normalen user unterwegs. Das geht schon.
    Proxmox und HA ...
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      Also bei mir bringt das npm prune leider nicht den gewünschten Erfolg:
      user@iobroker:/opt/iobroker$ node -v
      v16.15.1
      user@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
      8.11.0
      user@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/.xmlbuilder-UsIYEbox
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder' -> '/opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/.xmlbuilder-UsIYEbox'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T14_39_45_795Z-debug-0.log
      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        v16.15.1
        8.11.0
        npm ERR! errno -39
        Meister Mopper
        @oxident
        Hast Du es auch zweimal versucht?
        Proxmox und HA ...
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          v16.15.1
          8.11.0
          npm ERR! errno -39
          @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          Mach das doch mal.
            @oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            @meister-mopper Jepp, gleiche Meldung.
            @thomas-braun Da habe ich noch etwas Bammel vor. Dann wohl iobroker vorher stoppen, oder?
            • O oxident
              Ist keine doofe Idee. Zumindest den Adapter dazu würde ich stoppen.
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                Bei mir ist auch eine Datei, die ich umbenennen soll.
                root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npm prune
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_21_28_426Z-debug-0.log
                npm ERR! errno -39
                Hab ich gemacht. Nun soll die nächste umbenannt werden:
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/syno' -> '/opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_38_35_578Z-debug-0.log
                Wo landen Datein, wenn man einen Punkt davor setzt? Im Home-Verzeichnis?
                Edit.: da kommt jedes Mal eine neue Datei. Da bin ich morgen nicht fertig mit. Entweder gehe ich auf npm 6 oder node 14 zurück. Node 16 habe ich nun über 2 Wochen gut am Laufen. Nur keine Updates oder Downgrades mehr möglich :-(
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! errno -39
                  @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  Die bleiben im Pfad stehen, werden aber 'versteckt' und nur mit besonderen Optionen wieder angezeigt. Übrigens bist du gerade dabei dir die Rechte an den Verzeichnissen zu zerballern. root login... Lasst den MIST sein!
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @thomas-braun ja, ich fahre ein Backup rein. Wer weiß was das Ändern der Dateien für einen Einfluss hat.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      Mit root-Rechten? Das hat den Einfluss, dass andere user da nicht mehr drauf zugreifen dürfen.
                      • lobomauL lobomau
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! errno -39
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        @lobomau Danke fürs Testen. Hatte auch befürchtet, dass jedes Mal neue Verzeichnisse kommen... Werde wohl auch wieder downgraden.
                        • O oxident
                          Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
                          Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
                          Könnte evtl. auch funktionieren.
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
                            Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert ;-)
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                            [sudo] password for lobomau:
                            Installed acl
                            Installed build-essential
                            Installed gcc-c++
                            Installed make
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed pkg-config
                            Installed git
                            Installed unzip
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Installed make
                              Installed git
                              Installed unzip
                              Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
                              Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
                              • lobomauL lobomau
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed make
                                Installed git
                                Installed unzip
                                Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
                                Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                                  Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                                  Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                                  Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                                  Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                                  Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                                  • Slave: Pi4
                                  Thomas BraunT HomoranH crunchipC mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                                    node16 kann nur durch
                                    sudo apt install nodejs
                                    installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                                    • lobomauL lobomau
                                      warum???
                                      das macht der Installer
                                      Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        warum???
                                        @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                        Davon ganz abgesehen...
                                        • lobomauL lobomau
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
